Virus Ukash Gendarmerie Absence twexx32.dll
Surfcop
par Surfcop »
Bonsoir à tous,
Voilà le pc de la boîte s'est fait infecté par ce virus, du coup tout est bloqué.
Je peux rien faire. J'ai découvert ce forum avec grand plaisir.
J'ai donc essayer de remplacer de explorer.exe et twexx32.dll
Mais twexx32.dll est introuvable. Et le mode sans échèc invite commande ne fonctionne pas.
Je suis sous Windows XP professionnal et utilise le pc avec Backtrack 5 en liveCD
Aidez moi SVP
Re: Virus Ukash Gendarmerie Absence twexx32.dll
Lance une restauration en invite de commandes en mode sans échec -voir paragraphe restauration: https://www.malekal.com/2011/12/11/troj ... ie-nation/
Surfcop
par Surfcop »
Je me suis peut être mal exprimé. En fait je ne peux pas accéder à Invites de commande en mode sans échec.
Je cherche un truc genre Malewarebytes pour scanner la partition infecter et supprimer le fichier infecté je sais pas si ce serait la bonne méthode.
Grave le CD OTLPE : http://forum.malekal.com/otlpe-live-t23453.html#p195540
Ensuite tu démarres sur OTLPE.
Le but étant d'arriver sur un système d'exploitation tiers qui permet l'accès à tes fichiers Windows en autre.
Une fois dessus, tu fais le scan personnalisé (en copie/collant le script donné dans le lien ci-dessus).
Tu envoies les rapports sur http://pjjoint.malekal.com et tu donnes les liens ici.
Si tu n'as pas internet via OTLPE, essaye de transférer les rapports par clef USB sur un autre PC.
Si tu n'as pas de lecteur CD-Rom, des solutions pour mettre le "CD" sur Clef USB existent.
Tout cela est donné dans le lien, ci-dessus.
Télécharge cet explorer.exe : https://www.malekal.com/fichiers_system ... XP_SP3.exe
Renomme le fichier pour avoir explorer.exe dans C:\Windows
Relance OTL.
o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu du cadre ci dessous (bien prendre :OTL en début).
Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
:OTL
O4 - Startup: C:\Documents and Settings\A Grosbois\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\0.11672186671242868g8j8.exe.lnk = X:\I386\SYSTEM32\RUNDLL32.EXE (Microsoft Corporation)
Surfcop
par Surfcop »
J'ai fais ce que tu m'a dis. Et oh miracle tout fonctionne.
Voici le rapport obtenu http://pjjoint.malekal.com/files.php?re ... 5c911v7l10
Je vais télécharger Malewarebytes pour virer un max de merde sur le pc.
Y'a t il d'autres trucs à faire pour nettoyer le pc ?
Merci bcp
Déjà ça :
Important - ton infection est venue par un exploit sur site web :
Exemple avec : Exploit Java
Il faut donc impérativement maintenir tes logiciels à jour afin de ne pas voir ces portes d'entrée sur ton système.
Tant que ces logiciels ne seront pas à jour, ton PC est vulnérable et les infections peuvent s'installer facilement.
Maintiens tes logiciels à jour c'est important, utilise ce programme : http://forum.malekal.com/logiciels-pour ... 15960.html
Absolument à faire.
et :
Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
Surfcop
par Surfcop »
Voici le rappart AdwCleaner
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id ... j10c14g8c6
Je vais désormais m'éfforcer à maintenir mes logiciels à jour!
vinc72
par vinc72 »
J'ai le même problème puis-je poster mon rapport aussi ici ?
@vinc2 créé ton sujet
