[Résolu] connexion impossible aprés veille
Re: connexion impossible aprés veille
par SkyTech »
Enlève la vaccination de Spybot :
Puis désinstalle-le, il est obsolète voir : http://forum.malekal.com/test-eradicati ... tml#p64338
Va lire ça : http://forum.malekal.com/antispyware-gr ... ml#p209628
Tu peux aussi désinstaller KeyScrambler qui un logiciel source à problèmes.
Désinstalle via Programmes & fonctionnalités du Panneau de configuration :
  • Java(TM) 6 Update 20
    Java(TM) 6 Update 22
    Java(TM) 6 Update 35
    Java(TM) 6 Update 7
    Browser Address Error Redirector
    Dell Getting Started Guide
    Google Desktop
    KeyScrambler
    SFR - Kit de connexion
Téléchargez AdwCleaner( d'Xplode ) sur votre bureau.
Lancez le, cliquez sur [Suppression] puis patientez le temps du scan.
Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
Poste le rapport.
PS : Si le rapport est trop long pour être poster sur un message, tu peux utiliser un hébergeur : http://pjjoint.malekal.com/index.php?lang=fr
charlaire
par charlaire »
voici les 2 rapports:
Dernière modification par charlaire le 29 août 2013 18:17, modifié 1 fois.
par SkyTech »
Relance AdwCleaner et prends Désinstaller.
Lire :
Les PUPs/LPIs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
Poste un nouveau rapport OTL.
La situation s'est-elle améliorée ?
charlaire
par charlaire »
Voici le rapport en fichier joint.
Je ne sais encore si cela a amélioré les choses car j'avais arrété la veille et la veille prolongée, je vais remettre cela et voir ce qui se passe.
Avez-vous trouvé la raison du dysfonctionnement ?
Sur le bureau est apparu après les différentes analyses deux fichiers nommés desktop.ini s'ouvrant avec bloc note en lien avec groupe system, que faire de ce fichier ?
J'ai déjà WOT, me conseillez vous d'installer aussi HOSTS anti -PUPs ?
Merci pour votre aide depuis hier.
par SkyTech »
Pas exactement mais ce que nous venons de traiter aurait pu être en cause.
Masque de nouveau les fichiers du système : http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... ion-simple
Non fais juste attention lorsque tu installes un logiciel ;)
Relance OTL.
o sous Personnalisation, copie_colle le contenu du cadre ci dessous et clic Correction, un rapport apparraitra suite à l’operation que tu conserveras afin d’en coller le resultat:
:OTL
DRV - (TMPassthruMP) -- system32\DRIVERS\TMPassthru.sys File not found
DRV - (TfSysMon) -- system32\drivers\TfSysMon.sys File not found
DRV - (TfNetMon) -- C:\Windows\system32\drivers\TfNetMon.sys File not found
DRV - (TfFsMon) -- system32\drivers\TfFsMon.sys File not found
DRV - (NwlnkFwd) -- system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys File not found
DRV - (NwlnkFlt) -- system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys File not found
DRV - (IpInIp) -- system32\DRIVERS\ipinip.sys File not found
DRV - (CnxTgNW) -- system32\DRIVERS\CnxTgNW.sys File not found
DRV - (CnxEtU) -- system32\DRIVERS\CnxEtU.sys File not found
DRV - (CnxEtP) -- system32\DRIVERS\CnxEtP.sys File not found
O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - No CLSID value found.
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O7 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 File not found
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab (Reg Error: Key error.)
O20 - AppInit_DLLs: (C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GoogleDesktopNetwork3.dll) - File not found
MsConfig - StartUpFolder: C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Secunia PSI Tray.lnk - - File not found
MsConfig - StartUpFolder: C:^Users^Sand^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^MaxTV Recorder Manager.lnk - Reg Error: Value error. - File not found
MsConfig - StartUpReg: Adobe Reader Speed Launcher - hkey= - key= - File not found
MsConfig - StartUpReg: ALLUpdate - hkey= - key= - File not found
[1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]
[2010/01/02 22:59:50 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Sand\AppData\Roaming\Uniblue
MsConfig - StartUpReg: NokiaMServer - hkey= - key= - File not found
@Alternate Data Stream - 121 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:DFC5A2B2
@Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:A8ADE5D8
MsConfig - StartUpReg: Windows Defender - hkey= - key= - File not found
:commands
[purity]
[emptytemp]
[emptyflash]
* redemarre le pc et poste le rapport ici
charlaire
par charlaire »
voici le rapport en fichier joint
"masquer les fichiers systéme" était déjà décoché, ils sont toujours sur le bureau en sous brillance.
Dernière modification par charlaire le 29 août 2013 18:18, modifié 1 fois.
par SkyTech »
charlaire a écrit :"masquer les fichiers systéme" était déjà décoché, ils sont toujours sur le bureau en sous brillance.
Il faut le cocher, j'ai oublié de préciser.
Sinon pour OTL ce n'était pas une analyse qu'il fallait faire mais une Correction, réessaye :)
charlaire
par charlaire »
Désolée pour mon étourderie !
Pour les 2 fichiers systéme c'est ok
par SkyTech »
Relance OTL et clic sur Purge outil.
Le problème est-il toujours d'actualité ?
charlaire
par charlaire »
Mon PC s'est mis en veille, et le probléme est réapparu.
Je fais purge outil.
charlaire
par charlaire »
Purge outil réalisée. Redémarrage. OTL .exe n'apparait plus, et...le probléme persiste, zut. Pour me connecter il m'a fallu me connecter avec le réseau public SFR.
par SkyTech »
Tu peux tenter ça : http://www.commentcamarche.net/faq/2743 ... e-commande (même si c'est pour XP).
Pour accéder à l'invite de commande sous Vista/7 :
  • Menu Démarrer, dans la barre blanche "Rechercher"
  • Tape cmd, clic droit sur cmd.exe, Exécuter en tant qu'administrateur
charlaire
par charlaire »
Je n'ai pas encore eu le temps de faire la manoeuvre indiquée.
Mais en allant dans les outils avancés (chose que j'ai fait plusieurs fois pour chercher une réponse à mon problème) il vient d'apparaitre que le pilote Intel Wireless Wifi link driver cause un ralentissement de la mise en veille. Et sur l'observateur d'événements idem avec comme message
Dans les éléments d'administration il apparait à l'heure de la reprise de veille:
Nom du journal :System
Source : BTHUSB
Date : 20/04/2013 22:13:59
Niveau : Erreur
Mots clés : Classique
Description :La carte locale Bluetooth a échoué d'une manière indéterminée et ne sera pas utilisée. Le pilote a été déchargée.
Est-ce que cela peut expliquer le problème en partie ?
charlaire
par charlaire »
Pour être bien sure d'avoir compris: est-ce que je dois mettre: "netsh int ip reset c:\connexion-reseau.log" à l'invite ?
par SkyTech »
Yop,
Ne fais pas la manip porposée, le problème n'est pas là visiblement.
Il y a un correctif Microsoft pour ton problème : http://support.microsoft.com/kb/982046/fr
En espérant que ça marche :)
