Faire une capture d'écran de son PC et/ou insérer une image sur le forum
Des commentaires à faire ?
C'est ici !
Voici une petite aide qui va vous expliquer comment afficher une image sur le forum, comme une capture d'écran issue de votre ordinateur.
Cela s'avère très utile pour donner un aperçu de ce qui se passe et peut permettre de mieux vous aider.
En effet votre interlocuteur pourra mieux comprendre ce qui se passe.
Première étape : effectuer une capture d'écran
Cette première étape vous explique comment faire une capture d'écran.
Vous trouverez d'autres méthodes sur le site avec cet article : Comment faire capture d'écran
Pour effectuer une capture :
  • 1) Méthode classique
  • Si vous souhaitez faire une capture de tout l'écran, appuyez sur la touche "Impr écran", c'est la touche à droite de la touche F12
  • Si vous ne souhaitez capturer que la fenêtre active, pressez la touche ALT (à gauche de la barre d'espace) puis sans relâcher ALT appuyez sur Impr écran
  • Ouvrez Paint : Menu Démarrer / Tous les programmes / accessoires / Paint
  • Vous devez à présent coller l'image copiée pour cela 2 manières :
    • Soit le menu : Edition / Coller
    • Soit directement par le raccourci clavier (CTRL/V ou pour les vieux routards MAJ/INSER)
  • Maintenant il faut enregistrer l'image sur le disque, là aussi 2 manières :
    • Soit par le menu : Fichier / Enregistrer sous ...
    • Soit directement par le raccourci (CTRL/S)
  • Nommez le fichier (en rapport avec ce dont il traite) et si besoin définissez le type (sur certains sites le BMP ne passe pas, utilisez JPG ou PNG par exemple)
  • Cliquez sur le bouton Enregistrer
2) Avec un logiciel de capture d'écran comme Capturino
  • Téléchargez Capturino en cliquant ici,
  • Installez le logiciel en double-cliquant sur le fichier téléchargé,
  • Ouvrez Capturino en cliquant sur son icône placée sur le bureau :
    Une fenêtre devrait s'ouvrir :
    Si vous le souhaitez, passez votre souris sur les différentes vignettes pour voir leurs différentes fonctions.
    Pour capturer l'écran entier, utilisez cette vignette : Image
    Pour capturer juste la fenêtre active, utilisez celle-là : Image
    Pour capturer une partie seulement de votre écran, utilisez celle-ci : Image
Deuxième étape : Transmettre l'image sur le forum
Pour transférer une capture sur un forum :
  • Vous pouvez joindre tout simplement l'image en pièce jointe lors de la rédaction d'un message à partir du bouton en bas "Ajouter des fichiers joints" :
    Ensuite en bas pièce-jointe.
    Vous pouvez aussi utilisé un hébergeur et donner le lien dans le message :
    Vous devez transiter par un hébergeur d'images, en voici quelques uns :
    Dans la mesure du possible, utilisez plutôt l'hébergement d'images du forum, merci de lire ce message : Règlement hébergement des images sur le forum.
    au lieu de :
    Exemple avec pjjoint
    • Ouvrez sur http://pjjoint.malekal.com
    • Cliquez sur le bouton [/i]Parcourir[/i]
    • Sélectionnez l'image enregistrée qui contient la capture d'écran
    • Puis cliquez sur Envoyer le fichier
    • Un lien vous ait retourné, il ne reste plus qu'à le communiquer à votre destinataire.
    • En faisait, un clic droit sur le lien, vous avez une option : Copier l'adresse du lien
    • Vous n'avez plus qu'à coller le lien sur le forum dans un nouveau message
    Exemple avec Mabul.org :
    • Cliquez sur Parcourir puis allez dans le dossier où se trouve l'image que vous souhaitez héberger.
    • Cliquez sur le nom du fichier pour le sélectionner puis cliquez sur Ouvrir
    • Cliquez sur Héberger l'image ce qui aura pour effet de transférer l'image sur le site d'hébergement.
    • En retour, vous pourrez alors récupérer le lien qui amène à votre image transférée, par exemple :
    • Pour un Forum copiez le lien direct BBCODE et collez-le dans votre message.
Evaluer le site malekal.com
Re: Afficher une image sur le forum
Dans la mesure du possible, il vaut mieux héberger les images directement sur le forum, au lieu d’utiliser un hébergeur pour deux raisons :
1) Certains hébergeurs d'images ont fermé, du jour au lendemain, tous les liens images ne sont plus fonctionnels.
Des tutoriels ont été fait avec ces hébergeurs et les images ne sont plus visibles.
Par exemple, ce message est complètement défiguré : http://forum.malekal.com/tutorial-switc ... 16846.html
2) Certains hébergeurs ne supportent pas le HTTPs.
Ainsi, les images dans les réponses sont sur du HTTP.
Il y a alors du contenu mixte, ce qui brise la chaîne HTTPs et émets des alertes sur le navigateur WEB qui peut parfois masquer l'image.
Le cadenas vert disparaît et une alerte est émise :
A cela on y ajoute que sont à proscrire les liens Cloud etc qui demandent.. Une inscription pour se connecter
Ainsi, dans la mesure du possible, il vaut mieux héberger les images directement sur le forum, pour cela.
Allez dans l'éditeur avancé :
En bas, vous pouvez envoyer des fichiers (images, zip etc) à partir de l'onglet Pièces Jointes :
Au pire si au bout de quelques essais apparait une erreur HTTP, vous pouvez utiliser https://pjjoint.malekal.com/
Re: Faire une capture d'écran de son PC sur le forum
VOICI COMMENT INSERER UNE IMAGE ou un fichier de type rapport FRST DIRECTEMENT DANS L'EDITEUR (Procédure plus détaillée spéciale débutant(e)(s))
Ce qui donne au final après insertion d'images : (là l'image est dans le contenu du message)
On peut également insérer des rapports FRST, la procédure est la même
Au pire si au bout de quelques essais apparait une erreur HTTP, vous pouvez utiliser https://pjjoint.malekal.com/ ou https://textup.fr
Revenir à « Questions/Commentaires sur le forum »
