[résolu]choix d'une distribution LINUX
Modérateur : Mods GNU/Linux
Wullfk
Re: choix d'une distribution LINUX
par Wullfk »
bon par rapport à la précédente commande que j'avais effectué, cet à dire en copiant le dossier VBOXADDITIONS_3.1.8_61349 dans un dossier créer et nommé "Pilote"
j'ai trouvé cette alternative pour effectuer cela directement via le CD
J'ai lancer dans un terminal la commande suivant:
wullfkdeb@debian:~$ cd /media/cdrom
pour obtenir ceci :
wullfkdeb@debian:/media/cdrom$
si on saisie seulement cette instruction :
$ sudo ./VBoxLinuxAdditions-x86.run
on obtiens :
sudo: unable to execute ./VBoxLinuxAdditions-x86.run: Permission non accordée
la solution c'est de saisir ceci :
sudo sh ./VBoxLinuxAdditions-x86.run
c'est le sh qui est important
et cette fois ci la procédure ce lance bien :
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing VirtualBox 3.1.8 Guest Additions for Linux........
VirtualBox Guest Additions installer
Removing installed version 3.1.8 of VirtualBox Guest Additions...
Building the VirtualBox Guest Additions kernel modules
Building the main Guest Additions module ...done.
Building the shared folder support module ...done.
Building the OpenGL support module ...done.
Doing non-kernel setup of the Guest Additions ...done.
Starting the VirtualBox Guest Additions ...done.
Installing the Window System drivers
Installing X.Org Server 1.7 modules ...done.
Setting up the Window System to use the Guest Additions ...done.
You may need to restart the hal service and the Window System (or just restart
the guest system) to enable the Guest Additions.
Installing graphics libraries and desktop services components ...done.
y a plus qu'a redémarrer la VM (ou au pire un reboot de Windows) pour que les Additions invité soient activés.
voila si ça peut rendre service.
Wullfk
par Wullfk »
ce qui à été réalisé précédemment, n'a pas résolu mon problème de partage de fichier/dossier dans la VM
j'ai pourtant bien suivi les instructions fourni par Laetitia.
la création du dossier pour le montage du dossier partagé ;
sudo mkdir /mnt/partage
celui ci apparait bien dans /home/wullfkdeb
j'ai bien donné un nom au dossier partagé "partagewin" (je me suis pas foulé le cerveau, j'ai pris celui fournis par Laetitia)
j'ai bien monté le dossier :
sudo mount  -t  vboxsf partagewin  /mnt/partage
la commande à bien été accepté, mais nul trace de mon dossier partagé dans le dossier "partage", celui ci est désespérément vide, à moins qu'il faille encore une fois relancer la VM , ça j'ai pas encore essayé.
j'ai lu quelque part qu'il fallait systématiquement remonté le partage de dossier à chaque extinction de la VM, si c'est vraiment le cas, c'est un peu fastidieux et pas des plus pratique.
Wullfk
par Wullfk »
bon mis à part le problème toujours présent du partage de fichier dans la VM, pour le reste j'ai appliquer tout les tutos de Capitaine Fab , hormis "config network" puisque je suis sur une VM
J'ai donc pu réaliser :
config aptitude
config files
config sudo (quoique sur ce point j'ai plutôt fait ce que ma dit Laetitia)
chroot laptop
si je peux me permettre quelques remarques, faudrait revoir la couleur dans certain screen, car le il y a certain mot qui ne ressorte pas sur le fond noir, je dis ça mais cela peut aussi provenir de chez moi.
par ailleurs étant donné que cela s'adresse à des débutants, allez un peu plus dans le détails dans certaines explications serait un plus .
je prend pour exemple le cas de la configuration d'aptitude
rien ne précise qu'il faut lancer le dossier sources.list.d dans un terminal, ou tout du moins dire comment faire.
ensuite pour créer les fichiers 00_official.list et 20_debian-multimedia.list et les sauvegarder il faut passer par la commande
sudo nano
idem pour les mises à jour
sudo aptitude update
sudo apitude install ..........
toutes ces manipulations mon permis de découvrir d'autres commandes :
cd pour naviguer dans le systeme de fichier en changeant de répertoire courant (change directory)
cp pour copier des fichiers ou des dossiers (copy)
ls pour lister le contenu d'un répertoire (list)
mkdir pour créer un répertoire (make directory)
rm pour supprimer un fichier (remove)
rmdir pour supprimer un dossier/répertoire (remove directory)
mv pour déplacer un fichier ou un dossier dans un autre répertoire (move)
ce serais peut être bien d'intégré c'est commande de base, en amont des différents tuto nix
voila en gros ce que j'ai pu découvrir.
heu pour la partie concernant vim sont paramétrage et sont utilisation, là pour l'instant j'y comprend rien du tout.
mais bon je veux peut être avancé un peu trop vite.
@+ PDT_008
Lætitia
par Lætitia »
bonjour Wullfk,
pour ce qui est du partage de dossier, je suppose que tu dois trouver ton dossier partage dans "mnt/partage". Et oui, apparement, il faut remonter le dossier de partage à chaque reboot.
Edit: pour trouver le dossier partage sous Debian: Raccourcis>Poste de travail>Système de fichier, tu cliques sur "mnt".
En fait, je n'utilise pas cette méthode, je partage un dossier dans l'OS hôte. Tu crées un dossier "partagenux" dans Windows, tu le mets en partage. Je ne sais pas trop comment on fait sous Windows, si tu as des soucis, poste dans la section Windows http://forum.malekal.com/reseau.html
Dans la VM: il se peut que tu doives installer les paquets "samba, samba-common, samba-common-bis". Tu peux vérifier dans Synaptics s'ils sont installés: Système>administration>Gestionnaire de paquets Synaptics. Tu recherches "samba", ce qui est installé est coché.
Tu vas aller le chercher: Raccourcis>Réseau, je pense que tu dois retrouver ton dossier dans "Workgroup". En fait, tu peux explorer tout ce qu'il te donne, tu dois trouver "partagenux".
Cette méthode a l'avantage d'être permanente.
Je pense que tu peux clore ce fil, 4 pages, c'est pas mal. Il va commencer à être difficile de s'y retrouver dans celui-ci.
Si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à ouvrir un (des) nouveau (x) fil (s). Notamment sur Vim, ou l'utilisation courante du terminal et de la manipulation des fichiers. PDT_008
Bon amusement,
Wullfk
par Wullfk »
Bonjour Laetitia,
tu as raison je cloture le sujet.
encore merci
