Problème reconnaissance clé USB 3.0 32Go
Votre carte vidéo, carte son, imprimante n'est pas reconnue ?
Modérateur : Mods GNU/Linux
Wullfk
par Wullfk »
Ça fait un bout de temps que je ne suis pas venu exposer un problème.
Sur une de mes configs je suis passé à Ubuntu 14.04LTS en 64Bits sur un SSD SAMSUNG 850 EVO 250Go SATA III (je conserve sur une autre la version 32Bits) raccordé sur une prise SATA III sur carte extension ASUS U3S6
J'ai un petit problème pour la reconnaissance d'une clé SANDISK USB 3.0 de 32Go, celle ci est bien reconnu si je la branche sur un Hub USB 2.0, mais par contre impossible de l'avoir sur un Hub USB 3.0 lui même raccordé à une carte d'extension ASUS U3S6
lorsque la clé est sur le Hub 2.0 et que je rentre dans un terminal la commande sudo blkid
j'obtiens ceci :
/dev/sda1: LABEL="Win7 Pro64" UUID="C2F01421F0141DEB" TYPE="ntfs"
/dev/sdb1: LABEL="Stockage 250" UUID="CEA83C08A83BED99" TYPE="ntfs"
/dev/sdc1: LABEL="Documents" UUID="7E8EADB28EAD62FF" TYPE="ntfs"
/dev/sdc5: LABEL="Stockage" UUID="E42495C624959C5C" TYPE="ntfs"
/dev/sdd1: UUID="8d8f0c0a-139a-4982-81f0-aafb2278ef08" TYPE="ext4"
/dev/sdd6: UUID="c61af8b4-d83d-4aa1-ad90-90c14d55b7ac" TYPE="ext4"
/dev/sde1: UUID="1199921360F78479" TYPE="ntfs"
/dev/sdf1: LABEL="SANDISK32GO" UUID="77C5-7FB6" TYPE="vfat"
La clé est bien reconnu, par contre j'ai rien si je la connecte sur le Hub 3.0
En parcourant la toile j'ai essayé plusieurs choses.
Si je ne connecte rien sur les deux Hub (2.0 et 3.0) et que je lance dans un terminal la commande sudo dmesg -c
J'obtiens ceci :
~$ sudo dmesg -c
[ 2666.508124] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 10 using ehci-pci
[ 2666.617122] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5580
[ 2666.617125] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2666.617128] usb 1-1.4: Product: Extreme
[ 2666.617129] usb 1-1.4: Manufacturer: SanDisk
[ 2666.617131] usb 1-1.4: SerialNumber: AA010329131814540630
[ 2666.617402] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2666.617465] scsi15 : usb-storage 1-1.4:1.0
[ 2667.616522] scsi 15:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Extreme          0001 PQ: 0 ANSI: 6
[ 2667.616750] sd 15:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
[ 2667.617384] sd 15:0:0:0: [sdf] 62533296 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
[ 2667.618377] sd 15:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
[ 2667.618380] sd 15:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 33 00 00 08
[ 2667.619377] sd 15:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2667.623766]  sdf: sdf1
[ 2667.628006] sd 15:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
[ 2667.804397] FAT-fs (sdf1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[30788.254050] type=1400 audit(1426057502.888:72): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=21596 comm="apparmor_parser"
[30788.254058] type=1400 audit(1426057502.888:73): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=21596 comm="apparmor_parser"
[30788.254452] type=1400 audit(1426057502.888:74): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=21596 comm="apparmor_parser"
[36415.433392] perf samples too long (2507 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
[36657.286217] sd 15:0:0:0: [sdf] Synchronizing SCSI cache
[36657.292781] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 10
[38849.300063] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 11 using ehci-pci
[38849.409179] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5580
[38849.409182] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38849.409184] usb 1-1.4: Product: Extreme
[38849.409186] usb 1-1.4: Manufacturer: SanDisk
[38849.409188] usb 1-1.4: SerialNumber: AA010329131814540630
[38849.409458] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[38849.409515] scsi16 : usb-storage 1-1.4:1.0
[38850.408457] scsi 16:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Extreme          0001 PQ: 0 ANSI: 6
[38850.408760] sd 16:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
[38850.412108] sd 16:0:0:0: [sdf] 62533296 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
[38850.413065] sd 16:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
[38850.413068] sd 16:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 33 00 00 08
[38850.414757] sd 16:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[38850.419578]  sdf: sdf1
[38850.423687] sd 16:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
[38850.598444] FAT-fs (sdf1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[40610.236096] sd 16:0:0:0: [sdf] Synchronizing SCSI cache
[40610.244482] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 11
La commande lsusb avec la clé connecté sur le Hub 3.0, me retourne ceci:
~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 002: ID 04d9:1601 Holtek Semiconductor, Inc.
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 009 Device 002: ID 174c:2074 ASMedia Technology Inc.
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 010 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 008: ID 067b:2773 Prolific Technology, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 0409:005a NEC Corp. HighSpeed Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 046d:c526 Logitech, Inc. Nano Receiver
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
J'ai aussi éditer le fichier fstab, mais celui-ci est vide???
J'ai essayé une astuce qui consiste à éditer le fichier Grub
sudo gedit /etc/default/grub
modifier la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="elevator=deadline quiet splash" par celle ci :
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="elevator=deadline quiet splash pci=nomsi"
Puis:
sudo update-grub
Et Redémarrage du PC
Mais cela n'a rien changé au problème.
Je tiens à signaler que le Hub 3.0 fonctionne car si je branche une clé USB 2.0 de 16Go celle ci ce monte bien.
Je pense que le soucis viens de la capacité de la clé USB 3.0, d'autre part j'ai le même soucis si je branche un HDD externe USB 3.0 de 750Go , par contre aucun problème si c'est branché sur le Hub 2.0
d'autre part je n'ai pas ce genre de problème lorsque j'utilise le HUB 3.0 sur ma config Ubuntu 14.04LTS 32Bits
Voila je pense avoir fait le tour de la question en fournissant le maximum d'éléments.
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez me fournir.
mélodie
Re: Problème reconnaissance clé USB 3.0 32Go
par mélodie »
Dans le "sudo dmesg -c" tu as : "[ 2667.804397] FAT-fs (sdf1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck."
Sur une partition en fat32 je ne sais pas si ce serait pertinent, mais j'essaierai de vider la clé usb, (transférer ce qu'elle contient ailleurs), de supprimer la partition, recréer une nouvelle table de partition et reformater.
Texte culte
Wullfk
par Wullfk »
Bonsoir Mélodie,
Merci pour ta réponse
J'avais bien remarqué cette ligne, que je n'explique pas étant donnée que je n'ai aucun problème avec les clés USB si je les branche sur un Hub 2.0
J'ai aussi pensé à cette solution sans être certain que cela résoudrai le problème, et malheureusement j'ai beaucoup trop de données sur cette clé USB pour tout transférer sur un disque dur et reformater la clé.
j'ai donc abandonnée cette solution sans en trouver une autre, je me suis résolu à utiliser la clé qu'avec le Hub USB 2.0, je sais que je perds en débit, tan pis
mélodie
par mélodie »
Chez Hubic tu peux stocker gracieusement 25 Go de données. (https://hubic.com/fr/offres/). Sur 32 max que contient la clé USB ça ne doit pas faire beaucoup à mettre ailleurs sur l'un de tes disques durs ?
D'ailleurs que deviendront ces précieuses données lorsque la clé USB rendra son dernier soupir ? ^^
Texte culte
Wullfk
par Wullfk »
J'ai pas la crainte de perdre les données qu'il y a sur cette clé USB, car en fait elle fait partie des différents supports sur lequel je duplique ce que j'ai sur mes disques dur, c'est juste l'agencement des différents répertoires et dossiers qui diffère.
De plus j'ai pas la certitude que la création d'une nouvelle table de partition et qu’un reformatage résoudra le problème, si c'était le cas je le ferais tout de suite.
mélodie
par mélodie »
Si la clé USB n'est pas plus vieille que ça, il est bien possible qu'un formatage remette les choses d'aplomb.
Juste comme ça: quand la clé USB est connectée (en USB 2 et en USB 3), que retourne "usb-devices" au sujet de celle-ci ?
PS: j'oubliais de préciser, parfois les HUB jouent des tours, (même si ça fonctionne avec d'autres supports, ce n'est pas impossible). Aurais-tu la possibilité de connecter ça sur une machine ayant le port USB 3 directement sur la carte mère ? Ou même pas une carte d'extension, mais pas par un HUB je veux dire.
Texte culte
Wullfk
par Wullfk »
Bonjour Mélodie,
Le problème ne se pose pas que sur une seule clé USB mais sur toute celle de 32Go et plus (j'ai une SanDisk et une Emtec de 32Go), sans compter le HDD externe de 750Go, mais lui ça s'explique car c'est un SATA II donc USB 2.0 d'origine.
Des que j'ai du temps je post les différents résultats de usb-devices
Bien que ça ne soit pas pratique (faut aller sous le bureau), j'ai déjà tenter la connexion en direct sur le port USB 3.0 de la carte ASUS U3S6, mais sans résultat.
Wullfk
par Wullfk »
Résultat usb-devices avec clé USB SANDISK EXTREME 32Go USB 3.0 sur Hub USB 2.0
J'ai mis seulement la partie concernant la clé, ce qui prouve qu'elle est bien reconnue sur le Hub USB 2.0
J'ai omis de préciser que la clé est reconnu avec l’icône d'un HDD en USB, et non l’icône d'une clé USB d’ailleurs quand je clic droit sur l’icône dans la barre Unity, j'ai la fonction "Démonter" et non "Ejecter"
wullfk@Q9550:~$ usb-devices
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=02 Dev#=  6 Spd=480 MxCh= 0
D:  Ver= 2.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0781 ProdID=5580 Rev=00.10
S:  Manufacturer=SanDisk
S:  Product=Extreme
S:  SerialNumber=AA010329131814540630
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=200mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
Résultat usb-devices avec clé USB SANDISK EXTREME 32Go USB 3.0 sur Hub USB 3.0
Là la clé n’apparaît nulle part, elle est tout simplement pas reconnue
(intégralité du rapport usb-devices)
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 6
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=03.13
S:  Manufacturer=Linux 3.13.0-52-generic ehci_hcd
S:  Product=EHCI Host Controller
S:  SerialNumber=0000:00:1a.7
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 4
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0409 ProdID=005a Rev=01.00
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=01 Dev#=  4 Spd=480 MxCh= 0
P:  Vendor=067b ProdID=2773 Rev=01.00
S:  Manufacturer=Prolific Technology Inc.
S:  Product=USB-SATA Bridge
S:  SerialNumber=PROLIFICMP000000002
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=100mA
T:  Bus=10 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=5000 MxCh= 2
D:  Ver= 3.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=03.13
S:  Manufacturer=Linux 3.13.0-52-generic xhci_hcd
S:  Product=xHCI Host Controller
S:  SerialNumber=0000:06:00.0
T:  Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 6
S:  SerialNumber=0000:00:1d.7
T:  Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
D:  Ver= 1.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev=03.13
S:  Manufacturer=Linux 3.13.0-52-generic uhci_hcd
S:  Product=UHCI Host Controller
S:  SerialNumber=0000:00:1a.0
T:  Bus=04 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
S:  SerialNumber=0000:00:1a.1
T:  Bus=05 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
S:  SerialNumber=0000:00:1a.2
T:  Bus=05 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=32 #Cfgs=  1
P:  Vendor=046d ProdID=c526 Rev=05.00
S:  Manufacturer=Logitech
S:  Product=USB Receiver
C:  #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=98mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID  ) Sub=01 Prot=02 Driver=usbhid
I:  If#= 1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID  ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
T:  Bus=06 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
S:  SerialNumber=0000:00:1d.0
T:  Bus=07 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
S:  SerialNumber=0000:00:1d.1
T:  Bus=08 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
S:  SerialNumber=0000:00:1d.2
T:  Bus=08 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=1.5 MxCh= 0
D:  Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=04d9 ProdID=1601 Rev=03.10
S:  Manufacturer=
S:  Product=USB Keyboard
C:  #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=100mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID  ) Sub=01 Prot=01 Driver=usbhid
T:  Bus=09 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 2
T:  Bus=09 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 4
D:  Ver= 2.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=174c ProdID=2074 Rev=01.00
S:  Manufacturer=Asmedia
S:  Product=ASM107x
S:  SerialNumber=123456789ABCE12
I:  If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
mélodie
par mélodie »
Je te suggère d'essayer ce que je t'ai dit précédemment, mais différemment : essaie de la formater en Ntfs.
J'ai fait une recherche avec "Sandisk EXTREME 0781:5580" (c'est l'id vendeur:produit fourni par ton retour de usb-devices) et pour l'instant je vois surtout des benchmarks, et puis aussi ce post:
http://askubuntu.com/questions/551907/c ... -upd720200
ça dit que la clé usb est bien plus lente que ce qu'elle promet en fiche vendeur. C'est possible que la mention "USB 3" soit… mensongère ? Si tu pouvais essayer sur sur d'autres marques de machines avec USB 3 (laptops ou autres), ça te permettrait de comparer, et voir comment ça réagit.
Texte culte
Wullfk
par Wullfk »
Bonjour Mélodie
par rapport au lien que tu m'as fournis j'ai refait les différents tests, ma clé USB SANDISK EXTREME étant actuellement connectée sur le Hub USB 2.0
Commande lspci -vk (rapport tronqué, j'ai mis seulement ce qui correspond au Hub USB 3.0)
06:00.0 USB controller: NEC Corporation uPD720200 USB 3.0 Host Controller (rev 03) (prog-if 30 [XHCI])
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. P8P67 Deluxe Motherboard
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at fe8fe000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: xhci_hcd
Commande lsusb -t (rapport complet)
wullfk@Q9550:~$ lsusb -t
/:  Bus 10.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 5000M
/:  Bus 09.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 480M
    |__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
/:  Bus 08.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
    |__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    |__ Port 2: Dev 2, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
/:  Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/:  Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
    |__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
    |__ Port 2: Dev 2, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
/:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
        |__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
        |__ Port 4: Dev 41, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
Commande sudo lsusb -v -s 4:1 (rapport complet)
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 Unused
  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
  idProduct          0x0001 1.1 root hub
  bcdDevice            3.13
  iManufacturer           3 Linux 3.13.0-52-generic uhci_hcd
  iProduct                2 UHCI Host Controller
  iSerial                 1 0000:00:1a.1
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         9 Hub
      bInterfaceSubClass      0 Unused
      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0002  1x 2 bytes
        bInterval             255
Hub Descriptor:
  bLength               9
  bDescriptorType      41
  nNbrPorts             2
  wHubCharacteristic 0x000a
    No power switching (usb 1.0)
    Per-port overcurrent protection
  bPwrOn2PwrGood        1 * 2 milli seconds
  bHubContrCurrent      0 milli Ampere
  DeviceRemovable    0x00
  PortPwrCtrlMask    0xff
 Hub Port Status:
   Port 1: 0000.0100 power
   Port 2: 0000.0100 power
Device Status:     0x0001
  Self Powered
La commande sudo lsusb -v -s 4:2 ne me retourne rien
La commande lshw (rapport tronqué)
*-usb
                      description: USB controller
                      produit: uPD720200 USB 3.0 Host Controller
                      fabriquant: NEC Corporation
                      identifiant matériel: 0
                      information bus: pci@0000:06:00.0
                      version: 03
                      bits: 64 bits
                      horloge: 33MHz
                      fonctionnalités: xhci bus_master cap_list
                      configuration: driver=xhci_hcd latency=0
                      ressources: irq:16 mémoire:fe8fe000-fe8fffff
Résultat de tous ça, j'en déduis que le Hub USB 3.0 est bien reconnu, mais ça je le savais déjà puisque il fonctionne quand j’insère une clé USB 2.0
Le problème n'est pas uniquement avec la clé SANDISK EXTREME, mais aussi avec la EMTEC 32Go
Sur un Windows 7 Pro 64Bits (CM ASUS X99 DELUXE) les clés USB 3.0 sont parfaitement reconnu
mélodie
par mélodie »
Ma foi, on dirait bien que je suis rouillée, je n'avais même pas pensé aux drivers. Quel noyau y a-t-il dans ton système ? Je ne sais pas encore quel est le driver que ta clé usb3 doit utiliser. Cela ne me semble pas clair, en fonction des divers logs. Ton extrait de "lshw" représente-t-il la clé usb 32 Go ? Veux-tu aussi vérifier avec "sudo dmidecode" ?
Pour voir pour le driver XHCI, d'abord, quel est la version de noyau ? Lance
uname -r -i
Quels sont les drivers USB XHCI compilés ? Lance
grep XHCI /boot/config-`uname -r`
Si tu vois quelque chose comme ça:
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_XHCI_PCI=y
CONFIG_USB_XHCI_PLATFORM=m
"y" veut dire que c'est compilé en dur : donc c'est chargé par défaut. Si tu vois "m", c'est compilé en module. Dans ce cas, regarde ensuite dans la liste des modules chargés au cours du démarrage du système, en filtrant à nouveau avec grep:
lsmod | grep XHCI
Si ça ne retourne rien, charge le ou les modules qui sont à la fois marqués "m" dans le retour du "grep XHCI /boot/config-`uname -r`" et manquant dans le lsmod, et essaie à nouveau ta clé usb sur le connecteur usb3.
Selon les résultats de dmidecode, regarde aussi pour les autres drivers listés par les dernières commandes que tu as effectuées:
grep EHCI /boot/config-`uname -r`
Je ne peux pas voir plus loin, il y avait trop de choses connectés en USB au moment de ton usb-devices. À toi de voir pour les autres périphériques, et lesquels tu pourrais débrancher pour simplifier la recherche et les tests.
pour les commandes "lshw (rapport tronqué)" : lance lshw avec sudo. Au besoin envoie le retour de la commande dans un fichier, comme ceci:
sudo lshw > lshw.txt
Tu ne veux pas montrer les identifiants hardware, dont tu peux ajouter l'option "-sanitize":
sudo lshw -sanitize > lshw.txt
Enfin, tu peux lancer aussi:
grep HCD /boot/config-`uname -r`
ce qui te sortira le infos sur tous les drivers compilés, en dur ou en module dans le kernel, contenant la chaine de caractère "HCD", que tu pourras comparer avec les noms de driver que tu trouveras dans les retours des commandes : toujours en essayant de voir à la fois pour le driver spécifique de ces clés USB3, ainsi que celui du HUB USB3 et du controleur USB3 (lequel est aussi apparu dans ton "lspci -vk").
Texte culte
Wullfk
par Wullfk »
Salut
Oula trifouillé dans tout ça, ça ne risque pas de faire planter le système, car il faut savoir que mon SSD SAMSUNG Série 850 EVO 250Go SATA III est connecté sur la carte ASUS U3S6 donc en SATA III
Retour de la commande sudo dmidecode
External Reference Designator: Audio Line Out3
	External Connector Type: Mini Jack (headphones)
	Port Type: Audio Port
Handle 0x0018, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
	Internal Reference Designator: Audio Line Out4
	Internal Connector Type: None
	External Reference Designator: Audio Line Out4
Handle 0x0019, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: Audio Line Out5
	External Reference Designator: Audio Line Out5
Handle 0x001A, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: Audio Line Out6
	External Reference Designator: Audio Line Out6
Handle 0x001B, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: LCD_CON
	External Reference Designator: LCD_CON
Handle 0x001C, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: ESATA12
	Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
	External Reference Designator: ESATA12
	External Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
	Port Type: SATA
Handle 0x001D, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: SATA12
	External Reference Designator: Not Specified
	External Connector Type: None
	Port Type: SATA
Handle 0x001E, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: SATA34
	Port Type: SATA
Handle 0x001F, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: SATA56
	Port Type: SATA
Handle 0x0020, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: PRI_EIDE
	Port Type: SATA
Handle 0x0021, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: FLOPPY
	Internal Connector Type: On Board Floppy
	Port Type: Other
Handle 0x0022, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: USB7_8
	Internal Connector Type: Access Bus (USB)
	Port Type: USB
Handle 0x0023, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: USB9_10
	Port Type: USB
Handle 0x0024, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: USB11_12
	Port Type: USB
Handle 0x0025, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: CD
	Internal Connector Type: On Board Sound Input From CD-ROM
Handle 0x0026, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: AAFP
	Internal Connector Type: Mini Jack (headphones)
Handle 0x0027, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: CPU_FAN
	Internal Connector Type: Other
	Port Type: Other
Handle 0x0028, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: CHA_FAN1
	Port Type: Other
Handle 0x0029, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: CHA_FAN2
	Port Type: Other
Handle 0x002A, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: CHA_FAN3
	Port Type: Other
Handle 0x002B, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: OPT_FAN1
	Port Type: Other
Handle 0x002C, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: OPT_FAN2
	Port Type: Other
Handle 0x002D, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: OPT_FAN3
	Port Type: Other
Handle 0x002E, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: PWR_FAN
	Port Type: Other
Handle 0x002F, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: OPT_TEMP1
	Port Type: Other
Handle 0x0030, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: OPT_TEMP2
	Port Type: Other
Handle 0x0031, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: OPT_TEMP3
	Port Type: Other
Handle 0x0032, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: SPDIF_OUT
Handle 0x0033, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: IE1394_2
	Internal Connector Type: IEEE 1394
	Port Type: Firewire (IEEE P1394)
Handle 0x0034, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
	Designation: PCIEX16_1
	Type: 32-bit PCI Express
	Current Usage: Available
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
		PME signal is supported
Handle 0x0035, DMI type 9, 13 bytes
	Designation: PCIEX1_1
	Type: 32-bit PCI-X
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
Handle 0x0036, DMI type 9, 13 bytes
	Designation: PCIEX1_2
	Type: 32-bit PCI-X
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
Handle 0x0037, DMI type 9, 13 bytes
	Designation: PCIEX16_2
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
Handle 0x0038, DMI type 9, 13 bytes
	Designation: PCIEX16_3
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
Handle 0x0039, DMI type 9, 13 bytes
	Designation: PCI_1
	Type: 32-bit PCI
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
Handle 0x003A, DMI type 9, 13 bytes
	Designation: PCI_2
	Type: 32-bit PCI
	Current Usage: In Use
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
Handle 0x003B, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
	Type: Ethernet
	Status: Enabled
	Description:  Onboard Ethernet
Handle 0x003C, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
	String 1: To Be Filled By O.E.M.
	String 2: To Be Filled By O.E.M.
	String 3: To Be Filled By O.E.M.
	String 4: To Be Filled By O.E.M.
Handle 0x003D, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
	Option 1: To Be Filled By O.E.M.
Handle 0x003E, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
	Language Description Format: Abbreviated
	Installable Languages: 1
		en|US|iso8859-1
	Currently Installed Language: en|US|iso8859-1
Handle 0x003F, DMI type 15, 35 bytes
System Event Log
	Area Length: 4 bytes
	Header Start Offset: 0x0000
	Header Length: 2 bytes
	Data Start Offset: 0x0002
	Access Method: Indexed I/O, one 16-bit index port, one 8-bit data port
	Access Address: Index 0x046A, Data 0x046C
	Status: Invalid, Not Full
	Change Token: 0x00000000
	Header Format: No Header
	Supported Log Type Descriptors: 6
	Descriptor 1: End of log
	Data Format 1: OEM-specific
	Descriptor 2: End of log
	Data Format 2: OEM-specific
	Descriptor 3: End of log
	Data Format 3: OEM-specific
	Descriptor 4: End of log
	Data Format 4: OEM-specific
	Descriptor 5: End of log
	Data Format 5: OEM-specific
	Descriptor 6: End of log
	Data Format 6: OEM-specific
Handle 0x0040, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
	Use: System Memory
	Error Correction Type: None
	Maximum Capacity: 2 GB
	Error Information Handle: Not Provided
	Number Of Devices: 4
Handle 0x0041, DMI type 19, 15 bytes
Memory Array Mapped Address
	Starting Address: 0x00000000000
	Ending Address: 0x001FFFFFFFF
	Range Size: 8 GB
	Physical Array Handle: 0x0040
	Partition Width: 4
Handle 0x0042, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
	Total Width: 64 bits
	Data Width: 64 bits
	Form Factor: DIMM
	Set: None
	Locator: DIMM0
	Bank Locator: BANK0
	Type: DDR
	Type Detail: Synchronous
	Speed: 59392 MHz
	Manufacturer: Manufacturer0
	Serial Number: SerNum0
	Asset Tag: AssetTagNum0
	Part Number: PartNum0
Handle 0x0043, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
	Ending Address: 0x0007FFFFFFF
	Range Size: 2 GB
	Physical Device Handle: 0x0042
	Memory Array Mapped Address Handle: 0x0041
	Partition Row Position: 1
	Interleaved Data Depth: 1
Handle 0x0044, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
	Data Width: 64 bits
	Form Factor: DIMM
	Set: None
	Locator: DIMM1
	Bank Locator: BANK1
	Type: DDR
	Speed: 59392 MHz
	Manufacturer: Manufacturer1
	Serial Number: SerNum1
	Asset Tag: AssetTagNum1
	Part Number: PartNum1
Handle 0x0045, DMI type 20, 19 bytes
	Starting Address: 0x00084000000
	Ending Address: 0x00103FFFFFF
	Range Size: 2 GB
	Physical Device Handle: 0x0044
Handle 0x0046, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
	Data Width: 64 bits
	Form Factor: DIMM
	Set: None
	Locator: DIMM2
	Bank Locator: BANK2
	Type: DDR
	Speed: 59392 MHz
	Manufacturer: Manufacturer2
	Serial Number: SerNum2
	Asset Tag: AssetTagNum2
	Part Number: PartNum2
Handle 0x0047, DMI type 20, 19 bytes
	Range Size: 2 GB
	Physical Device Handle: 0x0046
Handle 0x0048, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
	Data Width: 64 bits
	Form Factor: DIMM
	Set: None
	Locator: DIMM3
	Bank Locator: BANK3
	Type: DDR
	Speed: 59392 MHz
	Manufacturer: Manufacturer3
	Serial Number: SerNum3
	Asset Tag: AssetTagNum3
	Part Number: PartNum3
Handle 0x0049, DMI type 20, 19 bytes
	Range Size: 2 GB
	Physical Device Handle: 0x0048
Handle 0x004A, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
	Status: No errors detected
Handle 0x004B, DMI type 139, 54 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		8B 36 4B 00 FE DC BA 98 76 54 32 10 00 00 00 00
		02 A0 00 F8 00 00 00 00 06 11 44 30 03 DF 40 80
		00 20 00 00 3C 10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
		00 00 00 00 00 01
	Strings:
		V1394GUID
Handle 0x004C, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
wullfk@Q9550:~$ uname -r -i
3.13.0-52-generic x86_64
wullfk@Q9550:~$ grep XHCI /boot/config-`uname -r`
La commande lsmod | grep XHCI ne me retourne rien
Quelle manip je dois effectuer pour charger le module marqué "m" ?
wullfk@Q9550:~$ grep EHCI /boot/config-`uname -r`
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y
CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
CONFIG_USB_EHCI_PCI=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLATFORM=y
Retour de la commande sudo lshw -sanitize > lshw.txt
computer
    description: Ordinateur de Bureau
    produit: Maximus Extreme (To Be Filled By O.E.M.)
    fabriquant: System manufacturer
    version: System Version
    numéro de série: [REMOVED]
    bits: 64 bits
    fonctionnalités: smbios-2.4 dmi-2.4 vsyscall32
    configuration: boot=normal chassis=desktop family=To Be Filled By O.E.M. sku=To Be Filled By O.E.M. uuid=[REMOVED]
  *-core
       description: Carte mère
       fabriquant: ASUSTeK Computer INC.
       version: Rev 1.xx
       emplacement: To Be Filled By O.E.M.
     *-firmware
          description: BIOS
          fabriquant: American Megatrends Inc.
          version: 1302
          date: 03/24/2009
          taille: 64KiB
          capacité: 1984KiB
          fonctionnalités: isa pci pnp apm upgrade shadowing escd cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification
     *-cpu
          description: CPU
          produit: Intel(R) Core(TM)2 Quad  CPU   Q9550  @ 2.83GHz
          fabriquant: Intel Corp.
          identifiant matériel: 4
          information bus: cpu@0
          version: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
          emplacement: LGA775
          taille: 2666MHz
          capacité: 3800MHz
          bits: 64 bits
          horloge: 333MHz
          fonctionnalités: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 lahf_lm dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority
        *-cache:0
             description: L1 cache
             identifiant matériel: 5
             emplacement: L1-Cache
             taille: 128KiB
             capacité: 128KiB
             fonctionnalités: internal write-back data
        *-cache:1
             description: L2 cache
             identifiant matériel: 6
             emplacement: L2-Cache
             taille: 12MiB
             capacité: 12MiB
             fonctionnalités: internal write-back instruction
     *-memory
          description: Mémoire Système
          identifiant matériel: 40
          emplacement: Carte mère
          taille: 8GiB
        *-bank:0
             description: DIMM DDR Synchrone 59392 MHz (0,0 ns)
             produit: PartNum0
             fabriquant: Manufacturer0
             emplacement: DIMM0
             taille: 2GiB
             bits: 64 bits
             horloge: 3557MHz (0.3ns)
        *-bank:1
             produit: PartNum1
             fabriquant: Manufacturer1
             identifiant matériel: 1
             emplacement: DIMM1
             taille: 2GiB
             bits: 64 bits
        *-bank:2
             produit: PartNum2
             fabriquant: Manufacturer2
             identifiant matériel: 2
             emplacement: DIMM2
             taille: 2GiB
             bits: 64 bits
        *-bank:3
             produit: PartNum3
             fabriquant: Manufacturer3
             identifiant matériel: 3
             emplacement: DIMM3
             taille: 2GiB
             bits: 64 bits
     *-pci
          description: Host bridge
          produit: 82X38/X48 Express DRAM Controller
          fabriquant: Intel Corporation
          identifiant matériel: 100
          information bus: pci@0000:00:00.0
          version: 01
          bits: 32 bits
          horloge: 33MHz
          configuration: driver=x38_edac
          ressources: irq:0
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             produit: 82X38/X48 Express Host-Primary PCI Express Bridge
             information bus: pci@0000:00:01.0
             version: 01
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: pci pm msi pciexpress normal_decode bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             ressources: irq:40 portE/S:9000(taille=4096) mémoire:fd000000-fe4fffff portE/S:f0000000(taille=167772160)
           *-display
                description: VGA compatible controller
                produit: GF108 [GeForce GT 430]
                fabriquant: NVIDIA Corporation
                information bus: pci@0000:01:00.0
                version: a1
                bits: 64 bits
                horloge: 33MHz
                fonctionnalités: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
                configuration: driver=nvidia latency=0
                ressources: irq:61 mémoire:fd000000-fdffffff mémoire:f0000000-f7ffffff mémoire:f8000000-f9ffffff portE/S:9c00(taille=128) mémoire:fe400000-fe47ffff
           *-multimedia
                description: Audio device
                produit: GF108 High Definition Audio Controller
                identifiant matériel: 0.1
                information bus: pci@0000:01:00.1
                version: a1
                bits: 32 bits
                horloge: 33MHz
                fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list
                configuration: driver=snd_hda_intel latency=0
                ressources: irq:17 mémoire:fe4fc000-fe4fffff
        *-usb:0
             produit: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4
             identifiant matériel: 1a
             information bus: pci@0000:00:1a.0
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: uhci bus_master cap_list
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0
             ressources: irq:16 portE/S:8800(taille=32)
        *-usb:1
             produit: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5
             identifiant matériel: 1a.1
             information bus: pci@0000:00:1a.1
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             ressources: irq:21 portE/S:8880(taille=32)
        *-usb:2
             produit: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6
             identifiant matériel: 1a.2
             information bus: pci@0000:00:1a.2
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             ressources: irq:18 portE/S:8c00(taille=32)
        *-usb:3
             produit: 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2
             identifiant matériel: 1a.7
             information bus: pci@0000:00:1a.7
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: pm debug ehci bus_master cap_list
             configuration: driver=ehci-pci latency=0
             ressources: irq:18 mémoire:fcfffc00-fcffffff
        *-multimedia
             produit: 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
             identifiant matériel: 1b
             information bus: pci@0000:00:1b.0
             version: 02
             bits: 64 bits
             horloge: 33MHz
             ressources: irq:60 mémoire:fcff8000-fcffbfff
        *-pci:1
             produit: 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1
             identifiant matériel: 1c
             information bus: pci@0000:00:1c.0
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
             ressources: irq:41 portE/S:1000(taille=4096) mémoire:fa000000-fa3fffff portE/S:fbf00000(taille=1048576)
        *-pci:2
             produit: 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3
             identifiant matériel: 1c.2
             information bus: pci@0000:00:1c.2
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             ressources: irq:42 portE/S:d000(taille=4096) mémoire:fea00000-feafffff portE/S:fa400000(taille=2097152)
           *-network
                description: Ethernet interface
                produit: 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
                fabriquant: Marvell Technology Group Ltd.
                information bus: pci@0000:0a:00.0
                nom logique: eth0
                version: 12
                taille: 1Gbit/s
                capacité: 1Gbit/s
                bits: 64 bits
                horloge: 33MHz
                fonctionnalités: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
                configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sky2 driverversion=1.30 duplex=full ip=[REMOVED] latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
                ressources: irq:56 mémoire:feafc000-feafffff portE/S:d800(taille=256) mémoire:feac0000-feadffff
        *-pci:3
             produit: 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 4
             identifiant matériel: 1c.3
             information bus: pci@0000:00:1c.3
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             ressources: irq:43 portE/S:c000(taille=4096) mémoire:fe700000-fe9fffff portE/S:fbd00000(taille=2097152)
           *-pci
                produit: PEX 8608 8-lane, 8-Port PCI Express Gen 2 (5.0 GT/s) Switch
                fabriquant: PLX Technology, Inc.
                information bus: pci@0000:04:00.0
                version: ba
                bits: 64 bits
                horloge: 33MHz
                ressources: mémoireE/S:c1c10-c1c0f irq:46 mémoire:fe7e0000-fe7fffff portE/S:c000(taille=4096) mémoire:fe800000-fe9fffff portE/S:fbd00000(taille=2097152)
              *-pci:0
                   information bus: pci@0000:05:01.0
                   version: ba
                   bits: 32 bits
                   horloge: 33MHz
                   ressources: irq:47 mémoire:fe800000-fe8fffff
                 *-usb
                      version: 03
                      bits: 64 bits
                      horloge: 33MHz
                      fonctionnalités: pm msi msix pciexpress xhci bus_master cap_list
              *-pci:1
                   information bus: pci@0000:05:05.0
                   version: ba
                   bits: 32 bits
                   horloge: 33MHz
                   ressources: irq:48 portE/S:c000(taille=4096) mémoire:fe900000-fe9fffff
                 *-storage
                      description: SATA controller
                      produit: 88SE9120 SATA 6Gb/s Controller
                      information bus: pci@0000:07:00.0
                      version: 12
                      bits: 32 bits
                      horloge: 33MHz
                      fonctionnalités: storage pm msi pciexpress ahci_1.0 bus_master cap_list rom
                      configuration: driver=ahci latency=0
                      ressources: irq:59 portE/S:cc00(taille=8) portE/S:c880(taille=4) portE/S:c800(taille=8) portE/S:c480(taille=4) portE/S:c400(taille=16) mémoire:fe9ff800-fe9fffff mémoire:fe9e0000-fe9effff
              *-pci:2
                   identifiant matériel: 7
                   information bus: pci@0000:05:07.0
                   version: ba
                   bits: 32 bits
                   horloge: 33MHz
                   ressources: irq:49 portE/S:fbd00000(taille=1048576)
              *-pci:3
                   identifiant matériel: 9
                   information bus: pci@0000:05:09.0
                   version: ba
                   bits: 32 bits
                   horloge: 33MHz
                   ressources: irq:50 portE/S:fbe00000(taille=1048576)
        *-pci:4
             produit: 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5
             identifiant matériel: 1c.4
             information bus: pci@0000:00:1c.4
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             ressources: irq:44 portE/S:b000(taille=4096) mémoire:fe600000-fe6fffff portE/S:fa600000(taille=2097152)
           *-storage
                produit: JMB363 SATA/IDE Controller
                fabriquant: JMicron Technology Corp.
                information bus: pci@0000:03:00.0
                version: 03
                bits: 32 bits
                horloge: 33MHz
                fonctionnalités: storage pm pciexpress ahci_1.0 bus_master cap_list rom
                ressources: irq:16 mémoire:fe6fe000-fe6fffff mémoire:fe6e0000-fe6effff
           *-ide
                description: IDE interface
                information bus: pci@0000:03:00.1
                version: 03
                bits: 32 bits
                horloge: 33MHz
                fonctionnalités: ide pm bus_master cap_list
                configuration: driver=pata_jmicron latency=0
                ressources: irq:17 portE/S:bc00(taille=8) portE/S:b880(taille=4) portE/S:b800(taille=8) portE/S:b480(taille=4) portE/S:b400(taille=16)
        *-pci:5
             produit: 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6
             identifiant matériel: 1c.5
             information bus: pci@0000:00:1c.5
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             ressources: irq:45 portE/S:a000(taille=4096) mémoire:fe500000-fe5fffff portE/S:fa800000(taille=2097152)
           *-network
                information bus: pci@0000:02:00.0
                nom logique: eth1
                version: 12
                taille: 1Gbit/s
                capacité: 1Gbit/s
                bits: 64 bits
                horloge: 33MHz
                ressources: irq:57 mémoire:fe5fc000-fe5fffff portE/S:a800(taille=256) mémoire:fe5c0000-fe5dffff
        *-usb:4
             produit: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1
             identifiant matériel: 1d
             information bus: pci@0000:00:1d.0
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             ressources: irq:23 portE/S:8080(taille=32)
        *-usb:5
             produit: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2
             identifiant matériel: 1d.1
             information bus: pci@0000:00:1d.1
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             ressources: irq:19 portE/S:8400(taille=32)
        *-usb:6
             produit: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3
             identifiant matériel: 1d.2
             information bus: pci@0000:00:1d.2
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             ressources: irq:18 portE/S:8480(taille=32)
        *-usb:7
             produit: 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1
             identifiant matériel: 1d.7
             information bus: pci@0000:00:1d.7
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             ressources: irq:23 mémoire:fcfff800-fcfffbff
        *-pci:6
             produit: 82801 PCI Bridge
             identifiant matériel: 1e
             information bus: pci@0000:00:1e.0
             version: 92
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: pci subtractive_decode bus_master cap_list
             ressources: portE/S:e000(taille=4096) mémoire:feb00000-febfffff
           *-firewire
                description: FireWire (IEEE 1394)
                produit: VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller
                fabriquant: VIA Technologies, Inc.
                information bus: pci@0000:0c:03.0
                version: c0
                bits: 32 bits
                horloge: 33MHz
                fonctionnalités: pm ohci bus_master cap_list
                configuration: driver=firewire_ohci latency=64 maxlatency=32
                ressources: irq:19 mémoire:febff800-febfffff portE/S:ec00(taille=128)
        *-isa
             description: ISA bridge
             produit: 82801IR (ICH9R) LPC Interface Controller
             identifiant matériel: 1f
             information bus: pci@0000:00:1f.0
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: isa bus_master cap_list
             configuration: driver=lpc_ich latency=0
             ressources: irq:0
        *-storage
             produit: 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 6 port SATA Controller [AHCI mode]
             identifiant matériel: 1f.2
             information bus: pci@0000:00:1f.2
             version: 02
             bits: 32 bits
             horloge: 66MHz
             fonctionnalités: storage msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list
             ressources: irq:58 portE/S:7c00(taille=8) portE/S:7880(taille=4) portE/S:7800(taille=8) portE/S:7480(taille=4) portE/S:7400(taille=32) mémoire:fcffe800-fcffefff
        *-serial NON-RÉCLAMÉ
             description: SMBus
             produit: 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller
             identifiant matériel: 1f.3
             information bus: pci@0000:00:1f.3
             version: 02
             bits: 64 bits
             horloge: 33MHz
             configuration: latency=0
             ressources: mémoire:fcfff400-fcfff4ff portE/S:400(taille=32)
     *-scsi:0
          nom logique: scsi2
          fonctionnalités: emulated
        *-disk
             description: ATA Disk
             produit: INTEL SSDSA2M080
             identifiant matériel: 0.0.0
             information bus: scsi@2:0.0.0
             nom logique: /dev/sda
             version: 2CV1
             taille: 74GiB (80GB)
             fonctionnalités: partitioned partitioned:dos
             configuration: ansiversion=5 sectorsize=512 signature=052df9cc
           *-volume
                description: Windows NTFS volume
                information bus: scsi@2:0.0.0,1
                nom logique: /dev/sda1
                version: 3.1
                taille: 74GiB
                capacité: 74GiB
                fonctionnalités: primary bootable ntfs initialized
                configuration: clustersize=4096 created=2009-12-20 13:36:27 filesystem=ntfs label=Win7 Pro64 modified_by_chkdsk=true mounted_on_nt4=true resize_log_file=true state=dirty upgrade_on_mount=true
     *-scsi:1
          nom logique: scsi3
        *-disk
             produit: ST3250410AS
             fabriquant: Seagate
             information bus: scsi@3:0.0.0
             nom logique: /dev/sdb
             version: 3.AA
             taille: 232GiB (250GB)
             configuration: ansiversion=5 sectorsize=512 signature=6d1e2286
           *-volume
                information bus: scsi@3:0.0.0,1
                nom logique: /dev/sdb1
                nom logique: /media/wullfk/Stockage 250
                version: 3.1
                taille: 232GiB
                capacité: 232GiB
                fonctionnalités: primary ntfs initialized
                configuration: clustersize=4096 created=2007-12-07 14:58:21 filesystem=ntfs label=Stockage 250 mount.fstype=fuseblk mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 state=mounted
     *-scsi:2
          nom logique: scsi5
        *-disk
             fabriquant: Seagate
             information bus: scsi@5:0.0.0
             nom logique: /dev/sdc
             version: 3.AA
             configuration: ansiversion=5 sectorsize=512 signature=f9f2f9f2
           *-volume:0
                information bus: scsi@5:0.0.0,1
                nom logique: /dev/sdc1
                nom logique: /media/wullfk/Documents
                version: 3.1
                taille: 79GiB
                capacité: 79GiB
                configuration: clustersize=4096 created=2009-12-20 14:59:39 filesystem=ntfs label=Documents mount.fstype=fuseblk mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 state=mounted
           *-volume:1
                description: Extended partition
                information bus: scsi@5:0.0.0,2
                nom logique: /dev/sdc2
                taille: 152GiB
                capacité: 152GiB
                fonctionnalités: primary extended partitioned partitioned:extended
              *-logicalvolume
                   description: HPFS/NTFS partition
                   nom logique: /dev/sdc5
                   capacité: 152GiB
                   configuration: mount.fstype=fuseblk mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 state=mounted
     *-scsi:3
          nom logique: scsi7
        *-cdrom
             description: DVD-RAM writer
             produit: CDDVDW SH-S223L
             fabriquant: TSSTcorp
             information bus: scsi@7:0.0.0
             nom logique: /dev/cdrom
             nom logique: /dev/sr0
             version: SB02
             fonctionnalités: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
             configuration: ansiversion=5 status=nodisc
     *-scsi:4
          nom logique: scsi8
        *-disk
             produit: Samsung SSD 850
             information bus: scsi@8:0.0.0
             nom logique: /dev/sdd
             version: EMT0
             configuration: ansiversion=5 sectorsize=512 signature=000c40f8
           *-volume:0
                description: Volume EXT4
                fabriquant: Linux
                information bus: scsi@8:0.0.0,1
                nom logique: /dev/sdd1
                nom logique: /
                version: 1.0
                taille: 27GiB
                capacité: 27GiB
                fonctionnalités: primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized
                configuration: created=2015-04-02 13:55:40 filesystem=ext4 lastmountpoint=/ modified=2015-05-13 11:21:02 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,noatime,nodiratime,discard,errors=remount-ro,data=ordered mounted=2015-05-13 11:21:02 state=mounted
           *-volume:1
                information bus: scsi@8:0.0.0,2
                nom logique: /dev/sdd2
                taille: 204GiB
                capacité: 204GiB
              *-logicalvolume:0
                   description: Linux swap / Solaris partition
                   nom logique: /dev/sdd5
                   capacité: 7628MiB
                   fonctionnalités: nofs
              *-logicalvolume:1
                   description: Linux filesystem partition
                   nom logique: /dev/sdd6
                   nom logique: /home
                   capacité: 197GiB
                   configuration: mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,data=ordered state=mounted
     *-scsi:5
          information bus: usb@1:1.2
          nom logique: scsi12
          fonctionnalités: emulated scsi-host
          configuration: driver=usb-storage
        *-disk
             description: SCSI Disk
             produit: HD753LJ
             fabriquant: SAMSUNG
             information bus: scsi@12:0.0.0
             nom logique: /dev/sde
             version: 1AA0
             taille: 698GiB (750GB)
             configuration: ansiversion=4 sectorsize=512 signature=000a2a26
           *-volume
                information bus: scsi@12:0.0.0,1
                nom logique: /dev/sde1
                nom logique: /media/wullfk/1199921360F78479
                version: 3.1
                taille: 698GiB
                capacité: 698GiB
                configuration: clustersize=4096 created=2014-10-08 17:59:19 filesystem=ntfs mount.fstype=fuseblk mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 state=mounted
     *-scsi:6
          identifiant matériel: 8
          information bus: usb@1:1.4
          nom logique: scsi27
        *-disk
             produit: Extreme
             fabriquant: SanDisk
             information bus: scsi@27:0.0.0
             nom logique: /dev/sdf
             version: 0001
             taille: 29GiB (32GB)
             configuration: ansiversion=6 sectorsize=512 signature=d897d229
           *-volume
                description: Windows FAT volume
                information bus: scsi@27:0.0.0,1
                nom logique: /dev/sdf1
                nom logique: /media/wullfk/SANDISK32GO
                version: FAT32
                taille: 29GiB
                capacité: 29GiB
                fonctionnalités: primary fat initialized
                configuration: FATs=2 filesystem=fat mount.fstype=vfat mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro state=mounted
wullfk@Q9550:~$ grep HCD /boot/config-`uname -r`
CONFIG_SCSI_UFSHCD=m
CONFIG_SCSI_UFSHCD_PCI=m
CONFIG_SCSI_UFSHCD_PLATFORM=m
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_C67X00_HCD=m
CONFIG_USB_OXU210HP_HCD=m
CONFIG_USB_ISP116X_HCD=m
CONFIG_USB_ISP1760_HCD=m
CONFIG_USB_ISP1362_HCD=m
CONFIG_USB_FUSBH200_HCD=m
CONFIG_USB_FOTG210_HCD=m
CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
CONFIG_USB_OHCI_HCD_PCI=y
CONFIG_USB_OHCI_HCD_PLATFORM=y
CONFIG_USB_UHCI_HCD=y
CONFIG_USB_U132_HCD=m
CONFIG_USB_SL811_HCD=m
CONFIG_USB_SL811_HCD_ISO=y
CONFIG_USB_R8A66597_HCD=m
CONFIG_USB_RENESAS_USBHS_HCD=m
CONFIG_USB_WHCI_HCD=m
CONFIG_USB_HWA_HCD=m
CONFIG_USB_HCD_BCMA=m
CONFIG_USB_HCD_SSB=m
# CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE is not set
# CONFIG_USB_DUMMY_HCD is not set
CONFIG_USBIP_VHCI_HCD=m
CONFIG_USB_WPAN_HCD=m
mélodie
par mélodie »
Wullfk a écrit :Salut
Alors cela a-t-il fait planter le système ? :)
La clé USB était branchée quand tu as lancé cette commande ? Je ne vois aucune référence à son sujet dans ton retour.
J'ai vu dans les retours d'un de tes messages précédents que cette clé USB aurait besoin de USB_XHCI_PLATFORM. Si "lsmod | grep XHCI" ne retourne rien (grep filtre la sortie de lsmod, en ne retenant que la chaîne de caractère qui est après grep), alors le module (=pilote, =driver) "usb-xhci-platform" n'est pas chargé.
Par ailleurs, le filtre "grep" sur XHCI lancé sur le fichier de configuration du noyau annonce que "usb-xhci-hcd" est compilé en dur (le "y") et que usb-xhci-platform est compilé en module (le "m"). (la commande "grep XHCI /boot/config-`uname -r`" recherche tout ce qui contient "XHCI" dans le fichier de configuration du noyau)
La commande "modprobe" pour le charger immédiatement:
$ sudo modprobe usb-xhci-platform
(ne tape pas le signe '$' dans ta commande).
Ensuite si une fois cela fait, la clé USB est enfin accessible en USB 3, tu pourras ajouter dans le fichier /etc/modules la ligne:
usb-xhci-platform
pour que le module soit chargé pendant le démarrage du système. Par exemple, tu peux éditer le fichier avec la ligne de commande:
sudo nano /etc/module
et une fois la ligne ajoutée, tu utilises les touches Ctrl+O pour écrire la modification, puis Ctrl+X pour quitter.
Ou encore tu installes mc, puis tu peux utiliser mcedit:
sudo mcedit /etc/module
puis la touche F2 pour enregistrer, puis sur la touche F10 pour quitter. (À condition que la console soit configurée pour ne pas monopoliser la touche F10 pour autre chose, sinon on peut aussi cliquer sur le chiffre correspondant en bas de la console).
Je regarderai les sorties des autres commandes une autre fois, en fonction de tes résultats avec modprobe et avec l'ajout du driver dans le fichier de configuration /etc/module.
(en cas de doute sur le résultat, après ajout dans le fichier de configuration /etc/module, tu peux redémarrer : avec la clé USB 3 branchée sur l'USB 3 bien sûr, de préférence).
Texte culte
Wullfk
par Wullfk »
Bonjour Mélodie
voila le retour de la commande modprobe avec ou san clé USB 3.0 branché sur le Hub 3.0
wullfk@Q9550:~$ sudo modprobe usb-xhci-platform
modprobe: FATAL: Module usb-xhci-platform not found.
Retour de la commande sudo dmidecode avec clé USB 3.0 EMTEC 32Go sur Hub 3.0, et clé USB 3.0 SANDISK EXTREME 32Go sur Hub 2.0
	Port Type: SATA
	Port Type: SATA
	Port Type: SATA
	Port Type: SATA
	Port Type: SATA
	Port Type: Other
	Port Type: USB
	Port Type: USB
	Port Type: USB
	Port Type: Other
	Port Type: Other
	Port Type: Other
	Port Type: Other
	Port Type: Other
	Port Type: Other
	Port Type: Other
	Port Type: Other
	Port Type: Other
	Port Type: Other
	Port Type: Other
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
	Type: 32-bit PCI-X
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
	Type: 32-bit PCI-X
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
	Designation: PCI_1
	Type: 32-bit PCI
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
	Designation: PCI_2
	Type: 32-bit PCI
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		Opening is shared
	Type: Ethernet
	Status: Enabled
OEM Strings
		en|US|iso8859-1
System Event Log
	Use: System Memory
	Range Size: 8 GB
	Partition Width: 4
Memory Device
	Data Width: 64 bits
	Form Factor: DIMM
	Set: None
	Locator: DIMM0
	Bank Locator: BANK0
	Type: DDR
	Speed: 59392 MHz
	Range Size: 2 GB
Memory Device
	Data Width: 64 bits
	Form Factor: DIMM
	Set: None
	Locator: DIMM1
	Bank Locator: BANK1
	Type: DDR
	Speed: 59392 MHz
	Range Size: 2 GB
Memory Device
	Data Width: 64 bits
	Form Factor: DIMM
	Set: None
	Locator: DIMM2
	Bank Locator: BANK2
	Type: DDR
	Speed: 59392 MHz
	Range Size: 2 GB
Memory Device
	Data Width: 64 bits
	Form Factor: DIMM
	Set: None
	Locator: DIMM3
	Bank Locator: BANK3
	Type: DDR
	Speed: 59392 MHz
	Range Size: 2 GB
OEM-specific Type
	Header and Data:
		00 00 00 00 00 01
	Strings:
		V1394GUID
End Of Table
Retour commande uname -r -i dans les mêmes conditions
Retour commande grep XHCI /boot/config-`uname -r`dans les mêmes conditions
Wullfk
par Wullfk »
Retour si je lance la commande lspci -v|grep HCI
wullfk@Q9550:~$ lspci -v|grep HCI
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
00:1a.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 6 port SATA Controller [AHCI mode] (rev 02) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
03:00.0 SATA controller: JMicron Technology Corp. JMB363 SATA/IDE Controller (rev 03) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
07:00.0 SATA controller: Marvell Technology Group Ltd. 88SE9120 SATA 6Gb/s Controller (rev 12) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0c:03.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller (rev c0) (prog-if 10 [OHCI])
Le contrôleur NEC USB 3.0 est bien reconnue
Revenir à « Configuration du matériel sous GNU/Linux »
