Comment accéder au wifi sur Ubuntu netbook remix ?
Modérateur : Mods GNU/Linux
Lætitia
Re: Comment accéder au wifi sur Ubuntu netbook remix ?
par Lætitia »
'lut,
tu peux essayer de te connecter en ligne de commande
sudo iwconfig wlan0 essid le_nom_du_reseau key off
sudo dhclient wlan0
jole
par jole »
J'ai fait les deux lignes de commandes, ms ça ne marche tjs pas, voici le retour :
[email protected]:~$ sudo iwconfig wlan0 essid ler key off
[sudo] password for jo:
[email protected]:~$ sudo dhclient wlan0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.3
Copyright 2004-2009 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/1c:4b:d6:2b:b8:90
Sending on LPF/wlan0/1c:4b:d6:2b:b8:90
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
[email protected]:~$ nm-applet
** (nm-applet:1416): DEBUG: old state indicates that this was not a disconnect 0
** (nm-applet:1416): DEBUG: foo_client_state_changed_cb
** (nm-applet:1416): DEBUG: going for offline with icon: notification-network-wireless-disconnected
Lætitia
par Lætitia »
bonjour,
Peux tu ajouter une zone de notification pour l'applet ? Cliques droit dans le tableau de bord et tu ajoutes « zone de notification ». Ensuite, tu vérifies si NM est lancé.
ps -A | grep -i applet
Sinon, tu le lances.
Ça à l'air d'être un problème de stabilité de l'applet dans le tableau de bord.
Aurais-tu installé un thème particulier ou as-tu conservé le thème par défault ?
As tu déjà essayer de te connecter en wifi avec le livecd qui t'as servi à faire l'install ?
jole
par jole »
J'ai ajouté une zone de notification, et est réapparu 3 icônes que j'avais déjà (batterie, son et messagerie), mais sans NM (et la commande ne le liste pas).
J'ai relancé manuellement NM, maintenant il y est (comme icône, et est listé dans la commande que tu m'as dite). A la limite, ça n'me dérange pas de devoir lancer des trucs à la main (je ne pense pas aller svt sur internet, juste pour installer une fois mes programmes favoris), mais même comme ça, ça ne me connecte pas...
Je n'ai pas changé le thème par défaut, juste que j'ai installé la version netbook remix, puis j'ai remis une session Gnome classique (dont j'ai plus l'habitude)...
Je n'ai pas essayé de me connecter avec un live CD, je nme rappelle plus trop comment je l'avais installé d'ailleurs... Je pense que je l'ai installé directement via une clef usb...
Désolé si je ne suis pas assez précis (là, je suis un peu perdu...)
Jole
captnfab
par captnfab »
Bon, reprenons calmement…
1) « sudo iwconfig wlan0 » est une commande te donnant des informations sur l'association de ta carte wifi avec le point d'accès (ou l'autre carte wifi) auquel tu veux t'associer.
Voici le genre de message que tu peux obtenir quand tu n'es pas associé.
# iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11abgn  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: Not-Associated
          Tx-Power=off
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
L'important étant bien entendu le « Not-Associated », qui sera remplacé par une adresse MAC pour te donner un truc du genre
# iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11b  ESSID:"ton_essid"
           Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: 00:01:23:45:67:89
           Bit Rate:11 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
           Retry limit:8   RTS thr=1536 B   Fragment thr=1536 B
           Encryption key: off
           Link Quality=0/0  Signal level=0/255  Noise level=0/0
           Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
           Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
attestant que ton association au réseau ton_essid est fonctionnelle :)
(la suite dans un 2e post)
captnfab
par captnfab »
Comment s'associer à une borne wifi ?
On prend le cas simple ou la connexion ne se fait pas par wpa mais avec chiffrement wep ou aucun chiffrement.
2) On spécifie la clé avec cette commande :
sudo iwconfig wlan0 key off
pour pas de clé wep. Ou
sudo iwconfig wlan0 key da:d0:d1:d0:ba:ba:0a
Si la clé wep est da:d0:d1:d0:ba:ba:0a (en hexadécimal).
3) On donne l'essid auquel on veut se connecter (le nom de la borne wifi)
sudo iwconfig wlan0 essid mon_wifi_a_mon_voisin
Après ça, la carte wifi devrait être associée (voir 1 pour le vérifier).
Si ça n'est pas le cas, pas la peine de continuer, c'est comme si le câble réseau était débranché.
Sinon, si la carte est bien associée, c'est comme si le câble réseau était branché, et donc c'est simple :)
(La suite dans un 3e post)
captnfab
par captnfab »
Ensuite, il reste à configurer le réseau.
C'est à dire
- l'adresse IP, le réseau auquel elle appartient
- la passerelle fournissant l'accès au net (la route)
- le serveur DNS transformant les noms « forum.malekal.com » en ip (nameserver)
Heureusement pour toi, dans les cas simples, la commande suivante fait tout ça :)
sudo dhclient wlan0
jole
par jole »
Yop !
Merci pour ta réponse, c'était très clair !
Les premières étapes ont eu l'air de fonctionner, mais quelque chose ne marche pas après... Je mets ici le résultat des lignes de commandes :
wlan0 RT2860 Wireless ESSID:"" Nickname:"RT2860STA"
Mode:Auto Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:1 Mb/s
Encryption key:off
Link Quality=10/100 Signal level:0 dBm Noise level:-115 dBm
[email protected]:~$ sudo iwconfig wlan0 key off
Mode:Auto Frequency=2.412 GHz Access Point: 00:12:BF:FA:88:12
Bit Rate=1 Mb/s
Encryption key:off
Link Quality=10/100 Signal level:-73 dBm Noise level:-115 dBm
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
** (nm-applet:1372): DEBUG: old state indicates that this was not a disconnect 0
** (nm-applet:1372): DEBUG: foo_client_state_changed_cb
** (nm-applet:1372): DEBUG: old state indicates that this was not a disconnect 9
** (nm-applet:1372): DEBUG: going for offline with icon: notification-network-wireless-disconnected
captnfab
par captnfab »
Le dhcp n'a pas réussit la configuration automatique :
« No DHCPOFFERS received.  »
Ça vient peut-être du fait que le routeur ne propose pas de serveur DHCP (auquel cas il faudrait demander à l'administrateur du routeur comment configurer le réseau pour s'y connecter), ou bien de la faible réception que tu as depuis ta carte (Link Quality=10/100)
Ah, et essaye aussi de ne pas lancer l'applet network-manager, et d'éteindre le serveur (avant de faire les manips) :
sudo service network-manager stop
jole
par jole »
Hello !
Je mets du temps à répondre, c'est parce que je ne suis pas tous les jours chez mon ami qui a accès à internet...
Celui-ci capte d'ailleur le signal à 100/100, alors je ne sais pas pourquoi chez moi ça reste à 10/100 ?...
Et je suis désolé de poser cette peut-être bête question, mais c'est qui "l'administrateur du routeur", à qui je dois demander comment configurer le réseau ?
Merci pour ton aide,
Jole
Lætitia
par Lætitia »
bonjour,
jole a écrit : Et je suis désolé de poser cette peut-être bête question, mais c'est qui "l'administrateur du routeur", à qui je dois demander comment configurer le réseau ?
C'est la personne qui a le code d'accès au routeur. Ton ami l'a peut-être. Il faut savoir si le dhcp est activé.
Je te mets un exemple de box configurée en dhcp.
