Pour se protéger avec "LA SOUCHE ACTUELLE" de NotPetya/Petya/Petna qui outre le fait d'exploiter la faille MS17-010 , https://technet.microsoft.com/en-us/lib ... 7-010.aspx utilise d'autres vecteurs comme WMI, PsExec, il exisite une méthode facile d'accès
Lorsque NotPetya exécute PsExec, il utilise le commutateur -c pour s'installer / exécuter dans ADMIN $, car ce répertoire existe presque toujours sur des systèmes distants.
Il suffit de créer sous C:\windows un dossier "Perfc" et de le mettre en lecture seule (read only)
NotPetya recherche un fichier appelé perfc dans le répertoire C: \ Windows à l'aide d'un caractère générique, perfc. * lors de l'installation.
Remarque: vous pouvez créer un perfc.dll, perfc.dat et perfc.bin, etc., si vous voulez, mais actuellement rien ne suggère que cela procure un avantage supplémentaire.
Selon Microsoft, #NotPetya utilise 4 possibilités
- MeDoc auto update (infection initiale)
- EternalBlue exploit
- EternalRomance exploit
- Credential stealing (multiple methods)
On peut automatiser la chose avec un fichier .bat
LIEN DE TELECHARGEMENT :
https://download.bleepingcomputer.com/b ... tyavac.bat
Son auteur est Lawrence Adams, créateur du site bien connu BleepingComputer.com
Que contient ce fichier .bat ?
__________________
@echo off
REM Administrative check from here: https://stackoverflow.com/questions/405 ... min-rights
REM Vaccination discovered by twitter.com/0xAmit/status/879778335286452224
REM Batch file created by Lawrence Abrams of BleepingComputer.com. @bleepincomputer @lawrenceabrams
echo Administrative permissions required. Detecting permissions...
echo.
net session >nul 2>&1
if %errorLevel% == 0 (
if exist C:\Windows\perfc (
echo Computer already vaccinated for NotPetya/Petya/Petna/SortaPetya.
echo.
) else (
echo This is a NotPetya/Petya/Petna/SortaPetya Vaccination file. Do not remove as it protects you from being encrypted by Petya. > C:\Windows\perfc
echo This is a NotPetya/Petya/Petna/SortaPetya Vaccination file. Do not remove as it protects you from being encrypted by Petya. > C:\Windows\perfc.dll
echo This is a NotPetya/Petya/Petna/SortaPetya Vaccination file. Do not remove as it protects you from being encrypted by Petya. > C:\Windows\perfc.dat
attrib +R C:\Windows\perfc
attrib +R C:\Windows\perfc.dll
attrib +R C:\Windows\perfc.dat
echo Computer vaccinated for current version of NotPetya/Petya/Petna/SortaPetya.
echo.
) else (
echo Failure: You must run this batch file as Administrator.
pause
____________________
Pour ceux qui disposent de machines en réseau
https://www.pdq.com/blog/vaccinating-ne ... -notpetya/
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
https://blogs.technet.microsoft.com/mmp ... abilities/
Au 28 juin (fait suite à viewtopic.php?f=46&t=57701)
Eset Smart Security blocks the EternalRomance exploit
HitmanPro.Alert blocks any payloads started from DoublePulsar
Kaspersky Internet Security blocks the DoublePulsar install
Symantec Endpoint Protection blocks the network access to the DP backdoor
SentinelOne blocks any payloads started from DoublePulsar (Meterpreter, Peddlecheap tested)
POUR LECTURE : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?f=11&t=57653
Vaccination pour NotPetya/Petna/Petya
