ralentissements intermittents
Re: ralentissements intermittents
par SkyTech »
Non juste du superflu.
Supprime :
C:\_OTM
Comment se comporte le PC ?
leeloo73
par leeloo73 »
Le PC est beaucoup plus rapide. Je navigue beaucoup plus vite entre les différentes fenêtres. Il reste un petit problème dans Word en particulier : j'écris deux ou trois lignes, puis brutalement le texte se bloque pendant une demi-seconde avant d'afficher la suite (il faut dire que je tape vite). J'ai eu peur à un moment que ce soit un programme espion qui surveille ma frappe, mais je pense que vous l'auriez détecté dans tous les rapports que je vous ai transmis.
Je crois que nous avons déjà bien nettoyé mon pc. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre aide et vous souhaite un joyeux Noël ! (vous devriez allez vous coucher)
par SkyTech »
leeloo73 a écrit :Il reste un petit problème dans Word en particulier : j'écris deux ou trois lignes, puis brutalement le texte se bloque pendant une demi-seconde avant d'afficher la suite (il faut dire que je tape vite). J'ai eu peur à un moment que ce soit un programme espion qui surveille ma frappe, mais je pense que vous l'auriez détecté dans tous les rapports que je vous ai transmis.
Ca c'est normal, ça m'arrive aussi :)
C'est Ok :)
Finir le nettoyage :
Supprime :
Règle-le d'abord comme ici :
  • Clique sur le Pinceau,
  • Lancer le Nettoyage.
  • Patiente,
  • Ensuite clique sur Registre,
  • Chercher des erreurs,
  • Une fois l'analyse terminer clique sur Réparer les erreurs sélectionnées,
  • CCleaner va te demander si tu veux Sauvegarder ou non, à toi de voir si tu le veux ou pas,
  • Clique sur Corriger toutes les erreurs sélectionnées,
  • OK,
  • Tu peux fermer CCleaner.
  • Propriétés,
  • Décochez :
  • Appliquer les modifications à C:\et à tous les sous-dossiers et fichiers, si un message d'erreur apparaît cliquer sur Ignorer. Laissez faire.
