Windows 10 avec plusieurs partitions OEM
toufou_dinozzo
Re: Windows 10 avec plusieurs partitions OEM
par toufou_dinozzo »
J'ai lancé
une récupération OEM celle ci échoue ; normale puisque la partition OEM Win 8.1 n'existe plus
une récupération avec conservation des données celle ci démarre... j'ai arreté parceque je ne peux pas me permettre de la lancer
Mais le disque winre apparait toujours dans mon gestionnaire de fichier...
Dire merci avant d’être dépanné c’est comme si vous l’étiez déjà 😉
Non ne lance pas de récupération.
C'était pour voir si le démarrage dessus fonctionnait.
Celle-ci doit servir à rien mais bon laisse la vu l'emplacement.
Partition 1 Récupération 472 M 1024 K
Si tu as bien eu le SSD tout seul, du coup, ça doit être bon, tu peux remettre le HDD et supprimer toutes les partitions et refaire comme tu souhaites pour installer les applications et fichiers.
toufou_dinozzo
J’aimerai tout simplement te remercier pour cette efficacité et la rapidité du forum.
Maintenant je trouve ça gênant de perdre 472mo sur un ssd de 120go...
toufou_dinozzo
Je vais tenter de réinstaller le disque booter dessus supprimer la partition de 472mo sur le ssd redimensionnement c: du ssd
Ensuite enlever le disque et booter sur le ssd
Tu peux la supprimer étendre la partition EFI puis la réduire par la droite pour agrandir le C par la gauche.
Regarde aussi l'espace disque de la partition EFI, car 422 Mo c'est bcp.
Sur une installation classique elle fait 100 Mo.
toufou_dinozzo
Je viens de découvrir de superbes outils et surtout un forum génial...mini tool, medicat avec AOMEI car j'ai du déplacer la partition msr et ces outils sont très bien fait...
tout fonctionne
Microsoft Windows [version 10.0.17134.286]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\WINDOWS\system32>reagentc /info
Informations sur la configuration de l’Environnement de récupération
Windows (WinRE) et la réinitialisation du système :
État WinRE : Enabled
Emplacement WinRE : \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition4\Recovery\WindowsRE
Identificateur des données de configuration du démarrage (BCD) : 587aee2a-bdd3-11e8-8825-eda1ccafa2f5
Emplacement de l’image de récupération :
Index de l’image de récupération : 4
Emplacement de l’image personnalisée :
Index de l’image personnalisée : 0
REAGENTC.EXE : opération réussie.
C:\WINDOWS\system32>diskpart
Microsoft DiskPart version 10.0.17134.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
Sur l’ordinateur : DOMINIQUE
DISKPART> sel disk 0
Le disque 0 est maintenant le disque sélectionné.
DISKPART> list partition
N° partition Type Taille Décalage
Partition 1 Système 221 M 1024 K
Partition 2 Réservé 128 M 227 M
Partition 3 Principale 110 G 360 M
Partition 4 Récupération 627 M 111 G
DISKPART>
Voici les résultats en image
Tu t'es débrouillé comme un chef =)
Merci pour le compliment du Live CD Malekal.
toufou_dinozzo
Merci dernière question : comment faire fonctionner le live cd sur un bois legacy ? Car la clé est formatée en mode uefi ?
toufou_dinozzo
J’imagine que ce n’est pas l’endroit pour poster ce genre de question ??
Je peux dissocier les messages au pire.
Mais ta question n'est pas clair.
Si ta clé n'est pas compatible UEFI et donc fonctionne en MBR, il faut :
- activer le CSM dans le BIOS
- éventuellement désactiver le secure boot, si elle n'a pas de signature numérique.
Si ta clé est compatible UEFI, sur un ordinateur UEFI rien à faire.
Si c'est un vieille ordinateur, elle ne fonctionnera pas.
Mais la plupart des Live CD intégrent les deux systèmes.
toufou_dinozzo
Ok
Pour faire simple j’ai suivi le Tuto pour crée cette clé qui je le rappel est un mini os exceptionnel mais quand je boot avec vielle machine sur là clé usb cela ne fonctionne pas.
Par contre sur des carte récente j’ai effectivement le choix entre boot classique ou uefi sur la clé
Donc est t’il possible de crée une clé avec le mini os au format legacy bios
Si tu veux que le live CD Malekal fonctionne sur un vieille ordinateur, tente sur Rufus de mettre le partition en MBR.
