🛡️ AOMEI Backupper PRO - Clé gratuite
Re: AOMEI Backupper PRO - Clé gratuite
AOMEI a mis à jour Backupper vers la version 6.9.2.
Les correctifs de la version 6.9.2 sont :
- Ajout de plus de logiciels gratuits dans les outils gratuits :
  outils de sauvegarde et de transfert pour iPhone, logiciel de bureau à distance et logiciel de récupération de données.
- Certains bugs connus ont été corrigés.
Pour rappel la clé peut être insérée jusqu'au 25 mai 2022
Téléchargement avec la clé de la nouvelle version (158 Mo)
https://www.deskmodder.de/blog/wp-conte ... der-de.zip
La clé en clair : AMPR-Z9U7Q-06T5Z-Z7J1O
La clé est propre à cette version, donc ne pas faire de mise à jour manuelle ou automatique
Après installation, il est important de créer d'abord un support de démarrage. Sinon, si l'ordinateur tombe en panne, aucune sauvegarde n'aidera.
Rappelez vous qu'une sauvegarde n'existe que SI elle peut etre restaurée
Je conseille la lecture du forum pour les problèmes qui peuvent arriver https://www.deskmodder.de/blog/2022/05/ ... /#comments
Pour traduire sous Firefox ou Chromium
viewtopic.php?t=68785
Bonne nouvelle !
Une nouvelle version et clé permettent de bénéficier de la version PRO jusqu'au.... au 24/05/2023 (à partir de ce 25 mai 2022 minuit )
Lien de téléchargement (il s'agit toujours de la version 6.9.2)
La nouvelle clé en clair : AMAB-WQZ4C-JUE7Y-2MPTC
J'en profite pour un petit rappel car :
"Une sauvegarde, c’est un peu comme le chat de Schrödinger : elle existe et n’existe pas en même temps, tant que l’on n’a pas essayé de restaurer à partir d’elle"
AOMEI a mis à jour Backupper vers la version 7.0.0.
Fonctione de XP (32 et 64 Bits) à windows 11
IMPORTANT : la clé version 6 fonctionne également dans Backupper 7.
Pour rappel
AOMEI propose une version Backupper en version standard (gratuite) avec moins de fonctions.
La version pro offre plus de fonctions.
https://www.aomei.fr/backup-software/
Comparaisons entre l'édition standard et Pro
https://www.aomei.fr/backup-software/comparison.html
Par exemple : La sauvegarde différentielle, le chiffrement de sauvegarde, la sauvegarde de disque dynamique et plus encore. Un autre avantage de la version Pro est que les sauvegardes sont créées plus rapidement.
En plus des sauvegardes qui peuvent être créées, un clone peut également être créé si, par exemple, vous souhaitez passer d'un disque dur à un SSD
Cela permet en plus du clonage de disque et/ou de partiion, de cloner juste le système, mais d'ajuster la taille ou de cloner un disque dynamique
Une synchronisation (également en temps réel) des données est possible et bien plus encore.
Le programme lui-même est très facile à utiliser. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de paramètres.
Dans Paramètres -> Sauvegardes, vous pouvez choisir d'utiliser VSS de Microsoft ou la technologie interne d'AOMEI elle-même afin que les sauvegardes puissent être créées.
Les changements :
- Ajout de "AOMEI Cloud": sauvegarde les fichiers sur un stockage cloud fiable et sécurisé pour protéger davantage les données et suivre la règle de sauvegarde 3-2-1.
- Correction d'un problème : les fichiers de plus de 4 Go ne pouvaient pas être synchronisés avec une partition ReFS.
- Correction du problème : l'importation des fichiers image échouait si le nom de la tâche existait déjà.
- Problème résolu : l'interface d'édition des tâches de sauvegarde de disque affichait un espace disque utilisé incorrect.
https://www.ubackup.com/de/changelog.html
- La clé offerte permet de passer de la version standard en version PRO, donc payante à la base (version 7.0.0)
- Le logiciel fonctionne sous W7 à Win 11
- L 'activation de la clé est possible jusqu'au 25 mai 2023.
- La clé est valable un an mais après expiration de celle-ci, le programme est toujours utilisable mais ne bénéficie plus des mises à jour
La clé en clair : AMAB-WQZ4C-JUE7Y-2MPTC
AOMEI a mis à jour Backupper vers la version 7.1.0.
Fonctionne de XP (32 et 64 Bits) à windows 11
Les changements :
Nouvelle fonctionnalité : AOMEI Image Deploy Tool prend en charge le démarrage UEFI.
La clé en clair : AMAB-2PRMX-RY1II-G7FTP
AOMEI a mis à jour Backupper vers la version 7.1.1.
Correctifs dans AOMEI Backupper 7.1.1
- Problème corrigé : dans certains cas, le support de démarrage ne pouvait pas être créé.
- Problème corrigé : après le clonage d'un système/lecteur système avec interface SATA sur un lecteur avec interface M.2, le système cible démarre avec un écran bleu.
- Problème corrigé : dans certains environnements, le système ne démarre pas après la restauration sur le disque dur d'origine.
- Problème corrigé : BSoD (écran bleu) se produisait dans certains environnements lorsque Windows démarrait à partir du disque ou de la partition système cloné.
- La clé offerte permet de passer de la version standard en version PRO, donc payante à la base (version 7.1.1)
Petit rappel de quelques avantages de la version PRO par rapport à la version standard
- La sauvegarde et la restauration du système sont plus rapides
- Il est possible de créer un clone système. (Dans la version gratuite uniquement disque dur ou partition)
- La sauvegarde peut être recopiée sur différents ordinateurs. Peu importe que ce soit avec du matériel identique ou différent
- Les images peuvent être fusionnées ou divisées en plus petites tailles
- Outil de démarrage PXE pour les réseaux
- Des sauvegardes programmées sont possibles
- Les partitions peuvent être ajustées lors du clonage sur le disque cible
- Synchronisation en temps réel des fichiers et des dossiers
- Les disques dynamiques peuvent être sauvegardés
- Les fichiers avec des autorisations NTFS peuvent être restaurés
et pour la liste complète, le reste tout est là
https://www.ubackup.com/fr/edition-comparison.html
______________
IMPORTANT :
- AOMEI conseille l'usage du programme avec des droits administrateur
La réponse a été apportée suite à des utilisateurs qui avaient des erreurs VSS avec un arrêt des processus de sauvegarde
- Aux vues des corrections de bug (mais ce n'est pas propre qu à ce programme) il est FORTEMENT conseillé de tester avec un autre support que votre disque dur ou SSD en place, la restauration
Néanmoins il doit y avoir un fort lien avec la configuration utilisateur, car nombre de gens n'ont pas eu de problèmes avec les versions précédentes
(C'est un peu comme les bugs de maj mensuelles de Microsoft)
Rappelez vous : Une sauvegarde n'existe que si elle peut être réalisée
AOMEI a mis à jour Backupper vers la version 7.1.2.
Correctifs dans AOMEI Backupper 7.1.2
- Dans certains environnements, le système ne démarre pas après la restauration sur le lecteur C:.
- L'enregistrement échouera si la clé hors ligne comporte plus de 200 caractères.
- La clé offerte permet de passer de la version standard en version PRO, donc payante à la base (version 7.1.2)
______________
IMPORTANT :
Rappelez vous : Une sauvegarde n'existe que si elle peut être réalisée (il faut donc la tester)
AOMEI a mis à jour Backupper vers la version 7.2.0.
La nouvelle version 7.2.0 fonctionne également avec la clé stockée ici à partir de 7.1.2 (les dates de fin de support ne bougent pas)
Si vous disposez de l'ancienne version, lors de l'installation de la V7.2.0 (et à venir), le programme d'installation demandera si l'ancienne version doit être désinstallée,
Vous pouvez répondre OUI, car les paramètres de sauvegarde resteront en place
Correctifs dans AOMEI Backupper 7.2.0
- Ajout de la sauvegarde Microsoft Outlook : sauvegardez automatiquement tous vos e-mails, contacts, notes, calendrier et tâches dans Outlook sur un lecteur local, externe ou réseau. Prend en charge Gmail, Hotmail et tout autre compte de messagerie ajouté dans Outlook.
- Interface utilisateur optimisée pour l'importation d'images de sauvegarde.
Journal des modifications
https://www.ubackup.com/fr/changelog.html
https://www.deskmodder.de/blog/wp-conte ... r-de-2.zip
Suivant configuration et navigateur/modules liés à la redirection cela peut amener à la page en Allemand où se trouve le lien
En bas de page il faut alors cliquer sur le lien à droite de "Download inklusive Key"
______________
IMPORTANT :
A noter une chaine youtube https://www.aomeitech.com/forum/discuss ... -assistant
AOMEI a mis à jour Backupper vers la version 7.2.1.
La nouvelle version 7.2.1 fonctionne également avec la clé stockée ici à partir de 7.1.2 (les dates de fin de support ne bougent pas)
Correctifs dans AOMEI Backupper 7.2.1
- Le programme plantait si le mot de passe NAS était trop long.
- Dans certains environnements, l'emplacement cible était vide après la synchronisation du miroir.
- La fonctionnalité de schéma de sauvegarde ne fonctionnait pas dans certains cas.
- Création automatique du fichier rgw.anw.xwa.nys.ys après la sauvegarde sur NAS.
- L'image de sauvegarde sera divisée en 8 Mo lors de la sauvegarde sur un NAS.
- Le code d'erreur 6 se produisait lors du clonage d'un disque MBR sur un disque MBR.
- Le menu Démarrer de Windows apparaissait vide après la restauration du système.
- L'ordinateur se mettait en veille lorsqu'un disque dur était effacé.
- Dans certains cas, le clonage d'un disque sous WinPE supprimait par erreur les données du disque source.
- L 'activation de la clé est possible jusqu'au 25 mai 2023.(courant mai une autre clé sera fournie pour gagner une années supplémentaire)
______________
IMPORTANT :
Ce n'est pas spécifique a AOMEI mais à tous les supports de démarrage
Lire la deuxième partie avec la KB5027455 sortie le 9/05/2023
viewtopic.php?t=72654
Donc après installation de la KB, il est impératif de refaire son support de démarrage
Bonne nouvelle, la clé est renouvelée et est valable jusqu'à fin mai 2024
AOMEI a mis à jour Backupper vers la version 7.2.2.
La clé est valable du 25/05/2022 au 30/05/2024
La nouvelle version 7.2.2 fonctionne également avec la clé stockée ici à partir de 7.1.x (les dates de fin de support ne bougent pas)
Si vous disposez de l'ancienne version, lors de l'installation de la V7.2.x (et à venir), le programme d'installation demandera si l'ancienne version doit être désinstallée,
Correctifs dans AOMEI Backupper 7.2.2
Problème résolu : Échec de la connexion à certains comptes AOMEI.
- L 'activation de la clé est possible jusqu'au 30 mai 2024.
La clé en clair : AMAB-9VVR8-WT2FC-CPNYV
Si l'activation échoue, vous pouvez également utiliser l'activation hors ligne
https://www.aomeitech.com/get-offline-key.html
______________
IMPORTANT :
AOMEI a mis à jour Backupper vers la version 7.3.0
La nouvelle version 7.3.0 fonctionne également avec la clé stockée ici à partir de 7.1.x (les dates de fin de support ne bougent pas)
Si vous avez des problèmes ensuite liée à la clé etc Il vaut mieux passer par Revo Uninstaller
Ajouts et Correctifs dans AOMEI Backupper 7.3.20
Nouveauté :
- "Sauvegarde des e-mails"
Sauvegardez automatiquement des comptes de messagerie entiers ou uniquement des dossiers de messagerie sélectionnés sur un lecteur local, externe ou réseau au cas où les e-mails d'origine seraient détruits ou supprimés.
Sont pris en  charge Gmail, Outlook Mail, Yahoo! Mail, Hotmail, iCloud Mail, Zoho Mail, HushMail, GMX Mail, etc.
- Ajout de nouvelles langues :
le catalan, le danois et le suédois
La clé en clair : AMAB-6L3PR-JYUII-C8T4A
On peut s'aider en bloquant l'adresse www2.aomeisoftware.com (liée à AutoUpdate.exe ) dans le fichier Hosts par exemple ou le firewall
______________
IMPORTANT :
A EFFECTUER SYSTEMATIQUEMENT LORS D'UNE NOUVELLE VERSION : Un support de démarrage
Attention avec les dual boot Windows/linux, support de démarrage et Windows si à jour... OU PAS
AOMEI a mis à jour Backupper vers la version 7.3.1
La nouvelle version 7.3.1 fonctionne également avec la clé stockée ici à partir de 7.1.x (les dates de fin de support ne bougent pas)
Correctifs dans AOMEI Backupper 7.3.1
Correctifs:
-Un mauvais code peut parfois apparaître lors de la sauvegarde de certains e-mails. Le problème a été corrigé
-Correction de quelques bugs connus.
______________
IMPORTANT :
AOMEI a mis à jour Backupper vers la version 7.3.2
La nouvelle version 7.3.2 fonctionne également avec la clé stockée ici à partir de 7.1.x (les dates de fin de support ne bougent pas)
Correctifs:
- dans certains environnements, les notifications par courrier électronique n'étaient pas envoyées une fois les opérations de sauvegarde terminées.
- les informations sur l'interface du programme ne s'affichaient pas correctement lorsqu'une image de sauvegarde de fichier était montée.
______________
IMPORTANT :
Ou sous une autre forme : Une sauvegarde, c’est un peu comme le chat de Schrödinger : elle existe et n’existe pas en même temps, tant que l’on n’a pas essayé de restaurer à partir d’elle
AOMEI a mis à jour Backupper vers la version 7.3.3
La nouvelle version 7.3.3 fonctionne également avec la clé stockée ici à partir de 7.1.x (les dates de fin de support ne bougent pas)
Correctifs dans AOMEI Backupper 7.3.3
Correctifs:
- L'erreur 3 se produit lorsque la synchronisation miroir est utilisée pour synchroniser des fichiers avec des chemins longs.
- Dans certains environnements, l'ajout d'un NAS via la fonctionnalité de gestion du stockage échoue.
- AOMEI Backupper peut occasionnellement planter au démarrage.
- Lors de la synchronisation de fichiers sur un lecteur réseau mappé, dans certains environnements, vous serez invité à plusieurs reprises à saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- La sauvegarde en ligne de commande ne fonctionne pas dans la version portable d'AOMEI Backupper.
- Les tâches planifiées sont exécutées à plusieurs reprises pendant des périodes spécifiques.
- Windows PE créé dans certains environnements système ne parvient pas à démarrer.
- Lorsque le fichier image créé par Outlook Backup est parcouru, le dossier affiche des caractères tronqués.
- Le programme ne démarre pas après la perte de la configuration du navigateur Firefox.
- Dans certains environnements, le démarrage des fichiers WIM avec AOMEI Image Deploy échoue.
- Optimisé : lorsque le programme écrase l'installation, il ne demande plus "Voulez-vous réserver les informations de licence" et les informations de licence sont réservées par défaut.
______________
IMPORTANT :
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=72654
