Il faut espérer que Mcaffe n'a pas laissé de fichiers orphelins et traces dans la base de registre
Ce n'est pas grave en soi, mais cela peut etre suffisant pour par ex empecher la réactiviation de windows defender
Pour adobe, pas grave
Pour le blueetoph, si c'est toi qui fais la manip de l'allumer et éteindre , l'erreur vient de là (du moins ce que windows considère comme une erreur)
Sinon dans le doute pour ton blutoothuser, il te suffit de mettre le service en mode démarrage "manuel" et il s'activera si besoin est
Quant à ASUS... Tu as vérifié avec Revo Uninstaller ?
En plus le "my asus" peut comporter un pack qui ne montre pas les détails
[Matériel] Ventilation forte en lecture vidéo (en cours)
Re: [Matériel] Ventilation forte en lecture vidéo (en cours)
Pour bluetooth user c'est curieux, j'en ai deux affichés dans les services mais quand j'ouvre le gestionnaire détaille le premier qui est arrêté n'apparaît plus dans la liste. Peut-être un doublon ou un service obsolète remplacé par le deuxième qui lui est en cours d'exécution? Et le premier qui est arrêté ne peut pas être démarré apparemment.
Concernant les services Asus, Revo ne voit pas de logiciels Asus installés, il m'indique juste les services qui se lancent au démarrage. Le pb c'est que je ne sais pas si je peux les désactiver car je ne sais pas vraiment ce qu'ils font. Notamment le "Asus optimization". S'il s'agit d"optimiser la qualité des vidéos par exemple ça pourrait être intéressant de le désactiver mais je ne sais pas si c'est ça.
Sinon j'ai fait un nettoyage avec Revo mais je ne sais pas si j'ai la possibilité de supprimer les fichiers obsolète du registre liés à des désinstallation antérieures (antérieures à l'installation de Revo).
Bah tu peux laisser en l'état
Je ne sais si cela va résoudre ton problème (j 'en doute) mais au moins ton PC va mieux "respirer"
Quant au service bluetooth user, c'est normal d'en voir 2 ou parfois 3, et que ce soit arrêté ou pas
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... in-windows
Encore merci pour tes conseils. Malheureusement ça ventile effectivement tjrs dès que je lance une vidéo bien que l'utilisation des ressources soit très basse.
Tu peux me confirmer que reset le Bios comme me l'avait conseillé le conseiller chat Asus n'y changera rien? Je m'obstinerai pas plus que ça, si je comprends bien ce pb de ventilation est inhérent à ce type de produit. Je m'étonne juste de pas lire plus de commentaires de ce genre dans les différents tests que j'ai lus ou sur les forums.
Même dans l'hypothèse où je pourrais manuellement modifier le comportement des ventilo je suppose que c'est pas conseillé pour la durée de vie des composants?
Dernière question: est-ce que vous recommandez des "tablettes de refroidissement" pour ordi portable? C'est efficace, pratique? Il y a des modèles particulièrement intéressants?
Merci à toi.
Merci à toi.
Je rajoute une petite question concernant le service bluetoothuser arrêté, je ne parviens pas à le démarrer, il est "bloqué" sur arrêté. Peut-être est-il bugué? Existe t-il un moyen de le réparer si c'est le cas?
Z'alors ..
Oui, les tablettes de ventilation permettent un meilleur refroidissement, mais je ne pourrais pas te conseiller un modèle (cela fait quelques années que je ne m'intéresse plus à ces matériels)
Néanmoins tu peux voir des avis clients sur par ex qui permettent de nuancer les caractéristiques du produit
https://www.ldlc.com/fiche/PB00113185.html (prix correct et apprécié sur les nuisances sonores)
ou
https://www.ldlc.com/fiche/PB00172546.html (bruyant et le plus cher de sa catégorie)
Le gain peut être significatif, surtout en été, mais qui dit ventilation, dit.. Nuisances sonores supplémentaires.
Le truc, c'est qu'il faut prendre un modèle avec de larges ventilateurs qui tourneront moins vite, donc avec moins de nuisances sonores
Pour le bios.. C'est oui et non. Oui si tu as fais des modifs bios qui amplifient le phénomène, et non, car ton portable est récent, et n'a pas d'autres problèmes qui nécessitent un clear CMOS
Modifier la charge de refroidissement c'est en effet un risque à terme pour les composants
Autant on peut s'amuser avec un PC de bureau autant c'est risqué dans un ordi portable si les éléments de refroidissements ne se réveillent pas à temps, en plus le CPU et/ou le GPU vont faire du yoyo, et il y a risque de throttling
Ce qui peut être conseillé sur un portable c'est l'underclocking en évitant d'aller trop bas (mais il n'y a pas de risques pour les composants)
https://blog.materiel.net/undervolt-ref ... ues-clics/
Concernant Bluetooth driver.. Le service peut s'arrêter si la batteries est trop faible, ou si il ne trouve rien pour faire de l'apparing avec un tph portable par ex
Le service reste en manuel et ne s'active que si sollicité
Au delà de cela les récentes mises à jour de Windows peuvent mettre le bazar (on le voit depuis mars), sans compter les conflits avec le wi fi (surtout si celui ci utilise la bande des 2,4Ghz
Parfois on peut résoudre le problème en désinstallant le pilote et en le réinstallant
Sinon voir avec ASUS ou son forum si il est constaté la même chose de la part de plusieurs utilisateur
Tu peux suivre ce tuto https://www.malekal.com/pas-de-bluetoot ... 0-disparu/
ou
- 0 Réponses
- 81 Vues
Dernier message par neau-174
- 294 Vues
- 2 Réponses
- 95 Vues
- 37 Réponses
- 540 Vues
- 28 Réponses
- 520 Vues
Dernier message par Dremo
