[Résolu] Windows 7 en carafe
Re: Windows 7 en carafe
Laisse tomber le partage du rapport, si les problèmes persistent, répare Windows 7.
stex76
par stex76 »
J'ai suivi les instructions pour la réparation de Win7 sans perte de données.
Tout se passait bien jusqu'à la phase "décompression des fichiers windows".
Arrivée à 18%, redemmarage de l'ordinateur et blocage sur Arrêt en cours.
Que dois-je faire? Un reset? Ce p.....de windows va me rendre fou!
On va vérifier le disque car là il n'y a vraiment rien qui fonctionne.
- Vérifie l'état de santé des disques dur notamment avec Par exemple avec CrystalDiskInfo, voir si le statut est correct ou Prudence.
stex76
par stex76 »
Je peux donc faire un reset hard sans planter l'ordinateur?
Vérifie le disque avant.
stex76
par stex76 »
Comment faire avec un arrêt en cours qui tourne en permanence?
stex76
par stex76 »
Finalement, après avoir fait un reset, l’installation a repris et est allée jusqu'à son terme.
Ma clé d'activation étant obsolète, j'en ai reçu une autre téléphoniquement par Microsoft.
Pour le moment, je n'ai plus de problème à la fermeture et au redémarrage du PC...très gros progrès!
Par contre, j'ai 2 fenêtres qui s'ouvrent sur le bureau :
"Intel Driver & Support Assistant Tray a cessé de fonctionné"
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: DSATray.exe
Version de l’application: 3.1.1.2
Horodatage de l’application: 5a394778
Nom du module par défaut: KERNELBASE.dll
Version du module par défaut: 6.1.7601.17514
Horodateur du module par défaut: 4ce7bafa
Code de l’exception: e0434352
Décalage de l’exception: 0000b727
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
et dans la seconde fenêtre : "L'environnement d'exécution de M.net Framework 4.0 n'est pas installé"
Une idée de la provenance de ces erreur?
Faut-il aussi que je réinstalle toutes les 150 MAJ de Win7 (911Mo)?
Vérifie avec CrystalDiskInfo le disque dur.
stex76
par stex76 »
J'ai vérifié l'état de mes 2 SSD Samsung avec l'utilitaire Magician.
Résultats bons pour les deux.
CrystalDiskInfo apportera t-il des infos complémentaires?
On en revient à la réparation de Windows 7 donnée précédemment : viewtopic.php?f=2&t=61417#p458042
Si ça passe pas, réinstalle complètement Windows 7.
Tu peux réinstaller Windows 7.
Récupère ta clé Windows : Comment récupérer la clé produit de Windows.
Une fois la clé Windows 7 récupérée, tu peux créer un support d'installation de Windows 7 qui va te permettre de réinstaller complètement Windows.
1) Télécharger l'ISO de Windows : Télécharger les ISO d'installation de Windows 7
2) Créer une clé d'installation de Windows qui servira de support d'installation de Windows 7 : Comment créer une clé d'installation de Windows
3) Démarre dessus en modifiant la séquence de démarrage et indiquer la clé USB ou le DVD : Comment démarrer l'ordinateur sur clé USB
Le programme d'installation de Windows 7 va alors se lancer...
Laisse toi guider en suivant les instructions de ce tutoriel : Comment installer Windows 7, prendre personnaliser durant l'installation puis sélectionner la partition principale et faire suivant.
stex76
par stex76 »
Merci infiniment pour ton aide, mais je n'ai pas envie de me lancer dans une nouvelle installation de Win7.
Comme je l'ai écrit, les problèmes initiaux (impossibilité d'ouvrir Firefox, arrêt du scan d'Avast et redémarrage impossible de l'ordi) sont résolus grâce à ton aide.
J'ai entre temps mis à jour certains pilotes (avec Drivers Cloud) et depuis, je n'ai plus la fenêtre "Intel Driver & Support Assistant Tray a cessé de fonctionné"
Il me reste donc une question :
- Faut-il aussi que je réinstalle toutes les 150 MAJ de sécurité et autres de Win7 (911Mo)?
ok PDT_008
oui il faut mettre à jour Windows 7.
Cela va prendre une après-midi (ou nuit).
stex76
par stex76 »
Après une période de test, l'ordi semble fonctionner à nouveau correctement.
Aucun blocage depuis la réinstallation des MAJ Win7, je ne saurai jamais ce qui a provoqué un tel bazar...
Encore un grand merci pour votre aide.
Ne sachant pas comment mettre ce sujet en résolu (pas trouvé la fonction Editer), je vous laisse le soin de le faire.
Re: [Résolu] Windows 7 en carafe
Laisse comme cela pour le sujet merci du retour =)
