Voici ce que j'ai à nouveau mais je ne retrouve pas la partition F ou du moins le contenu de mes fichiers et je doute que cela soit dans la partie réservé au système
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 4j15j11w10
Merci de me dire comment procéder?
Un problème s'est produit lors de la réparation de ce lecteur
Re: Un problème s'est produit lors de la réparation de ce lecteur
Z'alors...
Si TestDisk ne voit pas le disque c'est mal parti
Essaie avec PhotoRec si tu peux récupérer les données (deuxième partie du lien du tuto TestDisk)
Sinon c'est normal, si j'en juge ta copie écran que tu ne vois que "F" car tu as utilisé l'explorateur Windows
C'est avec le gestionnaire de disque qu'il faut regarder ou mieux https://www.aomei.fr/partition-manager/pa-standard.html
D'après ce que je comprends sur ton disque F tu as une partition cachée normalement et ta partition qui était autrefois le disque C (et pas d'autres partitions)
Ton windows actuel peut buter sur la première partition
Déjà regarde dans le bios si le disque est bien détecté, si oui il y a un petit espoir
Mais si le disque apparait dans le bios, windows peut galérer a essayer de l'initialiser correctement si il a un soucis
Avec AOEMI regarde ce qu'il voit après on avisera
Sinon le CD live qu'il soit avec Win 10 ne changera rien. Il y aurait un linux dessus que cela serait pareil
Là ce n'est pas pour réparer l'OS, mais pour booter sur autre chose que ton windows d'installé pour voir comment cela réagit et si ton F est visible
Pour l'autre question avec le CHKDSK la commande devait être chkdsk F: /F/R
Donc pour résumer :
Si AOMEI voit quelque chose poste une copie écran, cela donnera des détails sur ce qui se passe
Refais quand même la manip avec testDisk (autre tuto avec d autres visuels) https://www.benji1000.net/recuperer-les ... n-reconnu/ au cas où tu aurais fais une erreur de manip
Autre lien https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDis ... _par_Etape
Ensuite si cela ne fonctionne pas commence avec PhotoRec
Si tu a pu récupérer quelque chose, tu lanceras ensuite la commande chkdsk (comme indiqué ci dessus)
Donc pour résumer :
Écoute c'est parfaitement bien expliqué et très clair et je te remercie du retour.
Le seul soucis et il est de taille c'est que lorsque je connecte mon périphérique en USB avec le disque dur défaillant ce dernier n'est pas reconnu ou reconnu une fois sur 10.
Il est comme la copie d'écran inaccessible et lorsque je clique dessus il y a un bug qui me bloque le pc.
Lorsque je déconnecte le F HDD en externe il disparait ce qui signifie qu'il est reconnu du moins je le présume.
Le disque dur défaillant dans le BIOS est reconnu puisque quand je démarre dessus avec la touche échap ou F9 on me dis de démarrer depuis ce périphérique il est est inscrit : a disk error occured press ctrl+alt+del to restart.
Le disque dur connecté en interne a bien un problème mais s'agit-il d'une erreur matérielle ou logicielle ou les deux.
Réglez le soucis du a disk error occured press ctrl+alt+del to restart m'aiderais amplement afin de limiter les procédures de récupérations ce qui peut nuire à l'écriture et à la récupération des données.
Je désespère pas mais je pense et je suis conscient que la récupération peut etre très complexe.
Je vais néanmoins essayer tes manipulations et reviens vers toi pour te communiquer les événements.
Encore merci.
Encore merci.
Re
Voici ce que j'ai lorsque je connecte mon périphérique en USB et que je le démarre sur le disque dur défaillant en externe ou interne
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 14e5g8f8l9
Re
la bonne nouvelle c'est que avec AOMEI PARTITION ASSISTANT le disque dur apparait bien et avec TESTDISK ET PHOTOREC il me semble aussi car un et en SDA et l'autre en SDB et lorsque je déconnecte le périphérique USB il reste SDA ce qui signifie que il le détecte bien.
Je te laisse les captures d'écran afin de te facilitais les choses.
Autre chose maintenant il faudrait réussir à réparer ce fameux disque défaillant la ou il est écrit : a disk error occured press ctrl+alt+del to restart
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 11i10s7x15
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 9n13r15z15
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... x15s6x6l13
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 14o6q5m8p9
En clair maintenant je fais quoi???
Heu tu sais qu'il existe des programmes de capture écran où l'on peut meme juste sélectionner la partie qui intéresse ? comme https://www.malekal.com/greenshot-capture-ecran/
Déja puisque c'est visible, la première chose à faire c'est d'utiliser PhotoRec pour récupérer tes donnéés
Ensuite on s'attaquera au disque
Je note que ton disque principal et celui a réparer sont les mêmes (je n'ai pas regardé si tu était en EFI hérité, mais il faut savoir que certains bios n'aiment pas qu'on branche 2 disques capables de démarrer sur un OS (cela entraine une corruption EFI etc)
Du reste qu'est ce que tu veux faire avec ce disque ? Un disque de données ou essayer de le réparer avec Windows dessus ? (ce qui n'est pas garantie car le disque peut avoir des problèmes)
Ce qui m'intrigue c'est que la lecture "semble" normale même si il y a surement un soucis de boot dessus, et qu'un programme comme Crystal Disk info devrait en théorie le lire (sauf si partition en RAW mais là on voit du vert partout comme si le disque était normal)
Le disque F et le disque C ne sont pas les mêmes!
Il y a deux disques différents bien distinct.
Un est branché directement sur mon pc normal et l'autre avec un boitier en USB SATA 2.5.
Donc pour te répondre clairement je désirerais récupérer les données sur le disque connecté en USB et voir par la suite ce qui est envisageable de faire pour ce disque et le moyen de le réparer.
J’ajoute en outre que si celui-ci n'est pas réparable au pire le garder pour pouvoir stockés des données une fois que j'aurais récupérer bien entendu mes documents etc.
Pour la procédure de récupération de données avec PHOTOREC comment je procède?
Je branche directement le disque en USB et je démarre le pc?
Ou je démarre le pc et je branche le disque dur ensuite et je lance PHOTOREC?
Ceci étant dis pourrais tu me dire comment je peux récupérer mes fichiers avec PHOTOREC ou si tu as un tutoriel merci
Dois je mettre le disque défaillant dans mon pc?
Ou dois-je demarrer mon pc normalement avec le disque dur en parfait état et connecter le disque défaillant et faire la procédure du CRYSTALDISKINFO ainsi que tout le reste.
Merci de me dire tout en détails comment procéder?
Il faut que le disque soit accessibles afin de pouvoir être sélectionné depuis photorec.
Voir ce tuto : Tuto Photorec : comment récuéprer ses fichiers
Suis le tuto de Malekal mais je te l'avais déjà donné (il figurait dans les liens de début et de fin de tuto de TestDisk) Il faut lire !
Les disques C et F sont évidemment différents et distincts, mais dans la photo que tu as prise de AOMEI on voit physiquement deux disques durs de capacité identique (500Go) et préparés de la même façon, c'est de cela dont je parle
Ton disque en USB branche le de la même façon que lorsque tu as essayé avec AOMEI (je ne sais pas si tu l'avais laissé au démarrage du PC ou si tu l'avais connecté ensuite, car le comportement peut être différent)
C'est normal que les disques C et F sont identiques et préparé de la même façon puisque se sont les mêmes disque de même marque de même capacité et préparé pareil faut lire!
Autre chose les tutos je les aient suivi mais comme tu me parles entre temps d'autres manipulations à faire j'ai un peu zapper!
Je vais néanmoins faire ceci et je te tiens au courant et ensuite résolu ou pas je vais prendre des vacances et dormir pendant un mois!
Lire quoi ? Ta seule phrase indicative est "le disque dur a été changer depuis et est très récent." avec un peu plus loin le modèle installé et.. C'est toutphilou-du-13 a écrit : ↑29 juin 2019 12:25 C'est normal que les disques C et F sont identiques et préparé de la même façon puisque se sont les mêmes disque de même marque de même capacité et préparé pareil faut lire!
Oui je pense que tu en auras besoin :-)philou-du-13 a écrit : ↑29 juin 2019 12:25 Autre chose les tutos je les aient suivi mais comme tu me parles entre temps d'autres manipulations à faire j'ai un peu zapper!
Et alors?
Tu veux quoi de plus?
Le lieu et l'endroit de mes vacances?Je pense pas que ça t'intéresse!
Moi je t'ai donné les bonnes infos à toi de me de me dire maintenant comment dois-je procédais!
Car effectivement tu me dis les il faut que je fasse ceci cela mais tu dis pas quoi et comment je dois procédais!
Les informations tu les as donné en début au milieu à la fin peu importe mais moi je ne sais toujours pas comment agir!
Tu me dis tu récupère avec PHOTOREC ok mais comment?
Tu me dis faut réparer avec CHKDSK ok mais comment?
Etc etc....
Alors oui tu donnes les bonnes infos mais moi ce qui m'intéresses c'est comme les appliquer point par point!
Alors je voudrais pas être médisant mais un peu plus de compréhension et de savoir faire sont de rigueur que plutot dire oui mais ce que tu racontes on comprend rien ou tu donnes pas les bonnes infos!
Alors effectivement vu comme ça je crois que les vacances me feront le plus grand bien et quand je serais dans ma maison de campagne je penserais bien fort à toi!
Etc etc....
Photorec ? Tu as les infos via des liens pas à pas dont celui fourni par Malekal
Chkdsk je t'ai donné la commande exacte et QUAND l'appliquer
Tu as des infos fournies sur un plateau, et dans quel sens les appliquer, tu ne voudrais quand même pas qu'on se déplace pour le faire à ta place ?
- 69 Vues
- 49 Vues
- 209 Vues
- 84 Vues
- 25 Réponses
- 401 Vues
