Il est possible que ce soit de la mémoire en cache, surtout si SYSMAIN (le superfetch de windows 10) est actif
"Normalement" la mémoire doit se llbérer au fur et à mesure de la demande des programmes
Tu peux tenter de lancer ISLC voir si cela change quelque chose : viewtopic.php?t=62286
Tu cliques sur "purge stand bylist" et laisse les paramètres par défaut
Lenteurs lors de sessions de streaming
Re: Lenteurs lors de sessions de streaming
Ok j'essaye ca, merci.
Tiens c'est nouveau ça.... mon PC redémarre tout seul maintenant... juste après que chrome freeze
Tu ne dis rien sur ton chrome, les modules que tu as ajouté etc
Il est possible qu'il soit corrompu
Tu peux tenter https://www.malekal.com/reparer-reinitialiser-reinstaller-google-chrome/
J'ai seulement 3 extensions, Kaspersky, Ublock, et Ghostery, et ca fait un bon moment que je les ai sans problème.
Je vais essayer ton lien, merci
Ca donne quoi avec Firefox ?
J'ai pas essayé firefox en profondeur, je n'aime pas trop, je trouve chrome plus ergonomique.
Je voudrais réinstaller chrome entièrement, sans perdre mes données, mais je bloque à l'étape de l'export/import des mots de passes, je n'ai pas l'option énoncée dans votre guide pour activer l'import/export, dans le chrome://flags :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... d15n8w11t5
La réinitialisation n' a rien changée, je dois monter d'un cran et désinstaller complètement chrome et mon profil utilisateur, je voudrais juste conserver mes MDP et mes favoris.
Ce soir, j'ai dû redémarrer 2 fois mon PC pour pouvoir ouvrir chrome, et pendant la manipulation j'avais un carré vert hachuré au milieu de l'écran...
Mais j'ai aussi eu des bugs en ouvrant un émulateur...
Je me demande si ce n'est pas plus profond en faite... carte graphique...?
Que puis-je faire pour vous donner plus d'infos utiles svp ? diagnostics ou autres...? je suis un débutant, parlez simplement, merci^^
Tu peux tenter de désactiver l'accélération matérielle de Chrome
https://www.malekal.com/desactiver-lacc ... e-firefox/
Le rendu sera effectué par le processeur (CPU) et non par la puce de la carte graphique (GPU)
Le pb c'est qu'o ne sait rien du processeur et carte graphique que tu détiens...
Après que tu aimes ou pas Firefox, ce n'est pas ce qui était demandé
Ce qui était demandé c'était de faire un test avec Firefox pour savoir si le pb était à l'identique
ok j'essaye tout ca, je reviens dans 24/48h
Sinon Chrome... Se rappeler quand même que c'est un aspirateur de données déguisé en navigateur
Si tu tiens à la base Chromium il y a de nombreuses alternatives : Brave, Slimjet, etc qui non seulement seront plus rapides, mais sont conçues dans l'optique de préserver la vie privée
J'ai désactivé l'acc 3d, on va voir.
Pour ce qui est du changement de moteur de rech, j'imagine que tout ce qui est MDP et favoris sera perdu ?
Je rajoute aussi 2 screens d'erreur suite à l'ouverture de 5-6 onglets Chrome
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 11k14f6n12
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... w9g13s1010
A préciser quand même que mon PC portable est un ACER PREDATOR 8go de RAM à 1100e, censé pouvoir encaisser du streaming, et une 10aine d'onglets ouverts en même temps... Je risque pas de retourner vers cette marque si le problème se révèle être matériel au bout du compte.
En général dans tous les navigateurs tu as des options pour récupérer favoris, login/mdp de ceux que tu utilisais
Ensuite tu es infecté par le Segurazo donc tes problèmes peuvent venir de là
Edit : Visiblement tu as choppé cela APRES le moment où tu avais posté ton dernier rapport FRST puisqu'il n'y apparait pas
Tu es bon pour reposter un rapport FRST
Segurazo est un antivirus bidon que tu as installé en te faisant avoir par InstallCore.
Tu t'es fait avoir par un installer InstallCore, une plateforme de PUP (programmes potentiellement indésirables) qui est proposé sur des sites de téléchargement ou à travers de fausses mises à jour Java, Flash.
Cela propose d'installer Chromium pour forcer Yahoo!, ByteFence, Segurazo Avast!, McAfee Security Advisor ou McAfee LiveSafe.
Pour ne plus te faire avoir à lire : PUPs InstallCore
Vois si tu peux le désinstaller.
* Shortcut.
* Shortcut.
Le lancement de FRST est bloqué, pensant que c'était mon Kaspersky, je l'ai désactivé 1 minute.
Mais le FRST continue à se fermer instantanément, au lancement... une idée svp ? :/
- 310 Vues
- 480 Vues
- 6 Réponses
- 98 Vues
Dernier message par K2zN
- 95 Vues
Erreur 1309 : Erreur lors de la lecture du fichier (LibreOffice)
par smokiemamours » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 4 Réponses
- 42 Vues
