Bonjour à tous,
étant très novice je viens vous demander de l'aide et vous remercie d'avance , je vais essayer d'être le plus clair possible ( c'est pas gagné )
Je possède un hp pavillon15 notebook pc sur lequel étais installer windows 8.1 pro suite a un gros plantage de celui ci un message d'erreur code 301 et des commandes (f2 pour tester le disque et entré qui non pas fonctionnées) sur fond noir est apparu avec plus aucune possibilité d'avoir windows sur les conseil d'un amis j'ai installer la version 64bit d unbutu 16.4. J 'ai créer la clé bootable avec liliusb creator , désactive le secure boot et installer la version ubuntu a la place de windows et pas en dual boot ( toujours sur conseil). le problème est que maintenant au démarrage j'ai toujours ce code erreur 301 mais si je fait enter le démarrage d'ubuntu se lance mais j'ai la plus part du temps une page noir qui s'affiche avec plus ou moins d'information.
actuellement j'ai cette page d'affichée)
/ dev /sda1 cléan 25740/60792832 files 5236685/243167744 blocks
[ok] created slice systemd\x2dbacklight .slice
starting load/save screen backlight brightness of back light : intel_backlight
[*] ( l'etoile est rouge) (7 of 7) a start job is running for create volatile files and directories ( 1 min 15s / no limit)
si j'éteint et rallume le portable un fenêtre avec marqué ubuntu et d'autres lignes aparrait assez rapide puis une liste s'affiche sur fond noir on y voit ecrir error a de nombreuses reprise et failled aussi mais je ne comprend pas puis elle s 'efface et la ubuntu démarre
d'autres fois la liste est plus longe avec plusieurs ok et des failled rouge
je n'ai pas ce problème si je redémarre l'ordi juste lorsque je l 'éteint et rallume.
j'ai quelques infos sur le portable
hp pavillon 15-notetebook-pc
memoire 3.8
processeur intel core 13-2217U CPU @ 1.80GHz x4
carte graphique intel ivybridge mobile
merci d'avance pour me guider et vos conseils
cordialement
erreur au démarage ubuntu 16.4
Modérateur : Mods GNU/Linux
Re: erreur au démarage ubuntu 16.4
Tu ne veux qu'ubuntu ?
Rien d'autre à part ce code erreur 301 ? pas de message ?
Les messages n'ont rien d'inquiétant. L'étoile rouge avec le job, c'est seulement le système qui vide le répertoire temporaire /tmp (systématiquement, car il est monté sur tmpfs qui est un système de fichiers temporaire).
Question basique : est-ce que tu éteins bien ton ordinateur logiciellement, avec le menu du système Ubuntu fait pour, ou bien l'éteins-tu sauvagement avec le même bouton qui te sert à allumer le PC ? (Vu chez une cliente récemment, qui ne savait pas faire autrement, car sous Ubuntu le menu d'extinction est un peu sioux à trouver)
Pour ce qui est de ton GPU Intel ivybridge : lorsque le système est démarré, l'aspect du bureau est-il correct, à la bonne résolution, sans déformation des images ou des caractères ?
Pour ce qui est de l'erreur 301: peut-être y a-t-il encore un ou des partitions qui appartenaient au système Windows ? Que te retourne la commande suivante, dans le terminal ?
fdisk avec l'option -l liste les partitions : l comme la première lettre du mot "laurence"…
humm, chez HP, maintenant, ils ne mettent plus les drivers en ligne pour les PC de plus de 10 ans. Quelle version précise est ton portable ? https://support.hp.com/us-en/drivers/se ... 15&filter=
Des informations sont peut-être encore disponibles dans la mémoire vive…je n'ai pas ce problème si je redémarre l'ordi juste lorsque je l 'éteint et rallume.
sudo fdisk -l
Texte culte:
Texte culte:
Impossible trouver fichier script démarage windows [Résolu]
par jpparis10 » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 7 Réponses
- 384 Vues
- 2 Réponses
- 48 Vues
Dernier message par JPL75
- 12 Réponses
- 70 Vues
- 453 Vues
- 338 Vues
Dernier message par pic83
