Bonjour à tous,
Je suis tombé sur ce sujet (viewtopic.php?t=55602&start=) qui traite exactement du même problème que le mien, sur le PC de ma fille.
Du coup, je sollicite votre aide pour m'aider à résoudre ce problème. Seul différence, et de taille, je maitrise certainement moins bien que batthefat....
Je ne peux pas non plus desinstaller le controle parental dans le panneau de config, cela me met le même message que dans le sujet de batthefat sans le (x86) :
(Microsoft Visual C++ Runtime Library - Runtime error !
Program: c:\Program Files\SFR\Controle Parental\bin\optproxy.exe
abnormal program termination)
De plus, je me permet d'ouvrir un nouveau sujet car vous expliquez que la réponse apportée est individualisée selon les rapports envoyés.
Voici également les fichiers FRST et Addition :
Addition : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id ... 8p13z15l11
FRST : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id ... _b7h6k97t5
Je vous remercie par avance si vous avez le temps (et surtout l'envie ^^) de m'apporter une réponse.
Cordialement,
Pull
[Résolu] le controle parental SFR empeche (aussi) la connexion
Dernière modification par pullrouge le 21 mai 2017 18:02, modifié 1 fois.
Re: le controle parental SFR empeche (aussi) la connexion
- Ouvre le bloc-notes : Menu Démarrer / Tous les programmes / Accessoires et Bloc-Notes. (ou executer➫notepad)
S2 OPTENET_FILTER; C:\Program Files\SFR\Controle Parental\bin\optproxy.exe [741232 2013-04-23] (SFR) R1 OptMon; C:\Windows\system32\drivers\OptMon.sys [90960 2013-04-04] (Optenet) HKLM\...\Run: [OPTENET_GUI] => C:\Program Files\SFR\Controle Parental\bin\OPTGui.exe [431000 2013-05-13] (SFR) Task: {1B87122B-BC25-44FA-B457-46034AE1A1EB} - System32\Tasks\{2682987C-BD69-4483-A463-4B20D03CD5EF} => C:\Program Files\SFR\Controle Parental\uninst\setup.exe [2016-02-24] (InstallShield Software Corporation) Task: {5AE349F7-9C7D-4424-9021-8F8812CE463C} - System32\Tasks\{91F9B248-2333-432E-A09D-C6DAECABDCDE} => pcalua.exe -a "C:\Program Files\SFR\Controle Parental\uninst\setup.exe" Task: {8E7FA3A9-20EE-41BC-B9D8-AE054E4DE137} - System32\Tasks\{043E017D-A279-409B-BAB1-00D6FC8F52F8} => C:\Program Files\SFR\Controle Parental\uninst\setup.exe [2016-02-24] (InstallShield Software Corporation) C:\Program Files\SFR\Controle Parental Reg: reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{542077EB-36C8-4981-893B-3AD98F3BA12A}" /f EmptyTemp:
- Menu Fichier / Enregistrer-sous
Place toi sur le bureau.
- Double-clique sur FRST.exe
Sous Vista, Windows 7, 8,10, etc.... il faut lancer le fichier par clic-droit ➫ Exécuter en tant qu'administrateur
Bah ca a l'air de fonctionner !!!
J'ai de nouveau accès a la page d'accueil google.
Est ce que je peux supprimer le contrôle parental maintenant...afin de le réinstaller ?
Peut être vaut il mieux refaire les mises a jour windows avant d'ailleurs...
Pour comprendre un peu mieux, la manip a restaurer windows au 24 février 2016, c'est a peu près cela ?
En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir consacrer du temps à régler ce problème.
Le fichier fixlog : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id ... 15g12t7r15
Tu ne dois plus le voir.Est ce que je peux supprimer le contrôle parental maintenant...
Je n'y vois pas trop d'intérêt...afin de le réinstaller ?
Un filtrage DNS pour les enfants ? avec les DNS familyshield (filtrage familial d’openDNS), il suffit de renseigner les DNS primaire et secondaire 208.67.222.123 et 208.67.220.123, aux serveurs DNS dans les propriétés TCP/IP ipv4 de ta carte réseau (exécuter➯ncpa.cpl)
voir filtre parental OpenDNS par défaut sous Windows sur cemilieu de page ➯ http://www.saintpierre-express.fr/petit ... ox-chrome/
Oui il faut, Ѡindows est un gruyère.vaut il mieux refaire les mises a jour windows avant d'ailleurs...
Non, pas du tout , on a juste viré ton truc SFR.Pour comprendre un peu mieux, la manip a restaurer windows au 24 février 2016, c'est a peu près cela ?
Tu pourras supprimer frst, ses rapports, et sa quarantaine en c:\FRST
Merci beaucoup !!
Effectivement le contrôle parental SFR a disparu.
Tu me parle un peu chinois avec ton machinchose DNS mais je vais éplucher le site que tu me conseilles.
Je marque donc ce sujet comme résolu et me penche sur un autre contrôle parental.
Encore un grand merci !!
Re: [Résolu] le controle parental SFR empeche (aussi) la connexion
c'est pas compliqué l'histoire des DNS à mettre.
- 13 Réponses
- 65 Vues
Dernier message par angelique
Windows 11 : TPM 2.0 non détecté par le Contrôle d’intégrité du PC [résolu]
par jacquesr75012 » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 4 Réponses
- 202 Vues
- 76 Vues
- 45 Vues
- 448 Vues
