[Clôt] Windows 8.1 infecté par TeslaCrypt en extensions .ttt
teamdeluxe
Message par teamdeluxe » 15 janv. 2016 11:45
Je m'adresse à vous car je ne vois pas de meilleure solution.
Mon Windows est infecté, toutes mes données sont cryptées avec une extension .ttt.
J'ai zappé une sauvegarde et je souhaiterai tenter de décrypter mes fichiers.
Puis-je utiliser cette procédure : [url=https://www.malekal.com/how_recover-tesl ... nsion-vvv/[/url] ?
Merci d'avance pour votre réponse
Re: RSA 4096 - Virus et fichiers cryptés extensions .ttt
Message par Malekal_morte » 15 janv. 2016 12:04
Tu peux tenter, mais il y a une nouvelle variante du ransomware TeslaCrypt où cette procédure de décryptage ne fonctionne plus.
Aussi il faudrait vérifier que le ransomware ne soit plus actif :
Suis le tutoriel FRST.
(et bien prendre le temps de lire afin d'appliquer correctement - tout y est expliqué).
Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :
* Shortcut.txt
Envoie, comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et en retour donne les trois liens pjjoint qui mènent à  ses rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
teamdeluxe
Message par teamdeluxe » 15 janv. 2016 12:10
Merci pour ta réponse rapide.
Je vais commencer par là ce soir après le boulot.
En revanche, le virus est toujours présent car il s'est manifesté tard hier soir et j'ai tout d'abord pris le temps de comprendre ce que c'était avant de bouger.
Cela gène pour générer les trois rapports?
Message par Malekal_morte » 15 janv. 2016 12:10
Non, donne les, je te dirai s'il est encore là.
teamdeluxe
Message par teamdeluxe » 15 janv. 2016 13:17
Voici les trois liens :
Message par Malekal_morte » 15 janv. 2016 13:27
Plus l'air actif.
Voici la correction à  effectuer avec FRST.
Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutorial-farbar- ... -frst/#fix
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
2016-01-15 01:29 - 2016-01-15 01:29 - 00127490 ___SH C:\ProgramData\MSOZID~1.EXE
2016-01-14 23:18 - 2015-05-30 21:14 - 00000000 ____D C:\Users\jerome\AppData\Roaming\3909
Task: C:\WINDOWS\Tasks\DSite.job => C:\Users\jerome\AppData\Roaming\DSite\UpdateProc\UpdateTask.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\Speedial.job => C:\Users\jerome\AppData\Roaming\Speedial\UpdateProc\UpdateTask.exe <==== ATTENTION
2016-01-14 23:18 - 2013-07-21 01:31 - 00000000 ____D C:\Users\jerome\AppData\Roaming\DSite
2016-01-14 23:18 - 2014-05-18 21:59 - 00000000 ____D C:\Users\jerome\AppData\Roaming\Speedial
Une fois, le texte collé dans le bloc-note.
Menu Fichier puis Enregistrer sous.
A gauche, place toi sur le bureau.
Relance FRST et clic sur le bouton Corriger / Fix
Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
Redémarre l'ordinateur
Faire une recherche de fichiers sur how_recover et tout supprimer.
teamdeluxe
Message par teamdeluxe » 15 janv. 2016 14:08
Ci-dessous le contenu du fixlog :
Résultats de correction de Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:10-01-2015 01
Exécuté par jerome (2016-01-15 14:03:41) Run:1
Exécuté depuis C:\Users\jerome\Desktop
Profils chargés: jerome (Profils disponibles: jerome)
Mode d'amorçage: Normal
fixlist contenu:
C:\ProgramData\MSOZID~1.EXE => déplacé(es) avec succès
C:\Users\jerome\AppData\Roaming\3909 => déplacé(es) avec succès
C:\WINDOWS\Tasks\DSite.job => déplacé(es) avec succès
C:\WINDOWS\Tasks\Speedial.job => déplacé(es) avec succès
C:\Users\jerome\AppData\Roaming\DSite => déplacé(es) avec succès
C:\Users\jerome\AppData\Roaming\Speedial => déplacé(es) avec succès
Re: Windows 8.1 infecté par TeslaCrypt, extensions .ttt
Message par Malekal_morte » 15 janv. 2016 14:17
Voila, tu peux suivre la procédure mais ça ne devrait plus fonctionner.
Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de solution pour récupérer les documents.
teamdeluxe
Re: Windows 8.1 infecté par TeslaCrypt avec extensions .ttt
Message par teamdeluxe » 15 janv. 2016 15:47
Je tente au cas où.
En revanche, j'ai un petit souci pour entrer ceci dans la commande de Python :
cd %userprofile%\Desktop\TeslaCrack-master
python teslacrack.py
Ca se rentre tel quel en direct?
Message par Malekal_morte » 15 janv. 2016 16:12
dans l'invite de commandes oui.
teamdeluxe
Message par teamdeluxe » 15 janv. 2016 16:30
Aie.
Petit souci.
Je l'ai entré tel quel dans l'invite de commande de python et de Windows et cela ne fonctionne pas.
J'ai rentré la commande vue dans la photo du tuto dans l'invite de commandes de python et il n'accepte pas le C:
Je l'ai entré dans celle de Windows et il me dit que "desktop\TeslaCrack-master" n'est pas reconnu.
J'ai enfin entré la ligne suivante dans l'invite de Windows "Desktop\TeslaCrack-master\teslacrack.py" et là ca mouline et m'indique "cannot access" a beaucoup de choses et rien enfin, retour à C:
Je sèche à ce moment là... PDT_013
Message par Malekal_morte » 16 janv. 2016 00:53
Tu tapes mal les commandes.
Manque des bouts dans ce que tu copies colles.
teamdeluxe
Message par teamdeluxe » 16 janv. 2016 15:46
Merci, je l'ai mieux rentré mais j'ai ca en réponse :
raise OSError <"cannot load native module '%s'" % name>
OSError : cannot load native module 'crypto. Cipher._raw_ecb'
Je vois le problème mais je ne vois pas le correctif pour continuer.
Message par Malekal_morte » 16 janv. 2016 22:20
Le mieux serait que tu fasses une capture d'écran ou un copier/coller entier de ce que tu as tapé.
teamdeluxe
Message par teamdeluxe » 17 janv. 2016 00:02
Voilà ce que ça me dit :
Microsoft Windows [version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\jerome>cd %userprofile%\Desktop\TeslaCrack-master
C:\Users\jerome\Desktop\TeslaCrack-master>python teslacrack.py
Traceback (most recent call last):
File "teslacrack.py", line 18, in <module>
from Crypto.Cipher import AES
File "C:\Python27\lib\site-packages\Crypto\Cipher\__init__.py", line 78, in <m
odule>
from Crypto.Cipher._mode_ecb import _create_ecb_cipher
File "C:\Python27\lib\site-packages\Crypto\Cipher\_mode_ecb.py", line 46, in <
module>
File "C:\Python27\lib\site-packages\Crypto\Util\_raw_api.py", line 180, in loa
d_pycryptodome_raw_lib
raise OSError("Cannot load native module '%s'" % name)
OSError: Cannot load native module 'Crypto.Cipher._raw_ecb'
