🛡️ AMD RYZEN et les problèmes de mémoire - Solution -
Splend
Re: AMD RYZEN et les problèmes de mémoire - Solution -
par Splend »
Oh et puis là j'étais en train de joué à warzone et ca ma fait écran bleu puis un reboot haha
J'adore...pas loin de me prendre un nouveau kitt et de pas me prendre la tete encore longtemps
Si tu relis le sujet au complet... Ton kit a été déréférencé par MSI suite justement à des soucis de stabilité
Chez les autres fabricants de carte mère il peut avec un peu de chance fonctionner si le le tRC est de 54 ou 56
Donc je ne vois pas pourquoi tu dis vouloir essayer en 52, ce qui accroît l'instabilité
Splend
par Splend »
Donc autant partir sur un autre Kitt alors
Merci de tes conseilles et de ton temps,
Tu as un discord ou un ts un endroit où joindre la communauté rapidement ^^
C'est vrai que l'achat d'un kit vraiment compatible va résoudre le problème
SInon tente le tRC 54 puis le 56 si instable en 54 . Avec un peu de chance...
Sinon ni Webcam, TS, Discord, facebook etc :-) J'aime bien ma relative tranquillité sur les forums etc
Splend
par Splend »
Sur qu'elle fréquence ? 3000 mhz ? :D
J'ai envie de me prendre un kit 32 giga
celui-là : https://www.amazon.fr/gp/product/B07TB4 ... HNB96&th=1
il est compatible avec ma CM mais on me dit dans l'oreillette que 32 giga c est inutile pour du stream
sachant que je stream du Warzone avec 2060 super et une Ryzen 5 3600
tu pense que 32 c est trop ? ^^
Garde ta tranquilité alors
Si le kit est compatible, pourquoi pas ?
Actuellement 16 go de ram c'est suffisant, mais qui sait dans un an ou deux ?
Les jeux évoluent deviennent plus gourmand, et cela te laisse une marge confortable
Splend
par Splend »
Bon...j'ai reçu le nouveau kitt,
j'ai installer le nouveau kitt...
j'active le profil A-XMP...et enfait sa me refait le meme probleme
le pc shut down, puis ce rallume, puis shut down, puis ce rallume sur une fréquence de 2133 Mhz
Un peu à bou...
Tu as fais un clear CMOS ?
Souvent avec la RAM (comme avec une nouvelle carte graphique) il faut parfois passer par un CLEAR CMOS avec un ""load by default" (ou "optimised" surtout
Ensuite mettre un profil SPD pour voir si ca passe et ensuite le A-XMP quitte à entrer les valeurs à la main en correspondance avec le kit mémoire
Splend
par Splend »
j'avou ne pas avoir fait de clear CMOS...c'est quoi un profil SPD ? ^^
Argghhh... C'est la base pour la gestion mémoire de savoir ce qu'est la différence entre SPD et XMP
SPD (Serial Presence Detect). c est une une puce qui contient des spécifications qui restent au niveau du standard. au contraire de l'XMP (ou AMP) qui est un overclocking normalement certiifié par le constructeur de la RAM
Edit : Je ne vais pas tapoter, une petie recherche rapide et : https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_presence_detect
Pour le CLEAR CMOS c'est la même chose il faut savoir ce que c'est et ne pas se contenter d'enlever la pile
https://www.malekal.com/clear-cmos-rein ... r-le-bios/
Splend
par Splend »
pour le clear CMOS j'ai pas retiré la pile, j'ai "joué" avec les puces sur la CM avec un tourvis et j'ai lancer la bête classique.
J'avou que le SPD je connaissais pas le therme mais en soit ce sont les tensions de base de la barrette c est ca ?
maintenant je fais quoi ? :D car le profile SPD je le trouve sur les barrettes n est ce pas ?
EDIT:
a gauche la fréquence de base par le constructeur, à droite celle que ma CM indiqué via CPU-Z
Regarde la page 1 de ce sujet, tu as des captures images de l'onglet SPD qui en plus donne la valeur XMP
Le CLEAR CMOS doit se faire dans les règles (voir le tuto ET la doc de ta carte mère) sinon ca n'a pas d'effet
Splend
par Splend »
le clear CMOs à bien été fait selon les instructions du manuel et j'ai remis les valeurs par défaut.
Et ?
Splend
par Splend »
Et ! bin j'ai rien fait de plus...A-XMP fait toujours reboot le pc, j'ai essayé de rentré les tensions moi même rien y fait...je sais pas pourquoi sa fait ca.
Je vais probablement l'enemener chez le revendeur de ma CM cette semaine pour qu'il m'explique le pourquoi du comment et me trouve une solution.
je te tiendrais informer du résultat
