[WAZE] Mon GPS ne me localise pas [Résolu]
Leann
par Leann »
Bonjour à tous,
Cela fais maintenant quelques jours que j'essaie de faire fonctionner l'application Waze, seulement a chaque fois que je démarre l'application, un message d'erreur s'affiche: Pas de GPS, emplacement approximatif.
Auriez-vous une solution pour ce problème?
Merci beaucoup d'avance.
Re: [WAZE] Mon GPS ne me localise pas
Tu ne dis pas si tu es sur Android ou pas, quel modèle de téléphone etc... (là c'est un peu comme si tu disais " J'ai ma voiture qui ne fonctionne pas".. ben oui et ?)
Donc diverses solutions : (commence par la troisième c'est la plus commune)
1)Sur Android
Aller aux Paramètres > Emplacement du téléphone.
Vérifiez que les options sont Activées
Si il existe une option complémentaire Mode, l'activer et et choisir "Grande précision".
2) Si le problème persiste :
Activer la fonction de GPS assisté d'Android (disponible sur certains appareils sous Paramètres > Localisation et Sécurité). Les deux options Utiliser réseaux sans fil et Utiliser les satellites GPS doivent être cochées.
Réinitialiser les données A-GPS de l' appareil à l'aide de GPS Status & Toolbox ou une application similaire de Google Play Store.
Sur Android, tu installes l'appli "GPS status & tools" et tu réinitialises les données A-GPS
3) Une solution qui fonctionne pas mal : Dans paramètres/Applications, tu cherches l'application concernée, tu presses dessus, et tu auras la possibilité de vider le cache,
Après reste les possibles incompatibilités avec les téléphones
Leann
par Leann »
Je te remercie de ton aide, je vais essayer tout ça, j'ai un Samsung Galaxy J5. Je te recontacte si jamais le problème persiste . .. Merci beaucoup
marko.quawalec
par marko.quawalec »
Sélectionnez applis et notification
Sélectionnez Waz
Sélectionnez autorisation
Activez localisation
Voilà ça doit marcher
Waze le demande au démarrage, son problème n'était pas à ce niveau
