Vous diminuez les moyens dont nous disposons pour vous proposer des contenus de qualités gratuits.
SVP laissez les publicités s'afficher ou soutenez le site :
Faire un don - si vous ne voulez pas afficher les publicités
Je suis sous open xange (ex vixta)= dérivée de fedora.
Mon pare feu est ok sous Linux (ports 137 138 139 445 ouverts tcp et udp) et aussi sous vista.
J'accède à mes partages windows par konqueror et dolphin MAIS le PC Linux n'est pas vu par le PC windows.
De plus quand je clique sur "samba shares" dans dolphin, dolphin ne trouve pas le groupe de travail ....va comprendre Charles.
Je vous envoie + tard ma config samba @ +
Slt voici ma config samba :
# ----------------------- Network-Related Options -------------------------
# workgroup = WORKGROUP
# server string = SAMBA
# netbios name = SONYSPOON
# interfaces = used to configure Samba to listen on multiple network interfaces.
# If you have multiple interfaces, you can use the "interfaces =" option to
# configure which of those interfaces Samba listens on. Never omit the localhost
# interface (lo).
# hosts allow = the hosts allowed to connect. This option can also be used on a
# per-share basis.
# hosts deny = the hosts not allowed to connect. This option can also be used on
# a per-share basis.
workgroup =
server string =
# --------------------------- Logging Options -----------------------------
# log file = specify where log files are written to and how they are split.
# max log size = specify the maximum size log files are allowed to reach. Log
# files are rotated when they reach the size specified with "max log size".
# log files split per-machine:
log file = /var/log/samba/log.%m
# maximum size of 50KB per log file, then rotate:
max log size = 50
# ----------------------- Standalone Server Options ------------------------
# security = the mode Samba runs in. This can be set to user, share
# (deprecated), or server (deprecated).
# passdb backend = the backend used to store user information in. New
# installations should use either tdbsam or ldapsam. No additional configuration
# is required for tdbsam. The "smbpasswd" utility is available for backwards
# compatibility.
security = share
; passdb backend = tdbsam
# ----------------------- Domain Members Options ------------------------
# security = must be set to domain or ads.
# compatibility.
# realm = only use the realm option when the "security = ads" option is set.
# The realm option specifies the Active Directory realm the host is a part of.
# password server = only use this option when the "security = server"
# option is set, or if you cannot use DNS to locate a Domain Controller. The
# argument list can include My_PDC_Name, [My_BDC_Name], and [My_Next_BDC_Name]:
# password server = My_PDC_Name [My_BDC_Name] [My_Next_BDC_Name]
# Use "password server = *" to automatically locate Domain Controllers.
; realm = MY_REALM
; password server = <NT-Server-Name>
# ----------------------- Domain Controller Options ------------------------
# security = must be set to user for domain controllers.
# compatibility.
# domain master = specifies Samba to be the Domain Master Browser, allowing
# Samba to collate browse lists between subnets. Do not use the "domain master"
# option if you already have a Windows NT domain controller performing this task.
# domain logons = allows Samba to provide a network logon service for Windows
# workstations.
# logon script = specifies a script to run at login time on the client. These
# scripts must be provided in a share named NETLOGON.
# logon path = specifies (with a UNC path) where user profiles are stored.
; domain master = no
; domain logons = no
# the following login script name is determined by the machine name
# (%m):
; logon script = %m.bat
# the following login script name is determined by the UNIX user used:
; logon script = %u.bat
; logon path = \\%L\Profiles\%u
# use an empty path to disable profile support:
; logon path =
# various scripts can be used on a domain controller or a stand-alone
# machine to add or delete corresponding UNIX accounts:
; add user script = /usr/sbin/useradd "%u" -n -g users
; add group script = /usr/sbin/groupadd "%g"
; add machine script = /usr/sbin/useradd -n -c "Workstation (%u)" -M -d /nohome -s /bin/false "%u"
; delete user script = /usr/sbin/userdel "%u"
; delete user from group script = /usr/sbin/userdel "%u" "%g"
; delete group script = /usr/sbin/groupdel "%g"
# ----------------------- Browser Control Options ----------------------------
# local master = when set to no, Samba does not become the master browser on
# your network. When set to yes, normal election rules apply.
# os level = determines the precedence the server has in master browser
# elections. The default value should be reasonable.
# preferred master = when set to yes, Samba forces a local browser election at
# start up (and gives itself a slightly higher chance of winning the election).
; local master = no
; os level = 64
; preferred master = no
#----------------------------- Name Resolution -------------------------------
# This section details the support for the Windows Internet Name Service (WINS).
# Note: Samba can be either a WINS server or a WINS client, but not both.
# wins support = when set to yes, the NMBD component of Samba enables its WINS
# server.
# wins server = tells the NMBD component of Samba to be a WINS client.
# wins proxy = when set to yes, Samba answers name resolution queries on behalf
# of a non WINS capable client. For this to work, there must be at least one
# WINS server on the network. The default is no.
# dns proxy = when set to yes, Samba attempts to resolve NetBIOS names via DNS
# nslookups.
; wins support = yes
; wins server = w.x.y.z
; wins proxy = yes
; dns proxy = yes
# --------------------------- Printing Options -----------------------------
# The options in this section allow you to configure a non-default printing
# system.
# load printers = when set you yes, the list of printers is automatically
# loaded, rather than setting them up individually.
# cups options = allows you to pass options to the CUPS library. Setting this
# option to raw, for example, allows you to use drivers on your Windows clients.
# printcap name = used to specify an alternative printcap file.
; load printers = yes
cups options = raw
; printcap name = /etc/printcap
# obtain a list of printers automatically on UNIX System V systems:
; printcap name = lpstat
; printing = cups
# --------------------------- File System Options ---------------------------
# The options in this section can be un-commented if the file system supports
# extended attributes, and those attributes are enabled (usually via the
# "user_xattr" mount option). These options allow the administrator to specify
# that DOS attributes are stored in extended attributes and also make sure that
# Samba does not change the permission bits.
# Note: These options can be used on a per-share basis. Setting them globally
# (in the [global] section) makes them the default for all shares.
; map archive = no
; map hidden = no
; map read only = no
; map system = no
; encrypt passwords = yes
; guest ok = no
; guest account = nobody
; store dos attributes = yes
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
; guest ok = no
; writable = No
printable = yes
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons:
; [netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /var/lib/samba/netlogon
; guest ok = yes
; writable = no
; share modes = no
# Un-comment the following to provide a specific roving profile share.
# The default is to use the user's home directory:
; [Profiles]
; path = /var/lib/samba/profiles
; browseable = no
; guest ok = yes
# A publicly accessible directory that is read only, except for users in the
# "staff" group (which have write permissions):
; [public]
; comment = Public Stuff
; path = /home/samba
; public = yes
; writable = yes
; printable = no
; write list = +staff
[Music]
path = /home/gegekko/MyDocuments/Music
; read only = yes
; browseable = yes
guest ok = yes
Voilou @ +
Salut merci j'avais point vu pour le workgroup
J'avais laissé vide car je croyais que c'était dans le "hosts deny"....mais en fait je pense que pour dénier des hotes fau spécifier la liste des "hosts deny"
Je rajouter la mention dans server string
