Oui j'ai fait la grosse mise à jour Firefox soir. Je t'avoue que je suis un peu perplexe face a la manip proposée. D'abord est-ce que les profils sont par utilisateur ou on se profite pour les trois comptes.
De plus le problème avec WOT est sur le compte invité pas sur administrayteur.
[Résolu] Reste de Babylon
Re: Reste de Babylon
Sur chaque session/utilisateur, tu as un profil différent.hr200 a écrit : D'abord est-ce que les profils sont par utilisateur ou on se profite pour les trois comptes.
Redémarre le PC et tape directement cette commande sans ouvrir Firefox avant.
Finalement j'ai réussi la manip; j'ai pu créer un nouveau profil et WOT n'apparaît plus, de même la fenêtre syswow64 non plus (pour l'instant du moins)
Je n'ai plus mes marque-pages, je suppose que c'est du au nouveau profil ?
Oui tu peux utiliser MozBackup pour les récupérer : http://mozbackup.jasnapaka.com/
Je pense qu'il faudra aussi réinstaller les modules.
Sinon pour les marques pages : https://support.mozilla.org/fr/kb/resta ... ordinateur
Concernant la fenêtre intempestive, peut-être des restes, pour voir :
* Télécharge >> OTL <<sur ton bureau.
* Fait un double-clic sur l'icône d'OTL pour le lancer
/!\ pour Vista/Seven fais un clic-droit sur l'icône d'OTL et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur"
* Assure toi d'avoir fermé toutes les applications en court de fonctionnement.
* Quand la fenêtre d'OTL apparaît, assure toi que dans la section "Rapport" (en haut à droite) la case "Rapport minimal" soit cochée.
* Copies et colles le contenue de cette citation dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
* Cliques sur l'icône "Analyse" (en haut à gauche) .
* Laisse le scan aller à son terme sans te servir du PC
* A la fin du scan un ou deux rapports vont s'ouvrir "OTL.Txt" et ( ou ) "Extras.Txt"( dans certains cas).
* Copie et colle le ou les rapports dans ta réponse stp...
* Au cas où, tu peux les retrouver dans le dossier C:\OTL ou sur ton bureau en fonction des cas rencontrés
PS : Si le rapport est trop long pour être poster sur un message, tu peux utiliser un hébergeur : http://pjjoint.malekal.com/index.php?lang=fr
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%APPDATA%\*.
%APPDATA%\*.exe /s
%temp%\*.exe /s
%SYSTEMDRIVE%\*.exe
%systemroot%\*. /mp /s
/md5start
explorer.exe
winlogon.exe
wininit.exe
/md5stop
CREATERESTOREPOINT
SAVEMBR:0
ci joint le fichier
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id ... 1c6w6q9y11
je suppose que c'est celui ci
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id ... m9p14i13u5
Tu en as réinstallé hier des logiciels indésirables...
Relance OTL.
o sous Personnalisation, copie_colle le contenu du cadre ci dessous (TOUT SELECTIONNER avant) et clic Correction, un rapport apparraitra suite à loperation que tu conserveras afin den coller le resultat:
Tu peux désinstaller via Programmes & fonctionnalités du Panneau de configuration :[2014/05/03 07:33:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\daniel\AppData\Roaming\mysearchdial
[2014/05/03 07:33:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Mysearchdial
[2014/05/03 07:33:52 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\webget
- Bonjour
webget
HP Customer Experience Enhancements
Norton Online Backup
HP Support Information
HP Support Assistant
Magic Desktop
McAfee Security Scan Plus
HP Games
Windows Live
Relance OTL.
:OTL
PRC - C:\Program Files (x86)\webget\updater.exe ()
IE:[b]64bit:[/b] - HKLM\..\SearchScopes\{77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8}: "URL" = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=secureddownload_14_18_ff&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0A0CtCyCtB0DtDyE0Fzzzy0CtDtDtBzztN0D0Tzu0SzzyDtAtN1L2XzutBtFtBtDtFyCtFtDtN1L1CzutCyEtDtAtDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StDyDyC0D0F0D0FtCtGzy0ByEyEtG0DtAyC0DtGyDyBzy0DtGtAtB0B0C0D0E0EyBtByB0ByB2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2StBtBzy0F0BtBzy0EtGtC0CyDzztGtBzztC0BtGyB0Fzy0CtGtA0AzytDzzzyyEyEtAtAyB0B2Q&cr=1570267116&ir=
IE - HKCU\..\SearchScopes,DefaultScope = {77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8}
IE - HKCU\..\SearchScopes\{77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8}: "URL" = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=secureddownload_14_18_ff&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0A0CtCyCtB0
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.23.9\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.23.9\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
O2 - BHO: (no name) - {BA3295CF-17ED-4F49-9E95-D999A0ADBFDC} - No CLSID value found.
O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No CLSID value found.
O4 - HKLM..\Run: [] File not found
MsConfig:64bit - StartUpReg: [b]QuickTime Task[/b] - hkey= - key= - File not found
[2 C:\Windows\SysWow64\*.tmp files -> C:\Windows\SysWow64\*.tmp -> ]
[2014/05/03 12:02:12 | 000,001,064 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2014/05/03 11:50:40 | 000,001,068 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
@Alternate Data Stream - 161 bytes -> C:\Users\daniel\Desktop\P1030015.JPG:com.dropbox.attributes
@Alternate Data Stream - 159 bytes -> C:\Users\daniel\Desktop\P1030009.JPG:com.dropbox.attributes
:commands
[purity]
[emptytemp]
[emptyflash]
j'ai ça
File\Folder C:\Users\daniel\AppData\Local\Temp\Chaud derrière-1.doc not found!
File\Folder C:\Users\daniel\AppData\Local\Temp\Chaud derrière.doc not found!
File\Folder C:\Users\daniel\AppData\Local\Temp\Won Park maîtrede l'origami Brug-1.pps not found!
File\Folder C:\Users\daniel\AppData\Local\Temp\Won Park maîtrede l'origami Brug.pps not found!
File move failed. C:\Users\Invité\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt scheduled to be moved on reboot.
File move failed. C:\Users\Invité\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\counters.dat scheduled to be moved on reboot.
PendingFileRenameOperations files...
Je ne suis pas sûr que ça est fonctionné, tu peux réessayer pour voir ?
A mon avis, ça vient pas de ton PC.
- 0 Réponses
- 45 Vues
Dernier message par TOF14
- 36 Vues
Obligation de passer à Windows 11 ou on peut rester sur Windows 10 [résolu]
par smokiemamours » » dans Actualité & News Informatique - 3 Réponses
- 240 Vues
- 13 Réponses
- 693 Vues
Problème de Proxy bloqué [résolu]
par capitainealbator » » dans Supprimer/Desinfecter les virus (Trojan, Adwares, Ransomwares, Backdoor, Spywares) - 6 Réponses
- 222 Vues
Dernier message par capitainealbator
