Windows 10 et les jeux
Re: Windows 10 et les jeux
Il s'agit de cela : https://www.samsung.com/semiconductor/m ... /magician/
Copier coller :
___________________
"Descriptif : Samsung SSD Magician est un utilitaire de gestion de SSD permettant de procéder à la maintenance des disques de Samsung connectés à votre tour PC ou à votre ordinateur portable. Samsung SSD Magician permet d'obtenir des informations sur votre disque mais aussi de gérer ses performances.
L'utilitaire intègre en plus un module de benchmarking grâce auquel vous pouvez tester les performances de votre matériel. Enfin Samsung SSD Magician vous permet de télécharger les mises à jours des firmwares de vos SSD Samsung et de les installer.
Magician permet d'obtenir des informations utiles sur les SSD de marque Samsung et de consulter des données de monitoring comme les données SMART. Elle sert également à tester et à optimiser leurs performances mais aussi à mettre à jour leur firmware. Pour les SSD SATA uniquement, elle permet par ailleurs d'activer la fonction RAPID Mode (Real-time Accelerated Processing of I/O Data) pour booster les performances dans certaines situations."
_________________________
Il s'est amélioré en tant qu'aspirateur de données suite à la loi européenne. Maintenant il ne récupère plus que l'adresse IP, la langue d'installation, la version du Magician, des informations sur le SSD (capacité, nom et version du pilote, firmware, numéro de série, modèle, données SMART) ainsi que des renseignements sur le PC lui-même (carte mère, CPU, taille de la mémoire, liste des volumes de stockage, système d'exploitation)
Copier coller :
___________________
hummm ok merci pour les informations.
Bon j'ai installé le SSD.
Le Dual-Boot a foiré Ubuntu a pas l'air de vouloir booter.
Je crois que vu la capacité de mémoire, je vais tout mettre dans Windows et virtualiser Ubuntu dedans pour surfer etc.
Ca m'évitera de devoir rebooter pour jouer et d'avoir une partie des jeux sur Linux et l'autre sur Windows.
Purée, le téléchargement des pilotes Nvidia 500 Mo (0,5 Go le machin)..
Pour le moment j'ai installé Magicien et Geforce Experience pour voir.
J'ai fait des captures pour mettre à jour certains tutos =)
Autre chose amusante, Windows 10 au départ n'a pas reconnu la carte graphique puis a installé de vieux pilotes Nvidia ensuite ce qui a permis d'augmenter la résolution écran. Il a fait tout ça seul.
Mais surtout, il a lancé un installeur Logitech lié à ma souris d'un coup.
Les échanges de données avec le matos ça peut avoir du bon, dans le sens où ça automatise beaucoup de choses par rapport à dans le temps où après une installation rien n'était détecté.
C'est vrai que la taille des pilotes NVIDIA... cela surprend :-)
Quant à la détection des pilotes etc par Windows c'est bien pour que tout démarre du premier coup, mais il faut bien s'assurer qu'il s'agisse des pilotes complets (ce que normalement WIn10 fait contrairement aux anciennes versions de l'OS mais il y a parfois quelques.. curiosités
Comme il s'agit d une première installation, il va y avoir obligatoirement des mises à jour, soit à l'installation soit après
C'est là que tu peux voir si Snappy Driver fait mieux :-)
Sur Linux, les piloes Nvidia font 50 Mo.
J'ai réinstallé Windows 10, comme un con j'avais le AHCI désactivé.
Il me mets à jour les pilotes Intel, j'hésite à garder les mises à jour de pilotes de Windows 10, j'ai vu plein de tweets de plantages \o
J'ai joué rapidos hier, ça allait.
Faudra que je teste Counter Strike pour voir (je vais me faire laminer
EDIT : haha ça commence bien =)
Ah oui pas mal l'erreur des pilotes INTEL (à moins d'un redémarrage pour installer un pré requis ?)
Déjà en règle général il faut leur attribuer des droits admins en temps normal pour que tout se passe bien (suivant les versions de maj et c'est cela qui est curieux)
Counter Strike normalement ca ne doit pas poser de problèmes, les FPS tu les auras (après c'est le ping qui compte pour ce jeu)
Sur Steam je n'ai pas vu de jeux en grosse promo (y a souvent des jeux a tester comme là jusqu'à demain un jeu de rallye)
T'as joué à quoi ?
T'as joué à quoi ?
Apparemment, elle s'est installée finalement.
Il y a une erreur de mises à jour des pilotes Nvidia, mais bon, je pense que ça vient du fait qu'après l'installation de Windows 10, j'ai vite installés les derniers... Windows 10 n'a pas dû avoir le temps de mettre à jour avec les "siens".
Bon les articles commencent à pleuvoir, un sur l'installation du SSD : https://www.malekal.com/installer-connecter-ssd-pc/
et aussi cette erreur d'installation de Windows 10 quand le support est pas : https://www.malekal.com/installation-wi ... -manquant/
J'ai quand même réussi l'exploit de parvenir à installer Windows 10 avec une clé de 4 Go sachant que l'ISO fait 4,5 go (que c'est débile... du coup t'es obligé d'avoir une clé USB de 8 Go).
C'est casse bonbon par contre.
J'ai aussi mis à jour ce topic : https://www.malekal.com/optimiser-accel ... d-windows/
En activant le mode rapid et le trim sur l'appli de Samsung, on est à 2 ou 3 fois plus rapide.
Ca me paraît énorme comme différence.
J'en profite pour te signaler que sur ce topic : TUTO - Optimiser son SSD, les images ne fonctionnent plus :(
casimages a l'air de merder.
Tu les as encore sur ton disque pour les uploader sur le forum ?
J'ai essayé CS, alors pour info, c'est une très vielle version avec le moteur de valve...
Ca fonctionne bien. Le truc c'est que ça me gonfle assez vite ces jeux là.
Faudrait que je vois le jeu Battlefield que tu as donné, c'est du même style, genre tu joues et si tu meurs tu dois attendre que le tour soit fini pour rejouer ?
Ce matin, j'ai eu trois à cela, mais après ça s'est mis à fonctionner. Sur un jeu, quand tu actives le menu de Gforce Experience avec les raccourcis, il se met à grave freezer.
En général, jeu de stratégie.Counter Strike normalement ca ne doit pas poser de problèmes, les FPS tu les auras (après c'est le ping qui compte pour ce jeu)
T'as joué à quoi ?
Windows 10 et les pilotes... C'est toujours le gros soucis. J 'ai même vu des cas où les gens installaient des pilotes récents, et où Win10 s'obstinait à faire une maj de pilotes... plus anciens. Le mélange des deux aboutissait évidemment à des plantages
Les tests de rapidité. C'est normal. En fait les tests se font avec le cache mémoire, d'où les chiffres qui dépassent la norme SATA en terme de rapidité
Une fois le cache rempli cela revient à la normale (en usage classique). J'ai la même chose avec mes SSD CRUCIAL
Pour Battlefield c' est comme CS. Tu tires, tu meures :-) Mais ce n'est pas pour le type de jeu que je te le conseille, c'est surtout qu'il entre dans la catégorie des jeux "lourds"' en terme d' utilisation hardware, et surtout le moteur Frosbite qui est derrière le jeu, est l'un des rares moteurs qui tire partie de toutes les éléments hardware et de la configuration logicielle de windows
En fait il fait mieux que les tests de hardware qui sont sélectifs (une fois le processeur, puis ensuite la ram, etc)
Les gens qui font de l'overclocking un peu poussé, peuvent faire tout un tas de programmes de stress et cela fonctionnera, mais une fois passé sur le jeu cela peut planter. L'overcloking sera donc à revoir
Pour le TUTO, en général je ne garde rien, mais je pense que je dois avoir quelques images gardées quelque part sur un disque pour ce tuto
Sont pénibles casimages... Mais c'"était à l'époque où je ne pouvais pas mettre plus de 3 images par tuto en me servant des possibilités de l'éditeur
Je vais voir cela
Quant à Geforce Experience... Utile pour les streamers et autres fonctions , mais c'est la première chose qu'on dit aux gens de dégager lorsqu'ils ont des plantages à répétition des pilotes Nvidia (avec ce truc tu comprends mieux la taille des 500 Mo à télécharger :-)
Je vais voir cela
ha ok je vois pour BattleField, du coup je verrai =)
Pour les images oui, c'est très chiant, il y a des tutos qui sont partis en fumée ici car plus d'images :(
L'hébergeur a fermé du jour au lendemain.
C'est pour cela que je demande à les héberger ici.
OK je commence à voir à peu les problèmes pour faire un article.
Tu as déjà eu chez toi ou quelqu'un qui a eu des problèmes à cause des protections sur les jeux ?
J'ai déjà eu un sujet où des pilotes Starforce faisaient planter le démarrage de Windows.
Battlefield a ces trucs là ?
Faudrait que je fasse une image du système déjà.
En fait Casimage existe toujours, mais ils ont changé je ne sais quoi ou alors ils font le ménage si telle image n'est pas consultée depuis x temps
je pense
Pour les protections de jeux.. Oui sur les jeux anciens puisque certaines protections anti cheat n'existent plus sur Win10
C'est pour cela que d'anciens jeux sur CD/DVD réapparaissent en version dématérialisées corrigées et exempts de ces protections chez les editeurs via Steam et Origin
Je sais qu'il y a une manip si on n'a que les anciens jeux sur CD/DVD mais les protections induisent une faille et Microsoft ne veut plus de cela
Les jeux récents n'ont pas ce problème (idem avec les nouvelles protections)
Les seuls problèmes avec les jeux viennent souvent des overlays qui s'accumulent (Avec les programmes Discord, TeamViewer etc)
Edit : J'ai remis les images de viewtopic.php?t=41688&start=#p326341
(ca doit être le seul sujet pour lequel j'avais encore une trace dans les sauvegardes)
je pense
Coucou,
malekal tu joueras sur windows 10 build 1803 ? parcequ'a partir de cette build microsoft ont enlever les entrés pour changer la couleur de la barrer cortana et elle risque alors de te pourir la vie avec ce blanc qui saoul
@Parisien_entraide : pour casimage, il y a un compteur qui n'est d'ailleurs qu'à 50 mais c'est surtout que le site rame... donc je doute que ce soit une limite, sinon il mettrait un message ?
EDIT - je viens de voir que tu avais attachés les images, c'est super, merci.
ok pour les protections, c'est cool, ça fout pas mal la grouille.
@Niz@r71 : oui et ça fonctionne bien. Je n'ai pas compris le problème avec la couleur de Cortana.
Petite update de mes aventures sur Windows 10.
J'ai eu deux trois fois le pilote d'affichage qui ne répondait plus, j'en parle sur cette page : nvlddmkm.sys : erreur, plantage et écran bleu (BSOD).
La première fois, j'étais sur FF, la seconde fois sur un jeu que je venais de lancer mais FF derrière.
Je soupçonne l'accélération 3D de FF d'être en lien avec ce problème.
Autre chose, hier, en retour de mise en veille prolongée, le disque HDD partait en RTT.
Il a fallu redémarrer Windows pour le récupérer.
Un évènement 157 « Le disque 1 a été enlevé de manière inattendue. » peut alors être consigné dans l'observateur d’événements de Windows.
Là aussi j'ai fait un article : disque dur qui disparaît
J'ai aussi ces évènements ACPI.
Du coup, j'ai remarqué que mon BIOS avait quelques versions de retard.
Je l'ai mis à jour et hop un nouvel article : Mise à jour du BIOS ASUS par EZ Flash.
Ce matin, le disque est toujours en place, à voir sur le long terme.
Les erreurs ACPI sont toujours présentes.
C'est plus facile de faire des tutos Windows quand tu es sur Windows quand même
le contrôleur embarqué a renvoyé des données alors qu’aucune donnée n’était demandée. Il est possible que le BIOS tente d’accéder au contrôleur embarqué sans se synchroniser avec le système d’exploitation. Ces données seront ignorées. Aucune autre action n’est nécessaire ; néanmoins, contactez le fabricant de votre ordinateur afin de savoir si un BIOS mis à niveau est disponible.
Ahhh ! Enfin tu as des soucis avec le pilote Nvidia (je commençais à desespérer :-)
Pendant que j'y pense : Si tu veux la beta accessible à tout le monde pour Battlefield V
https://www.origin.com/fra/fr-fr/store/ ... tlefield-v plus un petit clic sur "download open beta"
AVANT il est préférable d'installer ORIGIN http://www.dm.origin.com/download
De se créer un compte en mettant un login et mot de passe (à garder car il sera demandé par la suite) car dans le lien de téléchargement du jeu cela nous dit de l'ajouter au magasin ORIGIN
ORIGIN a un overlay (désactivable)... et est assez chatouilleux sur les connexions (perso je suis obligé de désactiver antivirus et firewall car même en le laissant passer il y a des connexions qui ont du mal à passer (si tu regarde les connexions que fait ORIGIN c'est assez monstrueux)
Il prend également une empreinte du PC (télémetrie)
ok je vais regarder, téléchargement en cours =)
salut
j'ai déjà un hdd portable ca bouffé encore 100% peut etre pas assez 1250 minute par seconde :( c long
quand je confirmé un ssd 128 Go mlc kingspec ca va couté 50 € en amazon.fr
mais je pense le ssd ca va mieux sans bouffé la disque dur
je suis content
a+
l'expert informaticien
roro
a+
roro
- 407 Vues
- 16 Réponses
- 843 Vues
- 9 Réponses
- 1071 Vues
jeux pc qui se mettent en pause tout seul [Résolu]
par baekdosan70 » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 8 Réponses
- 269 Vues
Dernier message par baekdosan70
- 64 Vues
