[Clôt] Récupérer des données sur un disque externe esquinté
Modérateur : Mods GNU/Linux
JBOUB
par JBOUB »
Bonjour à tous j'espère que vous pourrez m aiguiller sur mon problème. En effet je dois récupérer des données sur un hdd externe donc j'ai pensé au cd live Linux. Le début se lance très bien jusqu au moment où une erreur cant find knoppix filesystem sorry
Pouvez vous m aider à trouver le Kaella-Knoppix_Linux_Azur_3.0.iso avec le bon checksum MD5 car le site officiel est indisponible. J ai cherché mais je n ai pas trouvé un site digne car les bons renvoient tous sur le site officiel. Merci d'avance car j aimerais récupéré des photos sur mon disque dur qui est en train de mourrir.
Re: Problème knoppix kaella
par angelique »
dans ce cas prend un environnement Ѡindows avec le livecd de Malekal, comme ça tu seras pas dépaysé
https://www.malekal.com/malekal-live-cd/
JBOUB
par JBOUB »
merci Angélique je pensais qu il fallait linux pour pouvoir éviter les blocages d accès au disque dur de windows ;) Merci je suis donc ce second tuto ;) Je ne vois pas comment je peux récupérer mes données. J ai oublié de dire que le pc sur lequel j effectue ces manipulations est un XP SP3. Au lieu de Kaella car apparemment la version stable et complète n est plus trouvable il n y a pas un autre linux qui me permettrait d accéder au disque dur externe qui se meurt. Merci encore pour l assistance
par angelique »
tu as les outils dans le livecd Malekal,si tu n'accedes à ton disk via l'explorateur y'a même testdisk
A lire ce tutoriel compplet pour Testdisk : Tutoriel TestDisk : réparer les partitions
et : http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
JBOUB
par JBOUB »
Mercin voici l erreur que j ai lorsque je démarre du cd live malekal merci je reviens vers toi ;)
Re: Message "Cannot find GRLDR in all drives"
par angelique »
tu as crées le livecd sur une clef usb à mon avis ?
JBOUB
par JBOUB »
En effet c'est sur clé usb formatée en fat32.
J'ai utilisé iso2burn pour le cd live malekal et Linux live usb creator pour kaella, fallait pas?
par angelique »
Utilise plutôt un CD-ROM comme ça en plus tu pourras le conserver longtemps (mieux quand on débute)
telecharge et dezippe BurnCDCC.zip ---> ftp://terabyteunlimited.com/burncdcc.zip
Avec l'onglet "browse", sélectionne ton .iso
coche alors "read verify" , "Finalyze" et "autoeject"
déplace sous speed le curseur pour le mettre à 32X ou moins pour réussir la gravure , insere un cd vierge et clic start et boot dessus une fois fait.
JBOUB
par JBOUB »
Merci ok je grave les 2 donc pour gagner du temps en suivant ton Tuto et reviens vers toi merci beaucoup
Alors j'ai suivi ta méthode pour kaella toujours le même message par contre le cd live malekal impeccable cependant il ne trouve pas mon disque dur en faisant le testdisk. Linux semble être mon seul espoir :(
par angelique »
bah si testdisk ne le voit pas , je pense pas qu'un GNU Linux te sauvera, le disk est peut être mort.
Tu as des équivalents en gnu_linux:
la Mint par exemple en livecd > https://www.linuxmint.com/edition.php?id=213
JBOUB
par JBOUB »
Si tu préfères dans testdisk je le vois mais aucune lettre lui est attribué il affiche 1028 mo sur partition principale alors que le hdd fait 500go. Quand je veux le lancer il me dit en gros problème E/S ok je vais tenter de démarrer du live cd Linux mint. Ce sera assez facile selon toi ? Dois je brancher de suite le hdd ou le mettre après que je sois sur le live cd ? Franchement merci
JBOUB
par JBOUB »
Pour Linux parfait j y suis. En utilisant file manager j essaie d accéder au fameux dd et voici le message d erreur "failed to mount 1,1gb volume bla-bla-bla the ntfs partition is in unsafe state please resume and shutdown Windows fully (no hibernation or fast restarting) or mount the volume read only with the "Ro" mount option " voila merci
par angelique »
""failed to mount 1,1gb volume bla-bla-bla the ntfs partition is in unsafe state " ce qui veut dire que le systeme de fichier ou le disk est défaillant.
et depuis le livecd de malekal , tu le vois dans "Ordinateur" du Bureau ? si oui tu pourrais tenter un:
chkdsk lettre_de_ton_disk /f /r
si non je pense que c'est mort.
JBOUB
par JBOUB »
Je vais essayer ceci après alors mais de mémoire je vois pas de lettre mais je vais vérifier.
ѠOOT
par ѠOOT »
Un chkdsk avec /F risque de le laisser définitivement sur le carreau. Avant toute chose, il convient de faire un examen de surface afin d'écarter certaines pannes matérielles. Pour les disques externes en séries My Passport, Western Digital recommande de d'abord utiliser Windows Data Lifeguard Diagnostics. Si il est détecté et que les voyants sont au vert alors ça vaudra le coups de persévérer.
Concernant le message d'avertissement de mount, c'est assez courant, et ici ça n'a pas d'incidence de le monter en lecteur seule ( ro ) puisqu'il s'agit simplement d'effectuer des récupérations de fichiers, les écritures ne sont pas necessaires. En revanche, il aurait été bien de voir ce qu'aurait retourné un fdisk -l
