Installation gpedit.msc sur Windows 10 Familiale
Wullfk
par Wullfk »
Pour activer gpedit sur Windows 10, se rendre sur la page suivante : Comment activer gpedit.msc sur Windows 10
Pour ceux qui veulent voici 2 autres solutions, je met à disposition les deux archives :
réalisée par Sylvain (Administrateur du site Tutoriaux-Excalibur) Non testé moi même
Procédure dite classique par copier/coller:
Gpedit pour Windows 10 Home.zip
Procédure en un clic via un fichier .cmd (ligne de commande) :
Installation gpedit msc en ligne de commande.zip
  1. Dézipper l'archive zippée fournis en téléchargement puis exécuter la commande en tant qu'administrateur.
  2. Laissez l'installateur procéder à l'installation et attendez jusqu'à la fin,
    le message "L'opération a réussie" apparaîtra, appuyez ensuite sur une touche pour refermer.
  3. Redémarrer votre PC
D'après les différents retours, cette procédure en ligne de commande fonctionne parfaitement avec les deux éditions de Windows Familiale (Home) x86 ou x64
Je dé-conseil fortement d'effectuer les tests sur une installation en dur, il est préférable de le faire sur une machine virtuelle (VM)
Information ! les fichiers et la procédure par copier/coller ci-dessous ne fonctionne plus avec Windows 10 1607
Installation Éditeur de stratégie de groupe locale sur Windows 10 Familiale
Non testé car je ne dispose pas de Windows 10 Home/Familiale
L’Éditeur de stratégie de groupe locale est disponible par défaut uniquement sur les versions Pro, Entreprise, Intégrale de Windows 7/8/10.
Ceci dit il est possible de l'installer sur les versions Starter Edition/Home/Home Premium/Famille/Éducation.
Procédure installation de gpedit.msc
Télécharger le fichier.zip via le lien suivant : http://woshub.com/group-policy-editor-g ... s-10-home/
Ou ici : ajouter-gpedit-msc.zip
Note: Dans la version installée de l'éditeur, certaines fonctionnalités qui sont apparues dans Windows 8 et Windows 10 sont manquantes, puisque cette version de l'éditeur a été développé pour Windows 7.
Créer un point de restauration
https://www.malekal.com/restauration-systeme-windows/
Faire une sauvegarde du registre
  • Menu Démarrer
  • Exécuter
  • Taper regedit
  • OK
  • Menu fichier faire Exporter pour enregistrer une sauvegarde de la BDR
Ce rendre dans le dossier de téléchargement et y créer un dossier nommé par ex : Gpedit
déplacer le fichier.zip téléchargé précédemment dans ce dossier
dézipper le fichier
clic droit sur le setup.exe (application) exécuter en tant qu'administrateur
gpedit_msc_setup
Si vous avez une version 64-bit de Windows 10, sans fermer la fenêtre de configuration (sans cliquer sur Terminer) aller dans Windows\Temp et copier les fichiers gpedit.dll, fde.dll, Gptext.dll, Appmgr.dll, fdeploy. dll et gpedit.msc dans C:\Windows\System32
group_policy_editor_files
puis Afficher les fichiers cachés et systèmes
une fois installé, gpedit.msc va ce trouver dans l'un des dossiers suivants en fonction du type de Windows (32 ou 64Bits) :
Pour un windows 32 bits dans :
C:\windows\winsxs
Et le sous dossier :
x86_microsoft-windows-g..admin-gpedit-snapin_xxxxxx
les xxxxxx peuvent être différents celons la version de Windows (7/8/10)
Pour un windows 64 bits dans :
C:\windows\winsxs
amd64_microsoft-windows-g..admin-gpedit-snapin_xxxxxx
Ensuite faire un clic droit sur gpedit.msc puis copier/coller dans C:\Windows\System32
gpedit.msc dans System32
gpedit.msc dans WinSxS
Utilisateurs de Windows 7 x64 :
Vous copier/coller dans le dossier SysWOW64 le dossier GroupPolicy, GroupPolicyUsers et le fichier gpedit.msc qui se trouvent dans le dossier C:\Windows\System32.
GroupPolicy dans SysWOW64
gpedit.msc dans SysWOW64
Effectuer un redémarrage du pc pour la bonne prise en compte par le système et pouvoir ainsi exécuter gpedit.msc via la commande Exécuter
Test sur Windows 10 Home/Familiale
Group Policy
Résolution des problèmes communs de lancement de gpedit.msc
Dans le cas où vous obtenez le message d'erreur "MMC n'a pas pu créer le composant logiciel enfichable" lors du démarrage gpedit.msc, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre le problème:
  1. Allez dans le dossier C: \ Windows \ Temp \ gpedit \ pour vous assurez qu'il existe.
  2. Télécharger le fichier zip ci-dessous et décompressez dans C: \ Windows \ Temp \ gpedit \. Cela devrait vous fournir deux fichiers x86.bat et x64.bat.
Gpedit-86-64.zip
Maintenant, exécutez x86.bat si vous utilisez Windows 10 32 bits et x64.bat si vous utilisez Windows 10 64 bits. Assurez-vous que vous exécutez les fichiers de commandes en tant qu'administrateur.
Il peut être nécessaire de lancer aussi en tant qu'administrateur installer.exe dans C:\Windows\Temp\gpedit\ après l’exécution du fichier .bat
Après avoir suivi les étapes mentionnées ci-dessus, vous devriez avoir l'Éditeur de stratégie de groupe dans Windows 10 Home Edition.
Un lien fort intéressant qui permet dans savoir plus sur les fonctionnalités dans l'Éditeur de stratégie de groupe (gpedit.msc) : Group Policy Search
Group_Policy_Search
Dernière modification par Wullfk le 22 nov. 2016 19:12, modifié 2 fois.
Wullfk
Re: Installation gpedit.msc sur Windows 10 Familiale
par Wullfk »
La procédure initiale ne fonctionne plus sur Windows 10 Home/Familiale.
J'ai donc mis à jour le tuto, en proposant une nouvelle archive accompagné d'une nouvelle procédure à tester
Rappel:
L'installation de gpedit sur Windows 10 familliale est possible, mais les restrictions ne sont pas activées.
Du coup, ça n'a aucun intérêt.
Wullfk
par Wullfk »
Bonjour Malekal,
Tu es le premier et le seul à me remonter cette info, est ce que tu peux m'éclairer sur "les restrictions ne sont pas activées"
Tous les retours que j'ai pu avoir sur l'utilisation de Gpedit.msc sur les versions Windows Familiale ou Home, rapporte qu'il est parfaitement fonctionnel, à l'identique de ce qu'il est sur les versions Pro et Entreprise de Windows
Par exemple pour cette astuce : Comment interdire l’accès à un disque sur Windows, par gpedit.msc sur un Windows 10 familiale, ça ne fonctionne pas.
Wullfk
par Wullfk »
Bonjour Malekal,
Je ne met nullement en doute ce que tu me rapporte, tu es bien plus calé que moi, mais j'ai tout de même lancé une petite enquête via l'exemple que tu ma fournis, qui ne fonctionne pas sur Windows 10 Familiale, ceci dit ça doit certainement être la même chose sur les autres Windows (7, 8.1)
Je te tiens au courant des retours
Amicalement - Wullfk
J'aurai bien voulu que quelqu'un test, pour savoir si ça fonctionne.
Car j'ai un sérieux doute.
Je me demande si c'est pas bridé justement pour forcer à acheter la version pro, notamment pour les petites entreprises.
Wullfk
par Wullfk »
Bonjour Malekal
J'ai soumis le problème à Sylvain (administrateur du site Tutoriaux Excalibur) c'est lui l'initiateur de l'installation de gpedit.msc via un fichier .cmd
d'autant plus que jusqu'a présent tu es le seul à m'avoir remonté la chose
Est ce que ton problème ce pose sur une installation Windows en dur ou sur une VM ?
Il y a une autre manière de l'installer, mais d'après ce que tu explique ce n'est pas l'installation qui pose problème.
Jette tout de même un œil sur l'article de mon blog, j'ai ajouter un paragraphe sur l'installation via un fichier .bat + un fichier ADMX.msi à lancer en administrateur
peut être que de cette manière ça peut résoudre le problème.
Installation Éditeur de stratégie de groupe locale (gpedit.msc) sur Windows 10 Home/Familiale
