Pour obtenir de l'aide, vous devez créer un utilisateur puis vous identifier avec afin de rédiger votre demande d'aide.
Pour créer un compte suivez ce formulaire : S'inscrire sur le forum
Enfin les explications pour demander de l'aide sont à lire sur cette page : Comment demander de l'aide sur forum
Reactions ou bugs étranges du PC
Meg23
Re: Reactions ou bugs étranges du PC
Message par Meg23 »
Me revoilà.
D'abord, le programme Radeon Crimson a voulu se mettre à jour et il me sort qu'il ne peut pas continuer en raison d'un matériel graphique AMD non pris en charge... du coup ils m'ont emmené sur leur site pour avoir les bons pilotes compatibles (soit les derniers beta non whql soit ceux que j'avais à la base qui sont les derniers whql pour ma carte), j'ai donc refait un installation propre (comme avant) avec les non whql, et j'ai l'impression que ça m'a juste réinstallé la même chose. Bref. Quoi qu'il en soit ça n'a rien réglé.
J'ai reconstruit le mbr du disque D avec Aomei (ça n'a rien changé et disque toujours pas détecté par CrystalDisk) mais j'ai eu l'impression que d'avoir enlever le swap, la partition swap et les fichiers temporaires du disque avait peut-être régler le problème de démarrage (mais pas de l'écran). Ça a duré 2 ou 3 jours, plus que d'habitude, sans problème de démarrage mais finalement non alors j'ai tenté Tweaking.
L'étape chkdsk n'a rien trouvé d'anormal à part 3 clusters défectueux sur le disque D (celui du mbr)
Je te mets tout les autres logs qu'il m'a sorti pour le reste (à part celui du performance counter car il y a juste une ligne qui dit que ça a fonctionné):
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... c8f11r6d14
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 11z5q6j5k5
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 5t15o10m10
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 15m6h11p11
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 1w5v9f1210
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... c9v6c14d13
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 14f7k12x12
Pour les icônes j'ai cru avoir régler le problème en décochant "Autoriser les thèmes à changer les icônes du bureau" (qui avait dû se recocher après la désinstallation de Rainmeter je suppose) car ça a tenu un moment (3 ou 4 démarrages) mais finalement non. Je vais tenter IcoSauve.. (et oui j'ai bien désinstallé flux et rainmeter comme il faut avec ton programme).
Je vais essayer d'enlever le disque D de l'ordi en attendant, voir si juste ça aide ou pas.
Je note qu'il y avait un répertoire TEMP pas mal rempli.. Faut nettoyer de temps à autre
Par contre tu as bien lancé tweaking en mode sans échec comme précisé ? car je lis que ton antivirus AVIRA était actif pendant la manip
En tous les cas il y a de nombreux soucis sur ce windows (il a du subir quelques infections par le passé non ?)
Pourquoi le Windows update était désactivé ?
Only Amiga... was possible !
Meg23
Message par Meg23 »
Je le vide souvent le répertoire TEMP, c'est pour ça que je l'avais déplacé à la base, pour pas qu'il écrive des masses pour rien sur le SSD.
Oui oui je l'ai fait en mode sans échec, mais en le lançant via le programme du coup il m'a lancé le mode sans échec avec network, c'est peut-être pour ça?
Niveau infections pas tant que ça non, de mémoire j'ai eu des soucis avec le PC d'avant (je téléchargeais beaucoup, en plus des prog illegaux...), celui-ci pas dans mon souvenir, j'ai eu un soucis d'écran bleu vers le début je sais plus si c'était infectieux ou pas.
Meg23
Message par Meg23 »
Bon, IcoSauve a l'air de fonctionner.
Débrancher le disque D n'a rien changé.
EDIT: en tous cas quand j'étais en mode sans échec j'avais pas d'icones Avira dans la bar des tâches alors s'il était vraiment activé je sais pas.
Ah et pour Windows Update (j'ai oublié de répondre à cette phrase) je sais pas non plus, il est sensé être activé (et là j'ai checké il l'est bien toujours et il me propose les maj régulièrement, par contre il est pas en installation des maj auto, c'est peut-être ça?).
Franchement je ne sais pas si Avira laisse son icone lorsqu'il est en mode sans échec (du reste normalement il ne devrait pas se lancer)
Sinon vu que ce qui a déjà été fait, il est fort possible qu'il y ait un pb matériel
Meg23
Message par Meg23 »
Ok. Normalement on va me prêter une carte graphique, on verra ce que ça donne si c'est elle. Si c'est autre chose bah tant pis, j'attendrai que ça lâche totalement. Et si c'est Windows il va falloir que je passe à Win10 bientôt de toute façon...
Merci de ton aide en tout cas, c'est gentil de m'avoir consacré autant de temps.
Essaie alors une carte Nvidia (tu en avais parlé il me semble) mais si tu changes, il est impératif d'utiliser DDU avant d'installer les nouveaux pilotes
Edit : Ne pas oublier les pbs avec ton alimentation
Meg23
Message par Meg23 »
Je viens juste clôturer le sujet définitivement: le changement de carte graphique n'a pas aidé mais le changement d'alim et carte mère oui. C'était donc probablement matériel. (Ou sinon un problème pilote quelconque vu que j'ai du tous les réinstaller pour la CM.)
Merci beaucoup de votre aide en tout cas!
Bonjour :-)
si je reprend le fil , il est vrai déjà que l'alim AcBel HBA005-ZA1GT 350 était en fin de vie
Pour la CM c'est plus difficile à déterminer saufs cas précis car si pas trop sollicitée elle peut très bien fonctionner mais suivant le matériel installé, se mettre a fonctionner bizarrement
En tous les cas le problème est réglé et c'est tant mieux :-)
Revenir à « Windows Général »
