Virus chercheztout.com
Re: Virus chercheztout.com
Bonsoir barbar31,
Pas de soucis pour supprimer le virus chercheztout.com,
* Shortcut.
pcworks.assos
par pcworks.assos »
J'ai également ce problème suite à une clé usb qui devait être infectée avec trois raccourci sur le bureau pour Explorer, chrome et firefox qui reviennent a chaque demarrage du pc. pouvez-vous m'aider?
Voici les liens pour les fichiers
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 4m10i155v9
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 2c7s6l10e6
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 6w13l15q14
Merci :)
Bienvenue sur le forum.
Chrome est aussi infecté par l'extension my way.
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
 Startup: C:\Users\Pcworks31\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ManualPcworks31.lnk [2019-01-17]
ShortcutTarget: ManualPcworks31.lnk -> D:\Pcworks31\Pcworks31host.exe (Pas de fichier)
 Startup: C:\Users\Pcworks31\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HelpPcworks31.lnk [2019-01-17]
ShortcutTarget: HelpPcworks31.lnk -> C:\Pcworks31\Pcworks31host.exe (Microsoft Corporation)
Hosts:
RemoveProxy:
Reboot:
Redémarre l'ordinateur.
3)
C'est une infection qui se propage par disques amovibles ( clefs USB, disques externes, cartes flash etc.. )
Tous les disques amovibles insérés depuis que Windows est infecté doivent être vérifiés et nettoyés sinon le simple fait de double-cliquer sur ta clef USB/disque dur externe va réinfecter ton système. Tu trouveras un lien explicatif sur la propagation de ces infections et sur comment s'en protéger :
=> Les virus par clé USB
Pour te protéger des infections amovibles type Wscript (Windows Script Host) et virus sur clé usb.
Télécharger et installer Marmiton
Clic sur Désactiver au niveau de Windows Script Host puis modifier pour prendre en compte les modifications.
Marmiton va bloquer les scripts malicieux (VBS, VBE, JavaScript etc).
Pour nettoyer les disques amovibles infecté par un virus par clé USB, suivre dans l'ordre les étapes du tutoriel : insère un à un tes clefs USB et disques durs externes que tu as pour les nettoyer. Envoie ensuite les rapports sur https://pjjoint.malekal.com/ et donne les liens menant à ces rapports pour que l'on puisse les consulter.
1°) Remediate VBS Worm
1°) Brancher toutes les clefs USB et autres périphériques amovibles.
* Télécharger Remediate VBS Worm
* Lance Remediate VBS Worm puis choisis l'option B
* Taper la lettre de la clef USB, par exemple, E et entrée
ATTENTION: NE PAS INDIQUER LE LECTEUR DE TON DISQUE DUR !
* Va dans "Mon ordinateur" puis disque "C", un rapport "Rem-VBS.log" doit s'y trouver.
Ouvre ce rapport avec le bloc-notes et copie/colle le contenu ici dans une prochaine réponse.
pcworks.assos
par pcworks.assos »
Merci beaucoup tout est ok :)
de rien :)
