Fonctionne de XP (32 et 64 Bits) à windows 11
La clé est valable du 25/05/2022 au 30/05/2024 (elle sera sûrement renouvelée comme tous les ans avant cette date pour proroger)
IMPORTANT : la clé version 6 fonctionne également dans Backupper 7.
La nouvelle version 7.3.4 fonctionne également avec la clé stockée ici à partir de 7.1.x (les dates de fin de support ne bougent pas)
Si vous disposez de l'ancienne version, lors de l'installation de la V7.2.x (et à venir), le programme d'installation demandera si l'ancienne version doit être désinstallée,
Vous pouvez répondre OUI, car les paramètres de sauvegarde resteront en place
Si vous avez des problèmes ensuite liée à la clé etc Il vaut mieux passer par Revo Uninstaller
Correctifs dans AOMEI Backupper 7.3.4
Correctifs:
- Corrigé : le programme plante parfois lors de l'activation avec le code de licence sous Windows PE.
- Problème résolu : La fonction « Nettoyage du disque dur » est toujours bloquée même si le programme a déjà été activé avec un code de licence pour la « Version actuelle ».
-Problème résolu : l'erreur 4098 se produit lors du clonage d'un disque dur dans certains environnements.
Journal des modifications
https://www.ubackup.com/fr/changelog.html
- La clé offerte permet de passer de la version standard en version PRO, donc payante à la base - Le logiciel fonctionne sous W7 à Win 11 - L 'activation de la clé est possible jusqu'au 30 mai 2024. - La clé est valable un an mais après expiration de celle-ci, le programme est toujours utilisable mais ne bénéficie plus des mises à jour |
Téléchargement avec la clé de la nouvelle version
https://www.deskmodder.de/blog/wp-conte ... der-de.zip
Suivant configuration et navigateur/modules liés à la redirection cela peut amener à la page en Allemand où se trouve le lien
En bas de page il faut alors cliquer sur le lien à droite de "Download inklusive Key"
La clé en clair : AMAB-6L3PR-JYUII-C8T4A
La clé est propre à cette version, donc ne pas faire de mise à jour manuelle ou automatique
On peut s'aider en bloquant l'adresse www2.aomeisoftware.com (liée à AutoUpdate.exe ) dans le fichier Hosts par exemple ou le firewall
Après installation, il est important de créer d'abord un support de démarrage. Sinon, si l'ordinateur tombe en panne, aucune sauvegarde n'aidera.
Si l'activation échoue, vous pouvez également utiliser l'activation hors ligne
https://www.aomeitech.com/get-offline-key.html
Petit rappel de quelques avantages de la version PRO par rapport à la version standard
- La sauvegarde et la restauration du système sont plus rapides
- Il est possible de créer un clone système. (Dans la version gratuite uniquement disque dur ou partition)
- La sauvegarde peut être recopiée sur différents ordinateurs. Peu importe que ce soit avec du matériel identique ou différent
- Les images peuvent être fusionnées ou divisées en plus petites tailles
- Outil de démarrage PXE pour les réseaux
- Des sauvegardes programmées sont possibles
- Les partitions peuvent être ajustées lors du clonage sur le disque cible
- Synchronisation en temps réel des fichiers et des dossiers
- Les disques dynamiques peuvent être sauvegardés
- Les fichiers avec des autorisations NTFS peuvent être restaurés
et pour la liste complète, le reste tout est là
https://www.ubackup.com/fr/edition-comparison.html
______________
IMPORTANT :
- AOMEI conseille l'usage du programme avec des droits administrateur
La réponse a été apportée suite à des utilisateurs qui avaient des erreurs VSS avec un arrêt des processus de sauvegarde
Se rappeler qu'AOMEI offre une autre possibilité qui permet de se passer de VSS (solution propriétaire) en cas de problèmes
- Aux vues des corrections de bug (mais ce n'est pas propre qu à ce programme) il est FORTEMENT conseillé de tester avec un autre support que votre disque dur ou SSD en place, la restauration
Néanmoins il doit y avoir un fort lien avec la configuration utilisateur, car nombre de gens n'ont pas eu de problèmes avec les versions précédentes
(C'est un peu comme les bugs de maj mensuelles de Microsoft)
A EFFECTUER SYSTEMATIQUEMENT LORS D'UNE NOUVELLE VERSION : Un support de démarrage
Attention avec les dual boot Windows/linux, support de démarrage et Windows si à jour... OU PAS
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=72654
Rappelez vous : Une sauvegarde n'existe que si elle peut être réalisée (il faut donc la tester)
Ou sous une autre forme : Une sauvegarde, c’est un peu comme le chat de Schrödinger : elle existe et n’existe pas en même temps, tant que l’on n’a pas essayé de restaurer à partir d’elle
A noter une chaine youtube https://www.aomeitech.com/forum/discuss ... -assistant
