Sur les forums beaucoup d'internautes qui ne connaissent pas très bien les infections proposent de faire une restauration du système.
Cette page montre les limites de la restauration du système.
- La restauration du système sur Windows XP : https://www.malekal.com/restauration_systeme.php
- La restauration du système sur Windows Vista/Seven : https://www.malekal.com/restauration_sy ... _Seven.php
Voici une vidéo qui montre la restauration du système sur une infection type rogue en l'occurrence Security Tool et quelques autres malwares dont Sasfis.
La restauration du système est lancée en mode sans échec, les malwares étant moins actifs dans ce mode, on a donc moins de chance d'avoir des plantages.
Comme on peut le voir la restauration rend un bureau sain, Security Tool ne se lance plus.
Si l'on regarde HijackThis, les lignes malicieuses ont disparu.
L'effet de la restauration est donc immédiat, elle remet les points de chargements initialement et donc les malwares ne sont plus actifs au redémarrage.
Cependant, les fichiers malicieux sont toujours présents sur le disque dur, un scan de l'antivirus peut dans le futur détecter ses malwares. L'utilisateur va donc "croire" que son PC est encore infecté puisque son antivirus détecte des choses (99% des internautes ne comprennent pas la différence entre infection active et non active).
La limite de la restauration du système
Prenons maintenant le cas d'infections plus sophistiquées.
Exemple avec Batimal.
Voici une capture où j'ai créé un point de restauration et ensuite je lance le dropper Batimal. pour infecter le système.
Première constatation, en mode normal, le malware bloque l'ouverture de la restauration du système.
En mode sans échec, on voit que le point de restauration créé n'est plus présent : le malware supprime les points de restauration.
Avec un autre malware sophistiqué et très répandu comme TDSS/Alueron, la restauration du système est fonctionnelle mais cela ne déloge pas le malware.
Conclusion
La restauration du système s'avère efficace contre des malwares "simples" - exemple Infection MSN, BHO, adwares et certains rogues.
Un scan antivirus ensuite peut être utile afin de supprimer les fichiers isolés.
Mais la restauration du système s'avère vite inefficace contre des malwares plus sophistiqués.
Or, l'une des difficultés est de savoir quels malwares sont présents sur le système. Si sur beaucoup de topics on recommande l'utilisation de la restauration du système sur certains rogues qui peuvent effectivement tourner en "standalone" (ça peux être le cas de Security Tool, la les familles softs/suite mais ils peuvent aussi être installés via un pack ou par une autre infection sous-jacente (PC Zombi) .
Certains autres rogues sont systématiquement installés via des packs de malwares et là, la restauration du système ne sera que partiellement efficace et l'internaute restera démuni.
Néanmoins on peut toujours utiliser la restauration du système "et voir ensuite" s'il reste des symptômes d'activité malicieuse.
