Windows Script Host: impossible de trouver le fichier script colis-mondial.vbs
Contact :
Re: Windows Script Host: impossible de trouver le fichier script colis-mondial.vbs
Message par Malekal_morte »
voila, rien de spécial sur tes derniers rapports.
villeroy
Message par villeroy »
bonjour, j'ai le même probleme, j'ai suivi toutes les instructons, ou est ce que je vous envoie les rapports ?
Contact :
il faut dans un premier temps utiliser FRST :
* Shortcut.
mercenita
Message par mercenita »
Bonjour Angélique,
nouvellement inscrite sur le forum
je rencontre le problème d'un script vbs dont je n'arrive pas à m'en débarrasser, bien qu'il soit supprimé, suite à un suivi de colis "mondial relais" lien reçu par mail
comme vous l'avez conseillé, j'ai lancé FRST qui m'a édité 3 rapports : FRST.txt; Addition.txt et Shortcut.txt.
est-ce que je peux vous envoyer ces rapports?
Cordialement.
Contact :
Je t'ai répondu sur l'autre sujet =)
Pbwindows10
Message par Pbwindows10 »
J'ai le même problème et j'ai donc suivi la même procédure. Voici les liens vers pjjoint:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 10t9g13y12
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 8i12s10x15
Merci pour votre aide
Contact :
Désinstalle :
CCleaner
CyberLink
iCloud (sauf si tu synchronises)
QuickTime
PS : CCleaner n'est pas vraiment utile, même si on le recommande de partout.
Si tu veux le garder, désactive la surveillance de CCleaner, inutile, ça se met au démarrage de Windows et le ralentit avec ces nettoyages incessants, voir : https://www.malekal.com/supprimer-cclea ... e-windows/
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
 Startup: C:\Users\VSR\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\chronopost-colis-suivi.js [2017-01-05] ()
  AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SupTab\SEARCH~2.DLL => Pas de fichier
   HKU\S-1-5-21-2101740433-699540116-2602250674-1002\...\Run: [com.squirrel.Teams.Teams] => C:\Users\VSR\AppData\Local\Microsoft\Teams\Update.exe [1759152
	 HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [301880 2018-08-23] (Apple Inc.)
RemoveProxy:
Reboot:
Redémarre l'ordinateur.
C'est une infection qui se propage par disques amovibles ( clefs USB, disques externes, cartes flash etc.. )
Tous les disques amovibles insérés depuis que Windows est infecté doivent être vérifiés et nettoyés sinon le simple fait de double-cliquer sur ta clef USB/disque dur externe va réinfecter ton système. Tu trouveras un lien explicatif sur la propagation de ces infections et sur comment s'en protéger :
=> Les virus par clé USB
Pour nettoyer les disques amovibles infecté par un virus par clé USB, suivre dans l'ordre les étapes du tutoriel : insère un à un tes clefs USB et disques durs externes que tu as pour les nettoyer. Envoie ensuite les rapports sur https://pjjoint.malekal.com/ et donne les liens menant à ces rapports pour que l'on puisse les consulter.
1°) Remediate VBS Worm
1°) Brancher toutes les clefs USB et autres périphériques amovibles.
* Télécharger Remediate VBS Worm
* Lance Remediate VBS Worm puis choisis l'option B
* Taper la lettre de la clef USB, par exemple, E et entrée
ATTENTION: NE PAS INDIQUER LE LECTEUR DE TON DISQUE DUR !
* Va dans "Mon ordinateur" puis disque "C", un rapport "Rem-VBS.log" doit s'y trouver.
Ouvre ce rapport avec le bloc-notes et copie/colle le contenu ici dans une prochaine réponse.
Pbwindows10
Merci pour cette aide précieuse.
Voilà le contenu du fichier après redémarrage: https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 4d12i10y13
Par contre, mon alerte est réapparue ...
Contact :
ok fais le reste =)
Pbwindows10
J'ai fais passer VBS Worm :
Pour le disque dur externe : https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 14m11l6w13
Pour la clef USB : https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 2g10j10p10
Contact :
Ca doit rouler maintenant, je pense =)
Pbwindows10
J'ai toujours le même problème : https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 14d6u11l14
Du coup j'ai refais la même procédure avec un rapport : https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... e5n9m12y12
Et le problème est toujours là :-(
Alors j'ai refais tourner FRT et voilà les résultats:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... k13g9x11v8
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 5n11t15f15
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 5y5s9q13t9
Mais maintenant, je ne sais plus quoi faire...
Merci pour le coup de main
Contact :
J'ai effectivement oublié un bout.
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
RemoveProxy:
Reboot:
Pbwindows10
Et voilà le message : https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... v10x8s13e6
Pour l'instant pas de nouvelle de la fenêtre intempestive.
Merci beaucoup (et bon appétit :-)
Pbwindows10
Et non, la fenêtre est réapparue :-(
Verrouillé
