Salut les modératrices,
on m'a filé un portable MSI M670 (qui soit disant ne marchait plus).
J'ai installé mint 14 nadia.
Tout va bien sauf le wifi. Impossible de trouver comment l'activer (combinaison de touches, bouton...).
Z'avez une piste???
Merci d'avance
(je continue néanmoins mes recherches)
Mint, wifi et MSI M670
Modérateur : Mods GNU/Linux
Re: Mint, wifi et MSI M670
http://www.commentcamarche.net/faq/7215 ... c-portable
http://www.linuxcore.fr/2012/08/connexion-mint/
bon apres j'ai jamais eu le cas, donc à part google, je ne saurais quoi te dire.
Un p'tit Don à Angélique
Merci.
salut grimpo,
si tu as vraiment un problème de bouton qui foire, ça va pas être simple. Sinon, pour faire connaissance :
lspci
ifconfig -a
rfkill list
Chouette, les 2 modératrices pour moi
Tout d'abord merci.
Alors, autant je suis une chèvre pour le bouton, tellement gros que je ne le voyais pas. Par contre, pour le reste...
J'essaie les manip de Laetitia plus tard, là, on va profiter du rayon de soleil qui ne va pas durer.
Tout d'abord merci.
ludo@ludo-MEGA-BOOK-M670 ~ $ lspci
00:00.0 RAM memory: NVIDIA Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
00:00.2 RAM memory: NVIDIA Corporation C51 Memory Controller 1 (rev a2)
00:00.3 RAM memory: NVIDIA Corporation C51 Memory Controller 5 (rev a2)
00:00.4 RAM memory: NVIDIA Corporation C51 Memory Controller 4 (rev a2)
00:00.5 RAM memory: NVIDIA Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
00:00.6 RAM memory: NVIDIA Corporation C51 Memory Controller 3 (rev a2)
00:00.7 RAM memory: NVIDIA Corporation C51 Memory Controller 2 (rev a2)
00:03.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
00:05.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation C51 [GeForce Go 6100] (rev a2)
00:09.0 RAM memory: NVIDIA Corporation MCP51 Host Bridge (rev a2)
00:0a.0 ISA bridge: NVIDIA Corporation MCP51 LPC Bridge (rev a3)
00:0a.1 SMBus: NVIDIA Corporation MCP51 SMBus (rev a3)
00:0a.3 Co-processor: NVIDIA Corporation MCP51 PMU (rev a3)
00:0b.0 USB controller: NVIDIA Corporation MCP51 USB Controller (rev a3)
00:0b.1 USB controller: NVIDIA Corporation MCP51 USB Controller (rev a3)
00:0d.0 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP51 IDE (rev a1)
00:0e.0 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev a1)
00:0f.0 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev a1)
00:10.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP51 PCI Bridge (rev a2)
00:10.1 Audio device: NVIDIA Corporation MCP51 High Definition Audio (rev a2)
00:14.0 Bridge: NVIDIA Corporation MCP51 Ethernet Controller (rev a3)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
04:04.0 FireWire (IEEE 1394): O2 Micro, Inc. Firewire (IEEE 1394) (rev 02)
04:04.2 SD Host controller: O2 Micro, Inc. Integrated MMC/SD Controller (rev 01)
04:04.3 Mass storage controller: O2 Micro, Inc. Integrated MS/xD Controller (rev 01)
04:09.0 Network controller: Ralink corp. RT2561/RT61 rev B 802.11g
ludo@ludo-MEGA-BOOK-M670 ~ $ ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:17:54:76:2b
inet addr:192.168.1.18 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::216
fe54:762b/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4643 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4469 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4585719 (4.5 MB) TX bytes:605032 (605.0 KB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:322 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:322 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:32294 (32.2 KB) TX bytes:32294 (32.2 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:db:05:bc:76
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:80 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:80 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:9040 (9.0 KB) TX bytes:12400 (12.4 KB)
ludo@ludo-MEGA-BOOK-M670 ~ $ rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
salut,
ta carte est reconnue.
Retour de
Ça m'étonnerait que le pilote pour ta carte ne soit pas présent par défaut sous Mint. Et comme tu as un "Hard blocked: yes", c'est bien un souci d'activation "mécanique".
Si tu as encore le hard blocked yes, tentes
Hé ui, les modettes sont dingues de toi
Retour de
lsmod
sudo rfkill unblock all
sudo ifconfig wlan0 up
Ayé, j'ai réussi à me connecter à ma box. Par contre, impossible d'ouvrir firefox, ça cherche et ça met server not found. Pourtant je télécharge les MAJ.
Dès que je peux, je te mets le retour de lsmod
Laisse tomber lsmod si tu arrives à te connecter.
Essaie le ping
Il est pas sur "Travailler hors connexion", des fois. Je sais, c'est une question bête…
Tu arrives à naviguer avec autre chose, genre w3m en console. Tu fais q puis y pour quitter.
Si tu arrives à surfer, c'est un souci de FF.
Essaie le ping
ping -c3 188.165.204.75
w3m http://forum.malekal.com
Bon ayé, je m'y suis remis.
ça ne ping pas, 100% des paquets perdus.
Et en console, c'est bloqué sur opening socket.
Je vais essayer en installant une carte PCMCIA.
Salut grimposaure,
Moi aussi j'ai un MSI M670, et je vais être obligé d'installer Linux a cause du sabotage programmé de XP en avril.
Mint me tente bien, je voulais savoir tu avais pu l'installer facilement, notamment au niveau des drivers audio-video ?
Car j'ai cru comprendre que MSI adapte les drivers (fourni par Nvidia par exemple, ce qui fait que je n'ai jamais pu installer les mises à jour disponible sur le site Nvidia).
Peut-être en faisant un test avec un live CD je verrai si tout fonctionne normalement.
Flo
Flo
salut flolan,
d'ici à ce que tu installes la nouvelle version de Mint, la reconnaissance sera peut-être OK. Linux Mint 16 Petra vient de sortir. C'est celle que tu as essayé?
salut Lætitia,
non, je n'ai pas encore essayé.
Je pense m'orienter vers la version 13 "Maya" à cause de son support jusqu'en 2017.
Je testerait prochainement sur live cd
...et ensuite j'aimerai avoir XP virtualisé sur une clé usb si c'est possible (parce que 2 OS qui tourne sur le même disque dur, ça risque de ramer), mais c'est une autre histoire je vais pas squatter le topic de grimp
ça y est, testé (live usb v16 Petra Mate), et alors c'est presque parfait niveau audio-video.
Quelques craquements parfois sur certains fichiers audio, et parfois pour l'image un peu d'irisation dans les gris (voir image jointe du bureau Mint, c'est pas normal à mon avis), j'ai cette irisation sur une video aussi (ton gris irisés).
Je suis content de voir que ça fonctionne...une bonne épine du pied enlevée!
obtenir une version fonctionnelle de youtube-dlp sur linux mint ?
par pseudonator » » dans Utilisation de GNU/Linux - 3 Réponses
- 202 Vues
Dernier message par angelique
- 75 Vues
- 0 Réponses
- 94 Vues
Dernier message par xavg
- 263 Vues
AcroPro.msi introuvable - Adobe Acrobat Pro Dc -Cdiscount vends des cracks [Résolu]
par thierrysaissac » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 8 Réponses
- 577 Vues
