LES SSD CHINOIS
Le titre est quelque peu trompeur car tout se passe dans la zone asiatique (le légal et le n'importe quoi)
En fait je veux parler de ces marques qui sont apparues depuis quelques temps, dont sur AMAZON (je ne parle pas d'Ali Express ou de WIsh qui fait son retour et où c'est pire) et qui viennent combler la disparition de certains modèles en SATA, comme les Samsung PRO, ou parfois manque de disponibilité chez CRUCIAL ou SAMSUNG EVO surtout dans les grandes capacités
Ces marques vendent également des SSD NVMe
On trouve également sous des marques inconnues, des barrettes mémoire en DDR3 et parfois meme en DD2 pour des PC de bureau et portables (j'ai testé avec une marque inconnue, avec un kit 2x4, équipé de puces SK Hynix, et pas de soucis avec, même après divers tests de torture :-) et ce depuis maintenant 6 mois
En plus le prix était ridicule (autour de 15 euros pour de la DDR3 en 1600Mhz en 2X4Go)
Pour en revenir aux SSD, il faut se rappeler que tout comme les clés USB, ils font l'objet d'arnaques diverses
On l'a vu sur ce sujet chez AMAZON
viewtopic.php?p=535613#p535613
Et sur CDISCOUNT
viewtopic.php?p=534840
Pour rappel on peut tester à reception après achat, les clés USB et SSD avec ce programme
VALIDRIVE
viewtopic.php?p=545103#p545103
J'ai donc acheté (mais le prix a augmenté de 10 euros) un SSD en SATA de marque FANXIANG Mdle S101 en 4To pour 169 euros
Le but étant une sauvegarde supplémentaire des mes jeux Steam et ORIGIN qui occupent 3, 5To (oui faut que je fasse du ménage :-)
FANXIANG C'EST QUOI ? (infos partielles prises sur le net)
Shenzhen Fanxiang Information Technology Co., LTD. , mieux connue sous le nom de Fanxiang, est une société chinoise créée en 2015. Basée dans le Guangdong, elle se spécialise dans la conception et la production de solutions de mémoire, notamment des clés USB, des cartes SD et Micro SD, des SSD SATA et NVMe, des SSD externes, de la RAM et plusieurs d'autres types de stockage .
Selon les représentants de Fanxiang, la plupart de leurs SSD NVMe haut de gamme utilisent des contrôleurs Yeestor, SMI ou Maxio avec flash NAND produits par un mélange de Yangtze (YMTC), Intel et SK Hynix.
ils fabriquent/revendent à d'autres fournisseurs de SSD dont.... KIOXIA (Ex Toshiba) situé au Japon (le siège) qui a bonne réputation
En fait ce SSD SATA pourrait etre du KIOXIA rebadgé sous leur marque d'après ce que j'ai pu lire sur des forums étrangers
Je ne sais rien du firmware (ce qui peut avoir son importance car meme les puces peuvent durer 10 ans (soyons fous :-) c'est souvent du fait de l'électronique et du firmware que le SSD peut lâcher au bout de quelques mois
Les fabricants d'origine incluent Samsung, Micron (Crucial), Toshiba, WD (SanDisk), SK Hynix pour n'en nommer que quelques-uns.
Les tiers sont des marques bien connues telles que Corsair, Intenso, Verbatim, Transcend, Kingston.
(Pour info en Chine ils ont au moins 5 usines de NAND)
D'un point de vue théorique on n'a pas de SSD montés avec des rebuts ou puces de second choix (CRUCIAL etc) comme d'autres marques Chinoises
DESCRIPTION DU SSD
Taille 4.73 TB (4000 To) avec un overprovisionning de 7.2MB
Température en Idle 38°C et 43°C en charge, mais je suis monté à 48°C lors des grosses copies
La faute incombant au boitier en plastique
La durée de vie est donnée pour 300TBW pour 4To (ce qui est indicatif) et garantie de 3 ans
La copie (tests en réel) s'est effectuée du SATA vers de l'USB 3.0 (conditions d'une sauvegarde classique avec un périphérique externe)
La copie d'un premier dossier de 144Go a commencé pendant les premières secondes à 48 Mo/secondes puis à 185 Mo/secondes et s'est stabilisée à 172 Mo/secondes
Pour d'autres dossiers (50 Go par ex) ca allait jusqu'à 283 Mo/secondes pour se stabiliser à 205Mo/s (En rapport avec la taille et nombre de fichiers)
Sur le dossier ORIGIN (jeux EA) de 150 Go ca a dépassé les 403 Mo/s pour se stabiliser ensuite à 215 Mo/s
Déjà ce qui est rassurant c'est qu'il n'y a pas de puces QLC
On voit de la SLC et MLC (la SLC sert pour le cache) et on note que le SSD a été utilisé 3 fois, ce qui veut dire qu'il a subi des tests en fin de chaine (tant mieux)
Bon après il faut se rappeler que le terme MLC est un abus de langage (dixit Samsung) et la TLC c'est de la MLC, comme la QLC d'ailleurs, mais... Samsung fait passer sa QLC pour de la MLC :-)
Même si testé lors des périodes de fortes chaleurs, en IDLE il chauffe plus que les SAMSUNG en place (et en plus il était isolé hors du boitier avec un cable USB (pas de boitier)
En temps normal les autres SSD affichent 3°C de moins dans une pièce à 25°C
DE QUOI FAUT IL SE MEFIER ET QUOI FAIRE AVEC LES SSD DE MARQUES CHINOISES PEU CONNUES OU INCONNUES
- Dans un premier temps, le lieu d'achat. (Eviter les Ali Express etc) même si on n'est pas à l'abri d'une arnaque sur Amazon (mais la sté veille), Cdiscount etc...
A savoir pour cette marque Fanxiang, elle était considérée comme faisant partie de la poubelle d'Ali Express, et il y a eu des faux SSD vendus par un autre vendeur tiers, en Allemagne (qui ont vite disparu) et c'était dans les petites tailles (512Go)
Cela pouvait etre le fait d'un concurrent qui se contentait de mettre juste un boitier de la marque avec un contenu qui ne correspondait pas (tout est possible car ils s'arnaquent entre eux) mais c' est à savoir quand même
Sur Ali Express vu que les revendeurs tiers n'ont pas tenu une saison, cela pouvait etre la même chose
Sur Amazon certaines mentions sont à regarder (les arnaques sont décelables avec du "non vendu par Amazon" ET (inclusif) "non expédié par Amazon")
- Ensuite il ne faut pas se fier aux tests synthétiques
Suivant les marques, les chinois optimisent leur firmware pour les benchmarks synthétiques, afin qu'ils puissent mieux apparaître dans les supports marketing
C'est une pratique courante dans le monde informatique, et pas que pour les SSD.. On l'a vu avec les cartes graphiques, et même (de mémoire) chez AMD pour certaines processeurs dans le passé et probablement par INTEL également.
Idem du reste pour tricher dans d'autres tests comme l'antivirus Chinois Qihoo360 (pris en flagrant délit en plus) en proposant un moteur qui n'était pas le meme que celui qui était commercialisé pour le grand public ensuite (360 Total Security c'est son autre nom)
https://www.generation-nt.com/actualite ... oo-1914657
D'autres détails sur Qihoo360 viewtopic.php?p=511696#p511696
Ce qui m'amène à parler du SMART
Si on prend divers programmes dont le plus connu "CrystalDisk", il dira que le SSD fonctionne très bien, parce qu'il se base sur les compteurs SMART
Le soucis est que le SMART est souvent TRES mal implémenté dans les firmwares Chinois de certaines marques (Ex KingSpec, ....) et si problème il y avait, CrystalDisk ne dirait rien, puisqu' il y a un calcul qui se fait sur les cellules ré-allouées
C'est là que cela devient "'amusant"' (ce qui est relatif), car.. il ne peut y avoir de cellules ré-allouées puisque... qu'il n'y en a pas de cellules de rechange du fait qu'il n'y a pas d'over provisioning (ou alors défaillant)
Donc :
- Même si il est annoncé de l'over-provisioning sur la fiche technique, je conseille FORTEMENT de créer un espace non formaté (partition) de quelques % (Entre 1 et 5% ce qui est raisonnable même si le calcul est autre car en relation avec l'usage et taille du SSD)
Sur le site on a un article sur ce qu'est l'over-provisioning
https://www.malekal.com/surprovisionnem ... visioning/
Sur ce modèle Chinois acheté il est annoncé.... 7.2MB, ce qui est ridicule, mais le problème n'est pas là..
Dans le cas des SSD chinois surtout ceux trouvés sur Ali Express à pas cher, il n'y a souvent pas de cellule de réserve et, si on ne prévoit pas d'espace non formaté, le contrôleur ne pourra pas sauver les données à la mort d'une cellule.
En plus le wear leveling est TRES mal géré et celui ci ne fonctionnera pas si on ne crée pas un espace réservé pour l'over-provisioning
Il y a quelques années on trouvait des contrôleurs Silicon Motion SM2258XT dans les marques inconnues bas de gamme.. Je ne sais ce qu'il en est actuellement MAIS on retrouve ce contrôleur chez CRUCIAL pour les SSD (bas de gamme) de la série BX (SATA ou NVMe)
Le SM2258XT est une variante sans DRAM du SM2258 et cela à un fort impact sur le comportement dans la durée d'un SSD
Pire, nombre de SSD sont avec des contrôleurs contrôleur Phison 11
Dans les pages précédentes j'indiquais le soucis avec ce contrôleur de SSD, qui est pourtant utilisé dans des marques connues en France, avec des "tests" bienveillants, soulignant le "bon rapport qualité/prix" et le mettant en avant.
"Les modèles de type KINGSTON A400 480GO (ou en version 250 Go) par exemple sont vendus avec le contrôleur Phison 11 comme nombre de petits SSD d’entrée de gamme (SSD : PNY, Toshiba / Palit / Patriot et… certaines marques Chinoises inconnues en Europe)
Ce contrôleur vise en particulier les disques sans DRAM à faible coût.
Ce contrôleur est connu pour lâcher sans prévenir, corrompre les données, et au final pas ne plus être reconnu par le PC
Le SSD est reconnu ensuite comme SATAFIRM S11
Les données sont toujours là mais on ne peut pas les récupérer
On peut remettre le SSD d’aplomb, et ce n’est pas évident mais dans ce cas les données sont perdues
Au mieux cela peut commencer par un blocage sur les vitesses de lecture d'écriture
Déjà de base ils sont DRAM LESS (pas de puce mémoire) et dès lors que le cache est saturé on peut voir des taux de transfert max entre 20 et 70Mo/s
Sur le forum on a meme vu un utilisateur qui était à ...5Mo/s en écriture
Bref, ils font moins bien que les disques dur de PC portables d'il y a 15 ou 20 ans et qui sont en 5 400tr/m
Pour les symptômes, cela peut prendre du temps, OU PAS, et cela intervient généralement dans les 2 ou 3 ans (donc en limite de garantie)
Cependant il a été vu des SSD qui commençaient à lâcher après parfois moins d'une cinquantaine d'allumage du PC
Un SSD sans DRAM (mémoire sur le SSD) ce n'est pas bon pour le Garbage Collection.
Comme la DRAM normale, un SSD y placera les données, les effacera plus tard car il s'agit d'une copie d'un fichier et ce n'est pas nécessaire, mais pour les SSD qui n'ont pas leur propre RAM cette fonctionnalité manque ou est mal implémentée
https://en.wikipedia.org/wiki/Write_amp ... collection
Sur la durée ce sont les mêmes cellules qui sont utilisées et l'on voit au fil du temps une FORTE dégradation sur les taux d'écriture, mais SURTOUT en lecture (cela peut descendre à 5 mo/s)
Solution (provisoire) initialiser le SSD (avec Diskpart par ex) en détruisant partition et en effectuant un formatage LENT
Par contre le contrôleur MK8115 (ou son firmware) qui équipait (équipe ?) les KingSpec, ne gère pas dynamiquement la réallocation des cellules endommagées
Et pour en revenir à l'over-provisionning, Il faut donc créer cette espace
Les outils des SSD d'autres marques comme Samsung , Crucial, .. permettent de créer une zone sur le SSD dont on choisit la taille (partition non formatée)
Sur les SSD Chinois il n' y a pas de programme de gestion lié. Il faut donc passer par les traditionnels outils de partitionnement
Pour les SSD sans DRAM, l'amplification est pire puisqu'une partie puisque la table de mapping de la NAND est écrite dans la NAND au lieu du cache DRAM, ce qui a pour effet de générer un très grand nombre d'écriture
Il faut savoir aussi que la zone réservée ou le firmware est stocké peut attraper des cellules mortes. La raison étant que cette zone n'est pas couverte par l'ECC , et, quand le problème survient, le firmware est corrompu et le SSD disparaît du PC avec ses données
- - On trouve de tout pour les puces (tout comme le controleur)
- Une grand majorité sont là pour écouler la production de NAND de 2ème et 3ème choix. (1)
C'est en fait ce que l'on trouvait sur les clés USB "offertes", promotionnelles, en "no name"
- Pour le reste, il suffit d'une plaque d'epoxy double couche, un contrôleur low cost, qui est fourni avec un firmware de référence
Cela s'achète en prêt à monter, en PCB générique et il suffit d'y apposer une marque dessus ensuite
Je copie colle :
Le contrôleur se rend compte des erreurs, il implémente d'ailleurs un aglo ECC et stock une certaine quantité de données de parité de façon à pouvoir corriger et reconstruire au vol la corruption mineure.
Avec les cycles, l'isolant qui permet à la NAND de stocker la donnée de manière non volatile s'use et les fuites électriques augmentent, ce qui provoque de la corruption (la qualité de fabrication de cet isolant est ce qui distingue une bonne puce d'une mauvaise).
Le contrôleur pallie à l'usure en augmentant la tension d'écriture, ce qui amplifie l'usure.
A un moment, il ne peut plus rien et marque la cellule comme inutilisable avant de la "remplacer" par une cellule de réserve (prise soit dans un espace inaccessible au système, soit un espace non formaté).
La question qui fâche.. : FAUT IL ACHETER UN SSD CHINOIS ?
C'est une très bonne question mais je ne vous remercie pas de l'avoir posée...
Plus sérieusement il y a de nombreux facteurs à prendre en compte (voir ce qui précède)
Mais il y a AUSSI l'usage
Je déconseille (mais ce n'est que mon point de vue) l'achat et usage sur un disque de boot avec des programmes et données personnelles
En fait cela rejoint les SSD de type QVO ou QVL qui eux sont fiables, mais dureront moins longtemps ou auront des problèmes si ils sont utilisés en disque de boot
Par contre cela peut etre bien pour tester dans un vieux PC portable qui servira en dépannage, pour une VM
Perso je me sers du 4To pour une sauvegarde, mais ce n'est pas la principale, et ce d'autant plus que j'effectue mes sauvegardes sur 3 supports différents pour chaque unité de disque
En théorie, avec la marque Fanxiang, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais rien ne dit que le SSD va lâcher pendant la période de garantie
Juste pour le fun
Un test qui martyrise un SSD pas cher, de marque inconnue, acheté sur Ali Express
Ce SSD de petite capacité était donné pour une durée de vie de 150 To.. AU final avant de "mourir" il est arrivé à presque 300To
Par contre on voit que dans les tests il y a eu des températures de plus de 70°C, donc il n'y a rien de tel pour corrompre d'une part les données, mais également certains composants et cela a accéléré sa fin
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/ ... 8512_1.htm
