Bonjour à tous,
J'ai suivi ce tuto pour retirer le disque local (e) suite à la mise à jour Windows.
Mais moi, j'avais 2 disques ( disque c et d)
J'ai tout de même fait "disque 0" (qui correspondait au d) en pensant que cela allait marcher. Ça été le cas.
Mais en redémarrant mon pc il est devenu anormalement lent, je ne peux quasiment plus rien faire.
Je pense que ça viens de là, il marchait très bien avant.
À savoir que j'ai aussi supprimer les anciennes versions de Windows juste avant de faire cette manip en allant dans les paramètres > stockage >fichier temporaire. Mais je n'ai constaté aucun ralentissement après avoir fait cela.
Comment donc revenir en arrière ? Comment faire la manip pour remettre le disque local (e)?
Merci par avance pour vos réponses
Problème après mise à jour Windows.
Re: Problème après mise à jour Windows.
Tu as tous tes disques présents dans l'explorateur de fichiers ?
ou ceux du D ne sont pas plus présents ?
Oui j'ai toujours les deux disques : OS (C:) et DATA (D:)
ok les lenteurs sont probablement plutôt liés à la mise à jour 1803
Télécharge Speccy et donne les températures CPU (processeur) et GPU (carte graphique) quand tu lances un film.
Voir Tutoriel Speccy pour de l'aide
Donne les températures CPU (processeur) et GPU (carte graphique) quand tu lances un film.
Vérifie aussi le disque dur et les remontés SMART données par Speccy.
et :
* Shortcut.
et :
* Shortcut.
Merci pour votre réponse.
La température du processeur est de 44 degrés.
Carte graphique 46 degrés.
Disque dur 31 et 32 degrés.
Les données smart sont toutes en "good".
Voici les 3 rapports :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 5j9h5x7b13
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... u8o11s5b11
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 5f15v10t11
Je pense personnellement que le problème viens seulement de la manipulation que j'ai faite en sélectionnant le mauvais disque dur.
J'ai utiliser mon pc avec la mise a jour sans aucun ralentissement pendant plusieurs jours.
Je tiens a préciser que mon pc est vraiment très lent et inutilisable.
Alors que dans le gestionnaire des taches rien n'est à 100 % (processeur 8 % mémoire 48% ...)
Désinstalle tout ça :
Vois si tu as des améliorations.Avast! (Windows Defender va prendre le relai)
CCleaner
Dropbox
Java
WildTangent Games App
J'ai désinstaller ces programmes sans constater d'amélioration.
J'aussi remarqué qu'a certaine sortit de veille le pc remarche normalement pendant à peu près 1 minutes.
Et ce matin quand je l'ai allumé, il s'est lancé normalement et a aussi remarché pendant à peu près 1 min.
Contrairement au redémarrage suivant qui lui était très lent.
et quand il se met à ramer, dans le gestionnaire de tâches, l'utilisation CPU est toujours aussi basse ? < 10% ?
Oui tout est plutôt bas sauf peut être la carte graphique cpu 0 . Mais elle n'est pas à 100%
Processeur 8%
Mémoire 38%
Disque d en moyenne 20 % parfois à 0
Disque c en moyenne 20% parfois à 0
CPU 0 moyenne de 70 %
CPU 1 0% (deuxième carte graphique)
Processeur 8%
Mémoire 38%
Voici en pièce jointe la manipulation que j'ai faites avec en dernière ligne:
sel volume 2
Puis
Remove
Je me pose plusieurs questions :
Le faites d'avoir choisi le disque 0 et il un problème qui est à l'origine du ralentissement de mon pc ?
La commande remove n'aurait t'elle pas supprimé autre chose ? ou supprimé la partition entière et non seulement la lettre ?
Comment remettre la lettre E ?
En espérant que cela repare mon pc ...
sel volume 2
Puis
Remove
non remove ça supprime la lettre de lecteur et tu as choisis le bon volume.
Pour supprimer tout, faut utiliser la commande clean, à ne pas faire bien entendu.
Les lenteurs sont liées à la mise à jour Windows 10.
A part réinitialiser Windows 10, je vois pas trop...
Après c'est bizarre que tu dises que "CPU 0 moyenne de 70 %" pour une utilisation globale de 8%.
Cpu 0 correspond à ma carte graphique numéro 1 qui tourne à peut près à 70 %. Cpu 1 c'est la deuxième carte graphique qui n'est pas utiliser.
Et après j'ai mon processeur i7 qui lui ne tourne cas 8%.
Oui c'est vrai que c'est bizarre que la carte graphique tourne autant comparé au processeur.
Du coup je vois vraiment pas de solution je vais réinitialiser mon pc en gardant mes fichier personnels.
Mais c'est vraiment bizarre puisque j'avais utilisé la mise à jour sans que ça bug pendant deux jours ...
Je vais retourner à quel version de Windows 10 en réinitialisant ? Si je reinitialise sur la version 1803 ça risque pas de continuer de bugger niveau lenteur ?
c'est une intel la carte graphique ?
Tu peux vérifier l'utilisation GPU, voir : https://www.malekal.com/mesurer-utilisa ... u-windows/
(attention pas CPU mais GPU)
À oui autant pour moi je voulais parler de GPU.
Oui mon GPU 0 c'est une Intel (R) HD Graphics 520
J'ai aussi une GPU 1 NVDIA GeForce 940 M
Au niveau de l'utilisation avec le gestionnaire des tâches quand je suis dans l'onglet Processus, colonne processeur graphique, les applications utilisée s'affiche que une millième de seconde toute les 5 secondes et sinon tout reste à 0%.
Les 3 qui utilises le plus de pourcentage sont Google chrome ( je le fait tourner exprès ) , le processus d'exécution client serveur et le gestionnaire de fenêtre de bureau.
Et sinon ça reste environ à 70% d'utilisation en moyenne dans l'onglet performance, ligne GPU 0.
À savoir que je ne peux pas lire de video sur Google Chrome sans que sa saccade bug et charge.
et sur Microsoft Edge, ça donne quoi les vidéos ?
Vois si des mises à jour intel sont disponibles : https://www.malekal.com/mettre-a-jour-pilotes-intel/
Pareil pour Nvidia : http://www.nvidia.fr/object/nvidia-update-fr.html
- 13 Réponses
- 516 Vues
- 33 Vues
Problème pour installer Windows Arium Ultimate sur un Pc sous Windows 11
par songokupiccolo » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 2 Réponses
- 288 Vues
Dernier message par SATS
- 72 Vues
Problème pour supprimer un dossier sur Windows 10 [résolu]
par intersid » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 6 Réponses
- 167 Vues
Dernier message par intersid
