[Résolu] connexion impossible aprés veille
charlaire
Re: connexion impossible aprés veille
par charlaire »
ce que tu me proposes est pour Windows 7, je suis sous Vista pas de souci à le faire ?
par SkyTech »
Non vas-y.
charlaire
par charlaire »
j'ai essayé d'installer le fichier, mais je ne réussit pas il est notédans une fénêtre:
"select the folder where you want to unzip the file to" c:\, mais je ne sais pas où trouver l'endroit a noter donc ensuite il est noté:
"an error occured while unzipping.one or more file where not successfully unzipped. The error code is 40."
charlaire
par charlaire »
J'ai trouvé la solution pour exécuter le fichier, mais hélas il m'est noté que cela n'est pas compatible avec mon PC.
Qu'est-ce exactement que cette erreur et d'où cela vient -il ?
par SkyTech »
Ca serait un conflit avec la carte Bluetooth et les pilotes Wifi.
On pourrait tester de désactiver les applications Intel qui se lancent au démarrage de Windows, et également de te faire passer par la Gestion Windows pour te connecter en Wifi plutôt que la Gestion Intel.
Utilise cette astuce : http://forum.malekal.com/executer-dans- ... tml#p64205
Et :
Menu démarrer, exécuter, tape services.msc, entrée
Dans la fenêtre qui s'ouvre cherche :
Intel(R) PROSet/Wireless Event Log
Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service
Double clique dessus, dans type de démarrage mets désactivé.
Redémarre le PC, si la connexion Wifi fonctionne, test la mise en veille, si elle ne fonctionne pas, reconfigure là avec Windows : http://www.6ma.fr/tuto/connexion+reseau ... +vista-430
charlaire
par charlaire »
J'ai suivi vos indications, la connexion fonctionne, je pense qu'il faut que je vais tester la mise en veille.
par SkyTech »
D'accord :)
charlaire
par charlaire »
Pour le moment, j'ai essayé plusieurs fois, le problème ne réapparait pas.
Juste 2, 3 notifications qui apparaissent dans outils avancés d'informations et outils de performance, je joint les captures d'écran. Mais peut-être que tout cela n'est pas très grave, l'important étant que le problème soit résolu.Qu'en pensez-vous?
Puis-je supprimer les fichiers : cbslog, rapport/ CHDSK, AdwCleaner, sfc analyse et correction ?
En tout cas un grand merci pour votre aide et votre grande disponibilité.
charlaire
par charlaire »
je joint une capture oublié précédement
par SkyTech »
'soir,
Oui.
Pour les notifications elles concernent des pilotes utiles à ton système, ils sont à laisser si ces notifications n'apparaîssent pas à chaque mise en ville ou reprise de veille.
Si de ton côté tout est bon, on peut passer le topic en résolu.
charlaire
par charlaire »
Le problème ne réapparait pas jusqu'à présent, donc on peut le mettre comme résolu. Par contre les notifications apparaissent à chaque démarrage.
Merci encore pour votre aide.
par SkyTech »
Ok, clic sur Supprimer de la liste pour chacun des pilotes, ça ne devrait pas perturber le système.
charlaire
Re: [Résolu] connexion impossible aprés veille
par charlaire »
Eh bien après plusieurs jours d'essai, plus de problème, donc cela est résolu. Merci.
par SkyTech »
Parfait PDT_002
charlaire
par charlaire »
Eh bien me revoilà car le probléme est revenu depuis quelques jours (le pb réapparaissait de temps en temps). Les notifications sont réapparues concernant les pilotes qui causent un ralentissement de la mise en veille et un ralentissement de la reprise de windows. J'ai annulé la mise en veille sur batterie et aussi sans batterie, mais cela ne change rien.
