Nvidia : Pilotes Geforce v397.93 à 531.61.: Bugs, corrections, astuces
Re: Pilotes Geforce v397.93 à 416.16 : possible freez et BSOD
Chez moi c'est pire, bcp d'interruption du pilote :/
Le mode hibernation est actif ? Parce qu'il y a un soucis avec le S4 (A désactiver dans le BIOS/UEFI mais il faut le désactiver avant dans windows ne serait ce que pour virer le fichier qui va avec) et les pilotes
Tu as le classique "display driver stopped responding and successfully recovered" ?
En tous les cas je n'ai vu que 2 personnes avoir ce problème (ce qui est peu en fait mais peut etre que les autres ne le disent pas sur les fora)
oui et c'est en retour de mise en veille que ça part le plus en cacahuète bien que j'ai eu aussi pendant les jeux avec Firefox ouvert.
Je me demande aussi, si j'ai pas un problème matériel, car parfois l'ordinateur boot pas (led rouge).
Quand ça fait cela, même au redémarrage, c'est difficile, parfois écran noir, freez de Windows.
Sinon voici les évènements :
Le pilote d’affichage nvlddmkm ne répondait plus.
et :
La description de l’ID d’événement 14 dans la source nvlddmkm est introuvable. Le composant qui a déclenché cet événement n’est pas installé sur l’ordinateur local ou l’installation est endommagée. Vous pouvez installer ou réparer le composant sur l’ordinateur local.
Si l’événement provient d’un autre ordinateur, les informations d’affichage doivent être enregistrées avec l’événement.
Les informations suivantes étaient incluses avec l’événement :
\Device\Video3
0c71(1648) 00000000 00000000
La ressource de message est présente, mais le message est introuvable dans la table des messages
Il boucle semble-t-il avec des évènements du SSD et ACPI entre à chaque fois :
 : le contrôleur embarqué a renvoyé des données alors qu’aucune donnée n’était demandée. Il est possible que le BIOS tente d’accéder au contrôleur embarqué sans se synchroniser avec le système d’exploitation. Ces données seront ignorées. Aucune autre action n’est nécessaire ; néanmoins, contactez le fabricant de votre ordinateur afin de savoir si un BIOS mis à niveau est disponible.
Lors du plantage d'écran noir, le ventilateur peut se mettre à tourner très très fort.
Donc on en revient aux options d'économies d"'énergie et mise en veille surtout (paramètre S4 donc bug connu pour cette version de pilotes et vu que l'ACPI est liée à ce qui est défini dans le BIOS...(les paramètres)
L'indexation est dégagée sur le SSD ? Windows seach désactivé ? Et en virant tout ce qui est lié à la mise en veille (via les options d'alimentation) ?
En fait, je change le profil d'alimentation avec Park Control normal <> Optimale/Elevée
Dans ces deux derniers, la veille hybride n'est pas active.
Et je confirme encore ce matin en retour de veille, cette fois-ci j'ai pu me logguer....
J'utilise un peu FF et paf freez.
Je reboot, Windows a du mal à se lancer, plus long et l'affichage qui se réinitialise en boucle.
Je reboot, tout va bien.
Donc dès lors qu'il y a utilisation de l'accélération matérielle (Firefox) cela freeze
Cela me rappelle l'habituel "non réveil" de la carte graphique pour laquelle les pilotes font descendre le voltage et la fréquence en dessous des recommandations du modèle, ce qui fait que lors du passage d'idle en charge, la carte ne réagit pas
Comme le reboot n'est pas un démarrage à froid tout se remet d'aplomb
Tu as essayé en virant le S4 dans le bios ? (c'est le bug actuel)
Bien vérifier que c'est désactivé ; http://www.windowshelp.org/forums/tutor ... c3821.html
"Lorsque ASPM est activé, la latence de périphérique augmente à cause du temps requis pour effectuer la transition du lien entre les différents états d'alimentation"
Si on désactive on se met en mode "performance"
Sinon la bidouille que je faisais avec https://www.guru3d.com/files-details/nv ... nload.html
La doc : https://www.overclockingmadeinfrance.co ... inspector/
Le principe étant de mettre un voltage constant (un peu pénible car il faut utiliser AVANT GPU-Z pour connaitre les fréquences et surtout la valeur VDCC en idle)
On peut faire la même chose avec MSI Afterburner
Néanmoins cela est possible ou pas suivant les cartes et modèles. Certaines cartes "custom" n'ont pas le PCB d'origine, et dessus il n'y a pas de puce de régulateur de tensions
Nvidia bloque également l'accès à certaines fonctions (avant on pouvait modifier le bios de la carte maintenant il est crypté sur les dernières générations)
Ils ont même ajouté des transistors pour éviter que les gens ajoutent trop de voltage (sur la photo le gars à identifié les emplacements et ajoute de la pate thermique semi liquide, ce qui fait que dès lors que le ration voltage/température est atteint et bloqué, avec de la pâte thermique il descend ces valeurs et peut overclocker)
Le plus soft étant de jouer avec la valeur TDR
https://support.allegorithmic.com/docum ... 45489.html
ce qui n'est pas sur le long terme une solution (en plus l'efficacité dépend de tout un tas de facteurs) mais cela peut dépanner
Je ne suis pas super chaud pour toucher les voltages, j'ai un peu peur que ça cause des problèmes (enfin j'imagine qu'il doit y avoir des protections).
Déjà cette nuit, je vais couper la mise à en veille, je dois up une vidéo et télécharger un match de hockey =)
On verra si Nvidia met du temps à charger la maj.
En fait il faut connaitre les détails de sa propre carte pour savoir ce qu'il faut faire (GPU Z donne la base) Parfois il suffit d'un rien en ajoutant 0.10 de voltage par ex pour du constant (il ne s'agit pas d'overclocker la carte)
Mais tu as raison, il vaut mieux être prudent surtout que contrairement aux processeurs, chaque puce GPU à ses propres limites (par ex Nvidia indique un boost de X Mhz, mais ce n'est pas pour cela qu'on pourra l'atteindre)
Des protections il y en a (cf la photo où le gars essaie de passer outre les sécurités)
Quant au match de hockey... cela me dit quelque chose j'ai cru voir une news passer là dessus (un site donnait des conseils pour choisir un VPN)
Mouaip bha je vais rien toucher, chuis pas chaud.
Sinon, j'ai laisser les options d'alimentation en max et aucun plantage depuis ton message.
Quand je dis aucun plantage, c'est 0, même durant l'utilisation avec Firefox.
Normal :-)
Les options d'alimentations, bridées par Microsoft et Nvidia qui n'arrêtent pas d'essayer de nous faire consommer moins mettent le bazar
Le pire c'est qu'il y a des modifications à chaque version, et suivant les cartes, modèles, et constructeurs, etc cela peut impacter certaines personnes et pas d'autres (sans compter qu'à la base certaines cartes mères "anciennes" n'aiment pas trop, d'autant plus qu'elles n'ont plus de mises à jour bios/uefi)
Dans les derniers pilotes il y a un bug avec le S4, et donc le seul moyen de le contourner si on ne touche pas au bios/uefi c'est de procéder à une configuration de type gaming en mettant les options d'alimentation au MAX que ce soit à travers Windows ou à travers la carte Nvidia ce qui permet à la carte d'éviter de descendre trop bas en IDLE (là aussi si on ne veut jouer avec le VDCC)
Par expérience, cela peut fonctionner pour certains et pas d'autres, et pour ceux qui n'ont pas de chance, il faut tout modifier (même la valeur TDR)
Mais c'est un bug nouveau ou c'est un truc qui va et revient selon les versions des pilotes ?
Si c'est ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas capable de stabiliser les fonctions d'économies :/
Du coup on va tuer plein de petits oursons sur la banquise :(
EDIT : pilote gforce v416.34
Il y a peut-être un espoir pour les petits oursons .... ou pire, ça va planter en options d'alim max PDT_007
Re: Pilotes Geforce v397.93 à 416.34 : possible freez et BSOD
Pilotes 416.34
Edité au 12/10/
Si de nouveaux bugs apparaissent au fil des jours ils seront insérés dans la liste
Ce pilote est compatible également pour Windows 7 et Windows 8/8.1 (ce n'était pas le cas du précédent pour cette nouvelle branche)
Les nouvelles cartes Nvidia série 2000 (GPU Turing) sont limitées au support de Windows 7/10 64 bit (mais pas Windows 8/8.1
Aucun mot sur le bug précédent affectant le jeu FIFA 19
Pour rappel FIFA 19 se bloquait dans DX12 si le paramètre global NVIDIA pour V-Sync était défini sur "Rapide"
Ce qui a été corrigé :
- Ces nouveaux drivers corrigent des bugs rencontrés avec certains jeux lorsque le DSR (Dynamic Super Resolution) est actif
Les jeux ne se lanceront plus sur un écran noir lorsque le DSR sera actif.
- Correction du soucis de lignes vertes/bleues/rouges en jeu, en plein écran avec le G-Sync activé
- Le surround peut maintenant être activé pendant que Edge tourne avec Application Guard ou que l'application Windows Defender Application Guard est exécutée sur une machine virtuelle (vGPU) (le problème persisterait cependant pour certaines cartes 1070 et 1080Ti)
- Problèmes résolu avec les ombres sur PUBG et la teinte verdatre lorsque le HDR est activé. Idem pour d'autres jeux pour la teinte verdâtre
Résolution du problème suivant: Call of Duty: Black Ops 4 se bloque lorsque la superposition dans le jeu GeForce Experience est appelée à l'aide de «Alt + Z» lorsque le jeu est en mode Fenêtré ou Fenêtré [Plein écran].
Vous pouvez télécharger le client (Edit : Final au 16/10) mis à jour ici:
https://us.download.nvidia.com/GFE/GFEC ... .0.186.exe
Nvidia a promis une mise à jour pour tous les utilisateurs de GeForce Experience la semaine prochaine.
Edit du 16/10 : Malgré la MAJ les plaintes continuent
Les bugs connus, nouveaux bugs et ceux non résolus :
- Le récepteur AV bascule en mode stéréo à 2 canaux après 5 secondes d'inactivité.
- Erreurs de DPC Watchdog lors de l’utilisation de plusieurs GPU sur des cartes mères dotées de puces PLX.
La solution est d'utiliser l'outil suivant https://github.com/CHEF-KOCH/MSI-utility/releases pour activer le mode MSI en tant que solution temporaire (Appliquer uniquement les modifications à chaque GPU NVIDIA installé)
- Le curseur de la souris affiche une brève corruption lors du survol de liens dans Firefox et Steam
- Gears of War 4 peut se bloquer après une longue période de jeu
- Monster Hunter World scintille avec les barres grises / noires avec le rendu de volume désactivé
- Shadow scintille dans Far Cry 5 après la mise à jour du pilote
- Scintillement des textures dans Witcher 3
- Réinitialisation de la configuration des paramètres de couleur personnalisés au redémarrage dans Windows 10 FCU
- Écran noir sur BenQ ZOWIE XL2730 lorsque le taux de rafraîchissement est réglé sur 144Hz (le régler sur 120Hz)
- Impossibilité d'ouvrir le navigateur web Edge lorsque le mode Surround est activé et que l'application Windows Defender Application Guard est
exécutée sur une machine virtuelle (vGPU).
Nouveaux bugs
- Win7, Win8.1: La G-Sync ne se coupe pas après la fin des jeux
- Latence DPC plus élevée sur les cartes mères PCI-E Gen2
- Battlefield 1 : lorsque le mode HDR est activé, l’affichage devient rose après le changement du taux de rafraîchissement de 144 Hz à 120 Hz à l’aide des paramètres
De nombreux joueurs ont remonté une grande baisse de FPS dans les jeux avec G-Sync activé (dont Battelfield 1, Tomb Raider, ...)
D'autres n'ont pas trouvé de profils de jeux pour Two Point Hospital, NBA 2019, COD Black Ops 4, ...
Si vous utilisez DirectX12 il est conseillé de désactiver le MFAA dans le panneau de controle du jeu utilisé
Malekal_morte a écrit : 12 oct. 2018 12:02 Mais c'est un bug nouveau ou c'est un truc qui va et revient selon les versions des pilotes ?
Le bug est nouveau car apparu dans la version des pilotes 416.16
En fait si ils ne touchaient à rien pour la gestion des fonctions d'économies d'énergie tout se passerait bien, mais vu que la nouvelle branche des pilotes (R411) est dirigée vers et surtout pour les nouvelles cartes de la série 2000, faire baisser le nombre de watts, permet aux cartes de monter plus haut en fréquence et, si il y a overclock, de consommer moins que prévu
Le problème c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois cela impacte toutes les autres cartes.(les plus touchées sont les GeForce GTX 1060 e tla GTX 1080 Ti)
Néanmoins ce n'est pas évident car il leur faudrait adapter les pilotes en fonction de la carte mère, de la bonne implémentation de son bios/uefi, des autres pilotes (dont et surtout MEI), de certains composants, du modèle de carte graphique, du type de carte, des modifications apportées par les constructeurs, de la qualité de l'alimentation (et je dois en oublier)
Se rappeler quand même que vu que les pilotes jouent au yoyo, la règle d'or est d'avoir une alimentation de TRES bonne qualité (pour éviter les plantages, gels d'écran etc)
Quant aux petits oursons, moi non plus je n'ai rien contre :-)
tssss =)
Bon ce n'est pas résolu avec la dernière maj des pilotes GeForce.
Hier mon ordinateur est passé en veille.... et c'est le drame.
Le pire, c'est que même en éteignant l'ordinateur et en le rallumant.... ça merde mais d'une force....
Pour résoudre, je suis obligé de démarrer Windows 10 en mode sans échec....
et après c'est bon, ça doit réinitialiser un truc.
Ce que je trouve bizarre c'est que sur CCM, je ne croise aucun sujet identique.
Personne d'autres se plaint avec les mêmes symptômes.
Je commence à me demander si c'est pas spécifique à mon matos ou réglages.
Tu parles de réglages des voltages mais bon ça c'est par défaut.
Donc c'est bien le bug du S4 des précédents pilotes qui est toujours présent sur certaines configurations
En fait cela peut être SEULEMENT le type et modèle de carte graphique (en plus cela peut différer suivant la marque) qui est affecté
Comme déjà indiqué, la carte descend dans un étant en idle trop bas et n'est pas réveillée comme il le faut
J'ai eu une carte comme cela avec une série de pilotes et j'avais résolu le pb en jouant sur le voltage en idle (VDCC) et le TDR
Pour rappel (Global states / Sleep states) : "G1/S4, hibernate ou suspend to disk : l’état du système (en particulier le contenu de la mémoire et les contextes d’exécution des processeurs) a été sauvegardé (le plus souvent dans un fichier d’hibernation sur un disque dur). L’ensemble des composants de l’ordinateur est sans alimentation. À sa remise en service le système d’exploitation devra recharger ce fichier d’hibernation et restaurera alors l’état de l’ordinateur."
Donc va falloir oublier l'hybernation :-) (ou virer le paramètre S4 dans le bios le temps que le bug soit résolu)
