Problème de drop/ freez
balty
par balty »
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon ordinateur , et spécialement lorsque je joue a Fortnite, j'ai des chute de FPS , et encore plus lorsque je LIVE,
Cela me parait anormal, il me semble avoir un pc plus que correct.. dans le gestionnaire des tâches avec Fortnite, je passe a 99-100% constant..
En cherchant plusieurs info sur le net, je me dis que cela peut être dû à l'alim , ou le fait que le jeu ne soit pas installé sur le SSD ?
Je ne trouve pas la solution :/
En vous souhaitant une bonne journée ,
merci de votre aide
Re: Problème de drop/ freez
Cela fait suite à la mise à jour 1803 ?
Car beaucoup d'utilisateurs ont ce problème (en plus d'autres).
Si oui voir peut-être le 2.6 : https://www.malekal.com/regler-chutes-d ... lendemain/
balty
par balty »
Cela fait 1-2 semaines que je m'en suis rendu compte et que le CPU utilisé est aussi élevé lorsque je joue sur Fortnite, pourtant mon PC tient largement la route ..
J'ai désactivé le DVR (L’enregistre d’extraits de jeux de Windows), j'avais nettoyer mon ordinateur qui chauffait pas mal , d'ailleurs une question , le ventilateur de l'arrière doit souffler sur le radiateur nous sommes d'accord, et non vers l'extérieur du boitier ? (Je met tout en avant pour trouver au mieux).
Merci beaucoup
Mais c'est après une grosse mises à jour de Windows 10 ou pas du tout ?
Les températures CPU et GPU montent à combien ?
Tu as vérifié la fréquence de la CPU ?
Tu as tenté de réinstaller Fortnite ?
Tu as d'autres jeux, ça fait pareil ?
balty
par balty »
Je t'avoue ne pas avoir fais attention à savoir depuis quelle mise à jour,
mais le pc était super chaud avant que je le nettoie , et depuis il reste froid, je testerais la température en jouant, mais elle semble très bien
Concernant le CPU , c'est dès que je joue a Fortnite , et constamment super haut, sur League of legends , ça tourne autour de 70% , et lorsque je met une musique en fond , c'est encore plus haut ...
Pourtant mon PC est bien, je suis étonnné ..
Je ne l'ai pas réinstallé non , j'ai vérifier l'installation en revanche .
Merci bien
et si tu coupes la carte son ?
Touche Windows + R
tape services.msc puis clic sur OK.
sur le service Audio Windows, clic droit et arreter
lance ton jeu, vois si l’utilisation CPU est forte.
L'isolation du noyau n'est pas activé : https://www.malekal.com/desactiver-isol ... indows-10/ ?
balty
par balty »
En désactivant la carte son , le processeur monte tout de même a 80% + avec le jeu fortnite,
concernant l'isolation du noyau , je ne le vois pas apparaître dans les réglages
Dois-je le modifier par le registre?
merci bien
ok ton ordinateur ne doit pas le gérer.
Tu peux réinstaller Fortinet pour voir ?
Si on ne trouve pas, à part remettre la version d'avant et bloquer la mise à jour, je vois pas trop.
balty
par balty »
Ok je m'en occupe demain,
Ne serait-ce pas possible que cela vienne parceque l'ordinateur n'est pas clean ? je veux dire par là de peut être le "défragmenter" ou autre , genre mettre un coup de "Karcher ?
merci bien
Je ne pense pas.
balty
par balty »
Je viens de réinstaller le jeux , j'étais vers 70% +, je verrais de nouveau en jouant ,
si cela vient du matériel , la seule solution est de changer le processeur ?
merci bien
Pour voir ce qui tourne :
* Shortcut.
Désinstalle Avast! pour tester sans.
CCleaner n'est pas vraiment utile, même si on le recommande de partout.
Si tu veux le garder, désactive la surveillance de CCleaner, inutile, ça se met au démarrage de Windows et le ralentit avec ces nettoyages incessants, voir : https://www.malekal.com/supprimer-cclea ... e-windows/
balty
par balty »
J'ai essayé sans avast, et même soucis , je monte a 99 + % au maximum ..
Ok pour Ccleaner
merci
