Pas moyen d'accéder au disque après partionnage/formatage du HDD
Votre carte vidéo, carte son, imprimante n'est pas reconnue ?
Modérateur : Mods GNU/Linux
zOOx
Message par zOOx »
[Bonjour le forum malekal, reprise de ma question posée sur le forum xubuntu depuis quelques jours et qui n'obtient toujours pas de réponse...]
J'ai installé Xubuntu 16.04.2 sur le nouvel ordi de ma compagne.
J'ai installé le système sur le SSD. Puis j'ai rajouté le disque dur (SATA). Copié les fichiers indispensables ailleurs (c'est son ancien DD windows) et partitionné/formaté en ext4 avec Gparted. Tout allait bien jusqu'à... Ce que je veuille recopier des fichiers dessus. Ben ça marche pas.
J'ai regardé l'onglet "permissions" c'est du "root" et tout est grisé. J'ai recommencé. Car même si je surveille depuis des années l'évolution d'Ubuntu je suis un newbie sur linux et me suis donc dit que j'avais mal fait un truc. Mais je vois pas où choisir/changer ce paramètre dans Gparted. En shell oui j'imagine mais je sais pas la commande... (sudo pour passer en root j'imagine déjà. Mais après? Parcouru des infos là-dessus mais comme je connais pas vraiment encore les commandes shell j'ai pas encore capté comment et/ou de quelle façon le faire...)
J'ai donc un bel espace de presque 500 Go qui ne me sert pour l'instant qu'à faire une icône sur le bureau. Icône grisée aussi tant que l'on a pas monté le volume. Wesh... Y a t'il un script pour que le DD (interne) monte automatiquement à chaque démarrage? (pas trouvé d'info encore là-dessus...)
Et aussi dans Gparted j'ai pas la colonne "point de montage" sur ce disque alors que sur le SSD wuiiii (évidemment ;) )
Quelqu'un aurait-il des infos sur ça?
Merci :)
Excellentissime MashUp Michel Berger (La Groupie Du Pianiste) vs Dr Dre feat. Snoop Dogg (The Next Episode) :
https://youtu.be/OInvGk6_xXk?list=LL-EQ ... 6Z-t8mpilw
:smoking2:
Contact :
Re: Pas moyen d'accéder au disque après partionnage/formatage du HDD
Message par angelique »
Il a quel nom le disk une fois monté ?
Faut lui donner les droits dans un Terminal en root
sudo chmod -R 777 /media/nom du disk monté
zOOx
Message par zOOx »
Bonjour Angelique et merci de ta réponse,
Lequel de nom, celui du disk physique ou du volume?
Bien sûr que j'vais aller m'frotter au gros sudo :cyring: et illicopresto!
il a la main sur tout...
Donc en "nom du disk monté" je met "LaMagnifikSuite2chiffresLettresZéTirets" ? ou celui du volume que le système a poétiquement nommé "Volume de 500 GB" ?
:victory:
:smoking2:
Contact :
Regarde dans système de fichiers, ouvre média tu verras le nom de ton disk, sûrement le même que sur ta capture
Donc Terminal en root
sudo chmod -R 777 /media/f1706..........
Une fois fait, tente d’écrire sur le disque.
zOOx
Message par zOOx »
+ de 70 Go en copie!!! Merci Angelique ça a fonctionné nikel :)
Je vais pouvoir lui ramener son ordi ce qui - plus qu'accessoirement - m'amène à te remercier une 2e fois pour avoir oeuvré à la ZeN'ittude de mon couple :cheers2: :victory:
:smoking2:
Contact :
PDT_018
Revenir à « Configuration du matériel sous GNU/Linux »
