[Résolu] pc "lent" normal ou pas
Re: [Résolu] pc "lent" normal ou pas
par SkyTech »
OK
clalauralix
par clalauralix »
hello
donc je reviens apres avoir fait beaucoup de test
j'ai utilise ce site http://www.degrouptest.com/test-debit.php comme base de comparaison
pour faire mes comparatifs entre le pc du sujet et mon pc portable de mon travail
les deux pc en wifi, pour chaque pc testé, l'autre est arrété
rapidement mon pc portable du boulot
quelque soit l'endroit dans la maison
ping entre 26ms et 40ms et un debit en reception aux alentours de 11 Mbps
pour ce pc
lieu a l'etage
ping de 125ms a 155ms et un debit en reception entre 2 et 3.5 Mbps
dans la piece ou est la free box
ping de 125 a 155ms et un debit de reception entre 1.7 et 3.5 Mbps donc quasi identique au mesure ci dessus
apres j'ai pluggé une carte reseau et relie le pc par un cable ethernet a la free box
ping de 117ms a 135ms et un debit de reception de 4.4Mbps a 7.9Mbps
donc c'est mieux mais c'est pas une fusée
ensuite j'ai lu ceci http://forum.malekal.com/lenteur-proble ... 21222.html
fait quelques essais de ping dans command et sur ce pc , j'ai un ping compris entre 40 et 50ms sans perte de packets
donc moi qui pensais que cela pouvait venir de ma cle wifi usb , apparement c'est pas ca
est ce que un passage sous mozilla serait profitable ?
merci pour votre aide
CX
ps: si le sujet doit etre ouvert dans un autre forum, merci de me l'indiquer et j'ouvrirai un post adequat
par SkyTech »
Changer de navigateur ne changera pas grand chose si c'est la connexion qui est bof...
Test toujours Firefox.
Après je pense que c'est normal d'avoir de moins bons résultats avec une clé USB qui fait adaptateur que avec une vraie carte réseau. PDT_019
clalauralix
par clalauralix »
Salut
SkyTech a écrit :Salut,
moi aussi je pense que c'est normal que la connexion avec la carte reseau soit meilleure que celle avec la cle USB
par contre la ou je suis surpris, c'est que cette connexion avec cable soit quand meme nettement moins rapide
que la connexion en wifi du pc portable.
je vais essayer firefox car hier je me suis apercu en surfant que plus j'ouvrais de fenetre internet, plus j'avais de process internet explorer, mais quand je fermais une fenetre, le process ne s'arretait pas, il ne s'arretait que lorsque je fermais toutes les pages (je vais quand refaire cette manip)
a plus
CX
par SkyTech »
clalauralix a écrit :je vais essayer firefox car hier je me suis apercu en surfant que plus j'ouvrais de fenetre internet, plus j'avais de process internet explorer, mais quand je fermais une fenetre, le process ne s'arretait pas, il ne s'arretait que lorsque je fermais toutes les pages (je vais quand refaire cette manip)
Oui au début tu as 2 processus et ainsi de suite...
Éventuellement :
http://www.astwinds.com/astuces/bandepassante.html
clalauralix
par clalauralix »
salut
Éventuellement :
bon j'ai diminué la bande passante pour windows suite au tuto ci dessus
j'ai installer firefox (a voir) et puis j'ai remis le pc à sa place
je vais aller voir sur le forum reseau si je peux trouver des astuces pour ameliorer le surf sur internet
mais j'avoue je seche, je sais même plus si c'est normal cette lenteur, ou si c'est un pb materiel
si tu ou d'autres ont des idées, vous êtes les bienvenus
merci encore pour ton aide
CX
par SkyTech »
Eventuellement, fais ça :
Tape sur entrée , dans une fenêtre noir il va te demander si tu veut le faire au redémarrage, tape o (oui), tape sur entrée et redémarre, au redémarrage un écran bleu va s'afficher avec étape 1 sur 5... , c'est normal, il va rester pendant 1h ou 2h.
Télécharge Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
Double-Clic dessus pour l'exécuter.
Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
Poste-le dans ta prochaine réponse.
clalauralix
par clalauralix »
hello
voici le rapport
Report_CHKDSK v1.0 BY Laddy
Début le 25/09/2011 à 12:46:14.
OS : Microsoft Windows XP Service Pack 3
Utilisateur enfant : Administrateur
Lancement: C:\Documents and Settings\enfant\Bureau\Report_CHKDSK.exe
########## [EVENTLOG CHKDSK]
SourceName = Winlogon
TimeGenerated = 25/09/2011 12:28:28
Message = Vérification du système de fichiers sur C:
Nettoyage en cours de petites incohérences sur le lecteur.
Nettoyage en cours de 1038 entrées d'index inutilisées à partir de l'index $SII du fichier 0x9.
Nettoyage en cours de 1038 entrées d'index inutilisées à partir de l'index $SDH du fichier 0x9.
Nettoyage en cours de 1038 descripteurs de sécurité non utilisés.
CHKDSK est en train de vérifier les données du fichier (étape 4 de 5)...
CHKDSK est en train de vérifier l'espace libre (étape 5 de 5)...
La vérification de l'espace libre est terminée.
CHKDSK a découvert de l'espace libre marqué alloué dans la
bitmap de la table de fichiers maîtres (MFT).
117210208 Ko d'espace disque au total.
8303544 Ko dans 32663 fichiers.
10328 Ko dans 3402 index.
4 Ko dans des secteurs défectueux.
204584 Ko utilisés par le système.
108691748 Ko disponibles sur le disque.
4096 octets dans chaque unité d'allocation.
29302552 unités d'allocation au total sur le disque.
27172937 unités d'allocation disponibles sur le disque.
Informations internes :
40 07 01 00 ed 8c 00 00 97 ba 00 00 00 00 00 00 @...............
47 00 00 00 02 00 00 00 2b 0a 00 00 00 00 00 00 G.......+.......
60 bc 7e 02 00 00 00 00 40 c9 9d 18 00 00 00 00 `.~.....@.......
b0 c3 bb 04 00 00 00 00 90 bc cb 49 01 00 00 00 ...........I....
a0 ba 8a e7 05 00 00 00 10 88 ff 5d 07 00 00 00 ...........]....
99 9e 36 00 00 00 00 00 88 38 07 00 97 7f 00 00 ..6......8......
00 00 00 00 00 e0 ce fa 01 00 00 00 4a 0d 00 00 ............J...
########## ENDOF 12:46:21
de plus j'ai voulu passer un hijackthis hier celui ci dessous
et j'ai des lignes liées encore a internet explorer est ce normal ?
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe
C:\Program Files\Linksys\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe
C:\Program Files\Linksys\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WUSB54GC.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\soft\HiJackThis\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: WUSB54GCSVC - GEMTEKS - C:\Program Files\Linksys\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe
j'ai meme la tool bar avast alors que je n'ai pas voulu la telechargger !!!!
CX
par SkyTech »
clalauralix a écrit : j'ai meme la tool bar avast alors que je n'ai pas voulu la telechargger !!!!
http://support.avast.com/index.php?lang ... icleid=743
clalauralix
par clalauralix »
ok merci pour l'info
CX
