Mon Portable qui ne demarre plus
remy57
par remy57 »
Bonjour à tous
Mon ordinateur portable presario CQ71 ne demarre plus ?
Ce matin , je demarre mon portable comme d habitude , mais l'ecran reste sur une page noir avec un curseur blanc en haut à gauche
le portable tourne mais cette page reste figee, apres 3 minutes, je m'inquiete et je decide en appuyant longuement sur le bouton marche, de l eteindre.
Mais la , il ne s'eteint pas , je reassaye , et rien il ne s'eteint pas , apres deux minutes , je decide d'enlever le cable secteur , et la il ne s'eteint pas.
je comprends qu il tourne sur la batterie , ayant une batterie mauvaise et qui tient dix minutes maximum, je laisse tourner car je ne peux pas l eteindre, je me dit quand il y aura plus de batterie , il va s'eteindre.
effectivement, il a fini par s'eteindre tout en restant sur cette page citee dessus.
apres dix minutes ,sans batterie, je reessaye de le rallumer et la plus rien, pas de voyant, rien.
je debranche le cable et je le remets , le voyant a cotee de la prise sur le portable , s allume pendant 5 secondes, puis s eteint.
j 'appyue sur le bouton marche , rien se passe.
je fais la manip avec le voyant et sans le voyant, rien.
lorsque je remet la batterie et je branche le cable chargeur, rien et le voyant a cotee du chargeur ne s allume pas.
mais que sans la batterie, il s allume 5 secondes.
j ai essayer avec un autre chargeur identique , il se passe la meme chose
Voila , SVP si vous pouvez me dire quel probleme cela peut etre ?
MERCI à vous
Cordialement
Remy
Re: Mon Portable qui ne demarre plus
Faudrait tester avec une autre batterie.
remy57
par remy57 »
Malekal_morte a écrit : 09 août 2017 13:25 Salut,
je ne comprends pas , on as besoin de la batterie pour demarrer , ou sur le secteur cela peut fonctionne seul
la batterie est imperative ?
Cordialement
Remy
Je ne sais pas, jamais essayé à vrai dire, mais comme tu as des comportements différents sans la batterie et que tu dis qu'elle peine...
SebPMT
par SebPMT »
Salut, tu peux tout à fait faire fonctionner ton pc uniquement sur le secteur, c'est d'ailleurs ce que je conseille à tous ceux qui ont un pc portable en utilisation "fixe".
Une batterie a besoin d'etre chargée et déchargée, si on la laisse perpétuellement en mode charge, le silicium (lithium maintenant) va se détériorer plus vite.
Pour en revenir à ton problème j'ai déja vu des batteries qui "font masse" (qui empêchent le démarrage), et simplement en les retirant ca corrige le problème.
