Bonjour à tous,
Je suis en train de remettre en état le PC de mes parents, qui est TREEEEES lent.
J'ai suivi les process indiqués sur le site, supprimé les trucs en trop qui se lancaient au démarrage, vérifié si la mémoire n'était pas surchargée (et ce n'est vraiment pas le cas, ils n'ont pas grand chose...), fait des analyses anti virus, etc... J'ai mis à jour l'ordi de windows 7 à windows 10 et fait toutes les mises à jour (elles ne se lançaient plus depuis longtemps).
Malgré tout ce que j'ai pu mettre en place, pas vraiment de changement sur la rapidité... Surtout au démarrage de l'ordi, qui est vraiment très long.
Si vous avez d'autres suggestions, je prend !
Je pensais finalement à l'option de faire une restauration du PC aux paramètres d'usine (ca ne va pas me prendre longtemps de mettre tous leurs fichiers sur un disque dur externe), je l'ai déjà fait sur d'autres ordi mais je ne me souviens plus comment ça fonctionne, faut il le CD d'installation (il n'y en avait pas) ou équivalent, ou bien la procédure se fait automatiquement sans besoin d'avoir un disque d'installation pour la réinstallation. st-ce qu'on perd aussi les logiciels installés au départ, à l'achat du PC ?
J'imagine que je vais revenir à windows 7 et devrai réinstaller windows 10 après mais je ne suis plus à ça près, ma priorité étant qu'il redevienne rapide d'autant plus qu'ils n'ont pas grand chose sur l'ordi et l'utilisent pour des tâches très basiques, je ne sais pas comment il en est arrivé là.
Merci beaucoup de vos éclaircissements et très bon dimanche !
PC lent / réinitialisation paramètres usine?
Re: PC lent / réinitialisation paramètres usine?
Tu ne dis pas si tu as testé le disque dur... Tu peux t'assurer de son état de santé avec Crystal disk info (fais une copie écran du résultat avec surtout les valeurs C xxx par ex qui apparaissent)
https://www.malekal.com/crystaldiskinfo ... isque-dur/
Tu ne dis rien sur le PC (un portable ?) Si c'est un portable il a quel age ? Il ne chauffe pas ?
Si c'est la restau d'usine, le disque redevient comme à l'achat et toutes les données disparaissent
Pour les CD d'install, il y en a rarement et c'est demandé de les générer lors du premier démarrage. Les gens passent outre en général
Tu ne dis pas non plus si il y a une connexion filaire ou WI fi
Oups désolée il manquait effectivement pas mal de précisions.
Je n'ai pas testé le disque dur, je vais le faire, merci
Le PC est un pC fixe Packard bell imedia s1300 et il n'est pas tout récent. Il n'a pas l'air de chauffer.
Ils étaient en connexion filiaire, je les ai passés en wifi.
Pas de CD d'installation et pas de CD fait à l'achat (comme la plupart des gens hélas... ;) )
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Voici la copie écran de crystaldiskinfo
Ton disque dur a plein d'erreur.
Donc pas grand chose à faire.
Déjà sauvegarde les documents importants.
Menu "Démarrer", dans la barre blanche de "Rechercher"
Saisir "cmd", clique-droit sur cmd.exe puis "Exécuter en tant qu'Administrateur"
Dans la fenêtre invite de commandes qui s'ouvre saisir chkdsk C: /F /R
Tape sur la touche entrée, il va te demander si tu veut le faire au redémarrage, tape o (oui), tape sur entrée et redémarre, au redémarrage un écran bleu va s'afficher avec "étape 1 sur 5"..., c'est normal ! Et il va rester ainsi d'étape en étape durant 1h ou 2h. C'est long mais nécessaire pour effectuer toutes les vérifications.
Voir ce tutoriel pour les détails : Faire un chkdsk pour réparer les erreurs de disques.
* Shortcut.
* Shortcut.
Et bien voila tu es fixé :-) Tu as la source des problèmes
Le disque vu le nombre d'heures est visiblement d'origine et va lâcher.
Cela peut etre demain comme dans 6 mois donc je conseille de sauvegarder les données sur un support externe
Une fois fait tu peux tenter un chkdsk c: /F /R
Je conseille en ouvrant la commande CMD en mode admin telle que décrit ici avec un reboot pour que l'opération se lance avant que windows ne le soit
https://www.malekal.com/chkdsk-erreur-r ... on-disque/
Là suivant la taille et les dégats cela peut prendre 1 h comme une nuit
Cela ne va pas résoudre obligatoirement les soucis si le problème est matériel (cela peut meme s'accentuer) mais tu auras une idée
Fais ensuite un https://www.malekal.com/sfc-verifier-et ... -systemes/
Poste une nouvelle capture écran à l'issue
Ps : Tu peux faire un chkdsk et SFC avec (onglets 2, 3 et 4)
https://www.tweaking.com/content/page/w ... n_one.html (en version gratuite)
EDIT : Malekal a été plus rapide que moi :-)
MERCI beaucoup pour vos réponses et votre rapidité ! Ce forum m'a aidé de nombreuses fois par le passé et est vraiment génial.
Bon, j'espère que le disque tiendra un peu plus longtemps tout de même :(
J'ai anticipé tout à l'heure à la suite du 1er message et lancé le chkdsk après l'analyse du disque, qui s'est terminé en 1h30 environ.
Je vous joins déjà les rapports FRST :
frst : https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... t13s14z5j8
addition : https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... d5n5x12n10
shortcut : https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 5h8i6p14b8
Rapport SFC
4 Go de RAM et des programmes inutiles aussi qui tournent.
A désinstaller :
Si tu surfs avec Google Chrome :
Réparer Google Chrome (premier paragraphe)
Suis le paragraphe Limiter_les_impacts_des_sites_WEB de la page Comment accélérer Google Chrome
Installe uBlock et The Great Suspender
Si tu surfs avec Mozilla Firefox :
Réparer Mozilla Firefox (Suivre le premier paragraphe)
Installe uBlock et Tab Suspender en extension.
Voir la page suivante pour toutes les bonnes pratiques à suivre : Accélérer Mozilla Firefox
Après les erreurs de disques n'aident pas.
A désinstaller :
Laisse Windows Defender, plus léger.Avast
CCleaner
QuickTime
WildTangent Games App
Justement je pensais que ccleaner pouvait les aider à nettoyer un peu le PC de temps en temps. Avast est inutile ?
Ok je vais tenter tout ca, merci encore !
Les deux sont encombrants à mon sens.
Laisse Windows Defender.
- 76 Vues
Dernier message par dax56
Récupérer des données après une réinitialisation W10
par Mario29 » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 1 Réponses
- 44 Vues
- 6 Réponses
- 80 Vues
Bureau W11 clignote par intermittence suite à la réinitialisation du PC [résolu]
par jardinier_ozone » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 5 Réponses
- 99 Vues
- 67 Vues
