Voici la copie du rapprt de SPECCY
_________________________________________
Système d'exploitation
Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
Processeur
Intel Core i3 2350M @ 2.30GHz 62 °C
Technologie Sandy Bridge 32nm
RAM
6,00 Go Canal-Double DDR3 @ 665 MHz (9-9-9-24)
Carte mère
ASUSTeK Computer Inc. K53SD (CPU 1) 62 °C
Graphiques
Moniteur Plug-and-Play générique ([email protected])
Intel HD Graphics 3000 (ASUStek Computer Inc)
NVIDIA Carte graphique VGA standard (ASUStek Computer Inc)
SLI désactivé
Stockage
465GB Hitachi HTS545050A7E380 SCSI Disk Device (SATA ) 45 °C
Disques optiques
HL-DT-ST DVDRAM GT51N SCSI CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
POWERSHELL A CESSE DE FONCTIONNER
Re: POWERSHELL A CESSE DE FONCTIONNER
avec HWinfo pour voir et regarde à combien monte la carte mère au maximum.
62 degrés ça commence un peu.
Et bien.. Raté :-)
Speccy n'a pas une base à jour car il détecte ta carte graphique en tant que "Nvidia Carte Graphique VGA standard" En fait ce n'est pas faux, vu les performances, mais il aurait pu indiquer le type de carte
Je doute qu'il en dise plus à l'onglet "graphique" (où il y a des détails)
Néanmoins c'est de l'optimus et de la Nvidia 610M (j'en suis certain à .. 90% :-) En fait c'est l'équivalent d'une GeForce GT 520M ou de l'Intel HD 3000 (qui équipé ton processeur) basé sur la puce GF119
Ce qui prime la dedans, c'est la technologie Optimus, donc dans un premier temps il vaut mieux te diriger vers les pilotes de chez ASUS (les 2 liens ASUS et NVIDIA restent valables car j'avais choisie par défaut Win 7 64 Bits) sauf si tu es téméraires et que tu veuilles installer ceux de Nvidia
Il faut se rappeler qu'avec les ordis portables les constructeurs ajoutent des technologies/Logiciels (dont les pilotes) souvent propriétaires
Si on va chez le fabricant du matériel pour de nouveaux pilotes (NVIDIA) cela risque de ne pas fonctionner, et avec les pilotes graphiques cela se joue au démarrage
(il faut aller alors si cela plante, passer par le mode sans échec, utiliser DDU et réinstaller les pilotes ASUS)
Au dela de cela ton PC est vieillissant, et il chauffe (nettoyer les ventilateurs ne lui ferait pas de mal)
______________
Edit : Je vois que Malekal en parle (son message est passé pendant que je tapotais)
______________
Voici un peu plus de détails SPECCY :
Graphiques
Ecran
Nom Moniteur Plug-and-Play générique on Intel HD Graphics 3000
Résolution actuelle 1366x768 pixels
Résolution de travail 1366x768 pixels
Etat Activé, Principal
Largeur de l'écran 1366
Hauteur de l'écran 768
Points par pouce de l'écran 32 bits par pixel
Fréquence de l'écran 60 Hz
Périphérique \\.\DISPLAY1\Monitor0
Constructeur Intel
Modèle HD Graphics 3000
ID du périphérique 8086-0116
Révision A
Sous-vendeur ASUStek Computer Inc (1043)
Niveau de performance actuel Level 0
Fréquence de la carte graphique actuelle 648 MHz
Technologie 32 nm
Version du pilote 9.17.10.4229
Nombre de niveaux de performance: 1
Level 1 - "Perf Level 0"
Fréquence de la carte graphique 650 MHz
Constructeur NVIDIA
Modèle Carte graphique VGA standard
ID du périphérique 10DE-1058
Révision A2
Version du pilote 6.1.7600.16385
Graphiques
Ecran
Constructeur Intel
Révision A
Technologie 32 nm
Constructeur NVIDIA
Révision A2
Ce n'est pas mieux hormis l'ID 10DE qui indique une carte Nvidia
Tu as une version de pilote pour cette carte. TU as réinstallé quelque chose ?
N'oublie pas de regarder les températures avec HWINFO comme l'a souligné Malekal
https://www.malekal.com/hwinfo-surveill ... de-son-pc/ lances une video pour le test
Pilote installé
Dito ton lien sur les précédent messages.
Pas de bug
J'ai réussi à accéder à Powershell donc je pense que c'est bon.
Pa rapport à mes trois rapports déposés, y-a-t-il des commentaires à faire ?
Pas de bug
A combien montent les températures au maximum avec HWinfo ?
Lorsque tu surfs, vidéos etc.
Lorsque je télécharge ce lien je n'ai pas du tout la même interface et difficile pour moi de comprendre ce qu'il faut faire.
Normal ?
Normal ?
L'interface peut changer au fil des versions mais les fonctions de base sont les mêmes
Peut etre que celui ci te seras moins déroutant : viewtopic.php?t=60660
J'ai donc télécharger HWinfo et le télchargement me direge vers LANSWEEPER.
Je ne sais pascomment faire pour détecter les températures.
Un p'tit coup de main !
Le premier lien explicatif
Propose un lien de téléchargement qui est
https://telecharger.malekal.com/download/hwinfo/
Si tu cliques sur le gros bouton Download Now, cela amène sur le site
https://www.hwinfo.com/download/
Si tu choisis la version "portable 3 sites de téléchargement sont proposés dont le premier
https://www.fosshub.com/HWiNFO.html?dwl=hwi_604.zip
C'est un fichier compressé, donc tu extraits l'archive dans un dossier
Dans le dossier, tu trouveras HWINFO64.exe
Tu cliques dessus et au lancement tu choisis de cocher "sensor" seulement
Si une mise à jour est proposée ensuite tu ne t'en occupes pas (c'est une version beta)
Dans la fenetre qui s'ouvre tu descend le curseur jusqu'à faire apparaitre "CPU"
Plus bas tu as CPU et GPU
Donc je ne vois pas où tu as trouvé ton LANSWEEPER, ni le fait que l'interface soit différente du tuto de Malekal (j'ai téléchargé exprès la version pour vérifier)
Merci Parisien_entraide...excuses pour mes mauvaises manip !
J'ai réussi...ouf !
Voici copie de l'écran
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 1y5q15y7t6
J'ai réussi...ouf !
Sauf que c'est un fichier .docx et pas une copie écran
Perso déjà par mesure de sécurité je n'ouvre pas ces fichiers, mais le soucis (après ouverture dans une vm) c'est que c'est un tableau inséré dans une page A4 et c'est illisible
Cela donne cela
Note la différence avec la copie écran que j'ai inséré dans le message précédent
Cela donne cela
C'est mieux :-)
Néanmoins ca serait encore mieux de le lancer pendant un jeu ou une video pour voir les températures
L’Explorateur Windows a cesse de fonctionner.
par agoraweb » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 4 Réponses
- 68 Vues
- 160 Vues
- 499 Vues
- 310 Vues
Dernier message par Drekinn
- 255 Vues
