Désolé, pas eu le temps de regarder ton souci, je fais au mieux, cet aprem peut-être
[Résolu] Réparation complet pour installer SP1
Re: Besoin de nettoyage et réparation complet pour installer
il faudrait que tu tentes dans un premier temps une mise à jour des pilotes, ça se trouve ça se passe à ce niveau.
Après tu tentes l'update, si ça merdoit encore faut regarder dans le journal des événements pour cela :
:arrow: Télécharge VEW.exe - (Vino's Event Viewer) de Vino Rosso et enregistre le sur ton bureau.
- Clique droit sur VEW.exe puis choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour lancer l'outil.
Sous "Select log to query" (sur la gauche), cocher les cases- Application
- System
- Sous "Select type to list" (sur la droite), cocher les cases
- Critical (not XP)
- Error
- Sous "Number or date of events",
Coche la case devant "Number of events" puis saisis 20 dans la case située juste à droite sur la même ligne.
- Clique sur le bouton RUN pour lancer l'exécution.
N'interromps pas l'outil même si tu as l'impression que rien ne se passe.
A la fin du scan le bloc-notes va s'ouvrir à l'écran contenant le rapport (enregistré sous C:\VIEW.txt).
Poste tout le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse.
J'étais pas chez moi et avant d'aller chez ma copine. J'avais retenter d'installer le SP1.
3 fois bloqués pendant la mise à jour au démarrage...
ça bloque la mise à jour d'application du fichier \reg...
C'était le 15 ou 16 Mars
Voici le rapport du journal d'évènement :
Vino's Event Viewer v01c run on Windows 2008 in French
Report run at 21/03/2011 16:14:48
Note: All dates below are in the format dd/mm/yyyy
'Application' Log - Type
'Application' Log - Erreur Type
Log: 'Application' Date/Time: 09/03/2011 21:20:08
Type: Erreur Category: 0
Event: 10005 Source: MsiInstaller
Produit : iTunes -- Ce programme d’installation de iTunes est prévu pour l’édition 32 bits de Windows. Veuillez télécharger et installer le programme d’installation de iTunes pour la version 64 bits.
Log: 'Application' Date/Time: 09/03/2011 18:19:24
Event: 8194 Source: VSS
Erreur du service de cliché instantané des volumes : erreur lors de l’interrogation de l’interface IVssWriterCallback. hr = 0x80070005, Accès refusé. . Cette erreur est souvent due à des paramètres de sécurité incorrects dans le processus du rédacteur ou du demandeur.
Opération :
Données du rédacteur en cours de collecte
Contexte :
ID de classe du rédacteur: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
Nom du rédacteur: System Writer
ID d’instance du rédacteur: {bea082e5-84db-451f-ad04-c16acf4fbf38}
Log: 'Application' Date/Time: 08/03/2011 19:35:03
Type: Erreur Category: 101
Event: 1002 Source: Application Hang
Le programme wusa.exe version 6.1.7600.16385 a cessé d’interagir avec Windows et a été fermé. Pour déterminer si des informations supplémentaires sont disponibles, consultez l’historique du problème dans le Centre de maintenance. ID de processus : 10b4 Heure de début : 01cbddbaa464ed84 Heure de fin : 2 Chemin d’accès de l’application : C:\Windows\SysWOW64\wusa.exe ID de rapport :
Log: 'Application' Date/Time: 01/03/2011 14:35:37
Event: 4107 Source: Microsoft-Windows-CAPI2
Échec de l’extraction de la liste racine tierce depuis le fichier CAB de mise à jour automatique à : <http://www.download.windowsupdate.com/m ... ootstl.cab> avec l’erreur : Une chaîne de certificats n’a pas pu être établie vers une autorité racine de confiance. .
Log: 'Application' Date/Time: 01/03/2011 14:33:14
Log: 'Application' Date/Time: 01/03/2011 14:32:40
Log: 'Application' Date/Time: 01/03/2011 14:32:14
Log: 'Application' Date/Time: 01/03/2011 14:32:09
Log: 'Application' Date/Time: 01/03/2011 14:32:08
Log: 'Application' Date/Time: 01/03/2011 14:29:23
'System' Log - Type
'System' Log - Erreur Type
Log: 'System' Date/Time: 16/03/2011 16:17:41
Event: 7043 Source: Service Control Manager
Le service Programme d’installation pour les modules Windows ne s’est pas fermé correctement après avoir reçu une commande d’anticipation de fermeture.
Log: 'System' Date/Time: 16/03/2011 14:27:42
Event: 11 Source: Disk
Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk2\DR2.
Log: 'System' Date/Time: 15/03/2011 08:25:48
Event: 2001 Source: Microsoft Antimalware
Microsoft Antimalware a rencontré une erreur lors d'une tentative de mise à jour de signature. Nouvelle version de la signature : Ancienne version de la signature : 1.99.1034.0 Source de la mise à jour : Serveur Microsoft Update Phase de la mise à jour : Télécharger Chemin d'accès source : http://www.microsoft.com Type de signature : Antivirus Type de mise à jour : Complet Utilisateur : AUTORITE NT\Système Version actuelle du moteur : Version précédente du moteur : 1.1.6603.0 Code d'erreur : 0x80240016 Description de l'erreur : Un problème inattendu s'est produit lors de la vérification des mises à jour. Pour plus d'informations sur l'installation ou la résolution des problèmes de mise à jour, consultez le Centre d'aide et de support.
Microsoft Antimalware a rencontré une erreur lors d'une tentative de mise à jour de signature. Nouvelle version de la signature : Ancienne version de la signature : 1.99.1034.0 Source de la mise à jour : Serveur Microsoft Update Phase de la mise à jour : Installer Chemin d'accès source : http://www.microsoft.com Type de signature : Antivirus Type de mise à jour : Complet Utilisateur : AUTORITE NT\Système Version actuelle du moteur : Version précédente du moteur : 1.1.6603.0 Code d'erreur : 0x80240016 Description de l'erreur : Un problème inattendu s'est produit lors de la vérification des mises à jour. Pour plus d'informations sur l'installation ou la résolution des problèmes de mise à jour, consultez le Centre d'aide et de support.
Log: 'System' Date/Time: 11/03/2011 12:17:05
Log: 'System' Date/Time: 11/03/2011 12:17:04
Log: 'System' Date/Time: 09/03/2011 22:29:15
Le service Windows Update ne s’est pas fermé correctement après avoir reçu une commande d’anticipation de fermeture.
Log: 'System' Date/Time: 09/03/2011 21:30:16
Event: 10010 Source: Microsoft-Windows-DistributedCOM
Le serveur {DC0C2640-1415-4644-875C-6F4D769839BA} ne s’est pas enregistré sur DCOM avant la fin du temps imparti.
Log: 'System' Date/Time: 09/03/2011 16:12:28
Log: 'System' Date/Time: 08/03/2011 23:21:18
Log: 'System' Date/Time: 08/03/2011 08:07:01
Log: 'System' Date/Time: 03/03/2011 19:04:29
Log: 'System' Date/Time: 03/03/2011 14:06:09
Event: 7001 Source: Service Control Manager
Le service Protocole PNRP dépend du service Gestionnaire d’identité réseau homologue qui n’a pas pu démarrer en raison de l’erreur : Le service n’a pas répondu assez vite à la demande de lancement ou de contrôle.
Le service Groupement de mise en réseau de pairs dépend du service Gestionnaire d’identité réseau homologue qui n’a pas pu démarrer en raison de l’erreur : Le service n’a pas répondu assez vite à la demande de lancement ou de contrôle.
Event: 7000 Source: Service Control Manager
Le service Gestionnaire d’identité réseau homologue n’a pas pu démarrer en raison de l’erreur : Le service n’a pas répondu assez vite à la demande de lancement ou de contrôle.
Event: 7009 Source: Service Control Manager
Le dépassement de délai (30000 millisecondes) a été atteint lors de l’attente de la connexion du service Gestionnaire d’identité réseau homologue.
Log: 'System' Date/Time: 03/03/2011 14:05:39
Opération :
Contexte :
'System' Log - Type
Décidément je suis maudit avec type de message :
[EDIT]Voir edit en bas de message avant
Bon je ne veux pas te faire flipper ça se trouve ton problème est ailleurs. Néanmoins je te conseille :
[EDIT]Attend j'ai dit une bêtise c'est pas le C: qui délire c'est un autre. Tu as quoi comme partition ?
C'est le deuxième depuis le début de la semaine. Pour le 1er, mêmes symptômes que toi, aucun mise à jour impossible. Je lui ai fait faire un CHKDSK et depuis impossible de démarrer "System not found" ==> son disque dur est nase ...LauXy a écrit :Log: 'System' Date/Time: 16/03/2011 14:27:42
- Sauvegarder tes données personnelles rapidement
- Lancer la commande suivante (en invite de commandes)
CHKDSK /F/R
- Télécharge Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
- Double-Clique dessus pour l'exécuter.
- Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-notes.
- Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau. Poste-le dans ta prochaine réponse.
J'ai 3 partitions :
- C:\ -> 1 disque dur de 500 Go
- D:\ -> 1 Disque dur de 500 Go
- G:\ -> 1 Disque dur Externe de 1 To
Je répondrai dans une autre post pour ton explication
Voilà le rapport :
Report_CHKDSK v1.0 BY Laddy
Début le 22/03/2011 à 14:19:21.
OS : Windows 7 Ultimate
Utilisateur LauXy : Utilisateur droits limités
Lancement: D:\Téléchargement\Report_CHKDSK.exe
########## [EVENTLOG CHKDSK]
SourceName = Microsoft-Windows-Wininit
TimeGenerated = 22/12/2010 22:12:39
Message =
L’intégrité de l’un de vos disques doit être vérifiée.
Vous pouvez annuler cette vérification, mais son exécution est
fortement recommandée.
CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 sur 3)...
457984 enregistrements de fichier traités.
La vérification des fichiers est terminée.
243 enregistrements de grand fichier traités.
2 enregistrements EA traités.
65 enregistrements d’analyse traités.
CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 sur 3)...
687194 entrées d’index traitées.
La vérification des index est terminée.
0 fichiers non indexés analysés.
0 fichiers non indéxés récupérés.
CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 sur 3)
457984 SD/SID de fichiers traités.
Nettoyage en cours de 1916 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SII
du fichier 0x9.
Nettoyage en cours de 1916 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SDH
du fichier 0x9.
Nettoyage en cours de 1916 descripteurs de sécurité non utilisés.
La vérification des descripteurs de sécurité est terminée.
114606 fichiers de données traités.
34441776 octets USN traités.
CHKDSK a découvert de l’espace libre marqué alloué dans la
bitmap de la table de fichiers maîtres (MFT).
CHKDSK a découvert de l’espace libre marqué alloué dans la bitmap du volume.
488282111 Ko d’espace disque au total.
71973968 Ko dans 341776 fichiers.
275584 Ko dans 114607 index.
577315 Ko utilisés par le système.
415455244 Ko disponibles sur le disque.
4096 octets dans chaque unité d’allocation.
122070527 unités d’allocation au total sur le disque.
103863811 unités d’allocation disponibles sur le disque.
Informations internes :
00 fd 06 00 ca f6 06 00 4b 48 0f 00 00 00 00 00 ........KH......
a4 01 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....A...........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
########## ENDOF 14:20:03
Message =
du fichier 0x9.
du fichier 0x9.
OK pour voir :
* Télécharge OTL sur ton bureau.
(Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu’administrateur)
* Lance OTL
* Sous Personnalisation, copie-colle ce qu’il y a dans le cadre ci-dessous :
* Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour me donner les deux rapports : OTL.Txt et Extras.Txt.
OK pour voir :
* Lance OTL
* Clique sur le bouton Quick Scan.netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%ALLUSERSPROFILE%Application Data*.
%ALLUSERSPROFILE%Application Data*.exe /s
%APPDATA%*.
%APPDATA%*.exe /s
%SYSTEMDRIVE%*.exe
%systemroot%*. /mp /s
%systemroot%System32\*.dll /lockedfiles
%systemroot%Tasks*.job /lockedfiles
%systemroot%System32\drivers*.sys /lockedfiles
%systemroot%System32config*.sav
/md5start
explorer.exe
winlogon.exe
wininit.exe
/md5stop
CREATERESTOREPOINT
C'est une version Us ton Seven ? Tu as quoi comme langue d'installer sur le PC (voir via le panneau de config) ?
Essaies de passer ce fix pour voir http://support.microsoft.com/kb/2328240/fr
Voilà, j'ai fais ce que tu m'as dit et après je fais une autre solution dans l'aide du Fix it. Il a detecté une seule erreur d'activation du sécurité "Anti-Hameçonnage" donc maintenant c'est corrigé et aucune erreur dans mon PC maintenant.
J'ai installé Windows 7 en version complète Ultimate téléchargé sur le site du Microsoft.
C'est la version français
Voilà le lien que j'ai acheté : http://www.microsoft.com/france/windows ... ows-7.aspx
En Version complète.
Problème résolu
J'ai réussi à me débrouiller parce que je n'ai toujours pas la réponse de votre part...
Bon, j'ai essayé de refaire à télécharger le fichier d'Analyse machin en autonome puis télécharger le SP1 et aussi deux fichiers de Symbols deboggage CHK et FRE sur le site du Microsoft.
Ensuite, j'ai une idée de désactiver tous les exécutions au démarrage avec CCleaner.
Tous installer les fichiers que j'ai téléchargé sauf SP1, désinstallation du package de langue d'affichage pour garder seulement le package FR puis redémarrer ensuite trouver et réparer les registres puis désactiver tous les programmes d'execution automatique avec CCleaner et voilà, je retente l'installation du SP1.
Tout marche bien et SP1 est bien installé
Merci quand même pour l'aide.
Re: [Résolu] Réparation complet pour installer SP1
Désolé mais j'attendais que tu répondes à la question posée , je cite
Merci du retour néanmoins
Car en fait, j'avais une piste qui consistait à virer les langues superflues, du coupTopxm a écrit : Tu as quoi comme langue d'installer sur le PC (voir via le panneau de config) ?
ça me conforte dans mon idée.LauXy a écrit :désinstallation du package de langue d'affichage pour garder seulement le package FR
J'ai marqué en gras.LauXy a écrit :Voilà, j'ai fais ce que tu m'as dit et après je fais une autre solution dans l'aide du Fix it. Il a detecté une seule erreur d'activation du sécurité "Anti-Hameçonnage" donc maintenant c'est corrigé et aucune erreur dans mon PC maintenant.
C'est la version française
Après j'essaye d'installer et ça ne résoud pas... Donc peut-être que c'est à cause de deux fichiers de déboggage (Symbols) ou désactiver les programmes automatique au démarrage avec CCleaner.
Je ne te parlais pas de la version mais des langues installées
M'enfin tant que tu as résolu ton problèmeTopxm a écrit :Tu as quoi comme langue d'installer sur le PC (voir via le panneau de config) ?
Ah ouai j'ai compris.
Bah sinon ce n'est pas dans le panneau de configuration parce que je ne sais pas où se trouve donc je fais que taper dans la recherche (Bouton Démarrer -> taper "Langue" -> Installer ou désinstaller des langues d'affichage)
C'est là que j'ai déinstallé tous les langues (parce que j'avais installé tous les langues dans Windows Update.
- 13 Réponses
- 170 Vues
- 16 Réponses
- 238 Vues
- 209 Vues
- 84 Vues
- 25 Réponses
- 396 Vues
