Bonjour.
Je suis un nouveau venu sur le forum et je vous remercie d'avance pour votre aide.
Après avoir cherché sur internet, j'ai lu que l'outil FRST pouvait être d'une aide précieuse pour supprimer ce qui persiste sur mon PC malgré une désinstallation de wondershare : Wondershare Application Framework service.
Après avoir exécuté FRST, j'ai obtenu trois rapports dont les liens figurent ci-dessous :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 2s12v12y10
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 5f15u11t11
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 2c7f711o13
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Cordialement.
Suppression de wondershare
Re: Suppression de wondershare
simplement comme ça:
- Ouvre le bloc-notes : Menu Démarrer / Tous les programmes / Accessoires et Bloc-Notes. (ou executer➫notepad)
HKLM-x32\...\Run: [Wondershare Helper Compact.exe] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe S2 WsAppService; C:\Program Files (x86)\Wondershare\WAF\2.4.3.227\WsAppService.exe [X] S3 WsDrvInst; C:\Program Files (x86)\Wondershare\MobileTrans\DriverInstall.exe [X] 2017-07-28 10:00 - 2017-05-17 18:42 - 000000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Wondershare C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare EmptyTemp:
- Menu Fichier / Enregistrer-sous
Place toi sur le bureau.
- Double-clique sur FRST.exe
Sous Vista, Windows 7, 8,10, etc.... il faut lancer le fichier par clic-droit ➫ Exécuter en tant qu'administrateur
Bonsoir.
Après application du script et reboot du PC, le service wondershare n'est plus actif.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
Détails du fichier Fixlog.txt :
Résultats de correction de Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 12-08-2017
Exécuté par Root (13-08-2017 21:14:09) Run:1
Exécuté depuis C:\Users\Jean-Pierre\Desktop
Profils chargés: Jean-Pierre & Root (Profils disponibles: Jean-Pierre & Root)
Mode d'amorçage: Normal
fixlist contenu:
EmptyTemp:
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Wondershare Helper Compact.exe => valeur supprimé(es) avec succès
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WsAppService => clé supprimé(es) avec succès
WsAppService => service supprimé(es) avec succès
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WsDrvInst => clé supprimé(es) avec succès
WsDrvInst => service supprimé(es) avec succès
C:\Users\Public\Documents\Wondershare => déplacé(es) avec succès
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare" => non trouvé(e).
BITS transfer queue => 0 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 23727980 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 506 B
Windows/system/drivers => 11317487 B
Edge => 516236 B
Chrome => 0 B
Firefox => 21016723 B
Opera => 0 B
Default => 0 B
Users => 0 B
ProgramData => 0 B
Public => 0 B
systemprofile => 0 B
systemprofile32 => 128 B
LocalService => 34932 B
NetworkService => 21084 B
Jean-Pierre => 526246343 B
Root => 430664895 B
DefaultAppPool => 0 B
RecycleBin => 0 B
EmptyTemp: => 966.6 MB données temporaires supprimées.
Le système a dû redémarrer.
==== Fin de Fixlog 21:14:56 ====
Cordialement.
fixlist contenu:
EmptyTemp:
Edge => 516236 B
Chrome => 0 B
Opera => 0 B
Default => 0 B
Users => 0 B
ProgramData => 0 B
Public => 0 B
Root => 430664895 B
RecycleBin => 0 B
- 55 Vues
- 206 Vues
- 19 Réponses
- 201 Vues
Dernier message par gil77000
- 162 Vues
- 193 Vues
