Petit coup d'optimisation
Zokko15
Re: Petit coup d'optimisation
par Zokko15 »
Hello,
Vais essayer de les faire demain. Je ne sais pas si cela prend beaucoup de temps, mais demain je commence.
Afin que je raccourcisse la lecture, peux-tu me confirmer qu'en gros :
- Suffit de télécharger l'.ISO
- Graver en image
- Booter sur CD
- Hop, j'ai la page bleu avec les outils et les tests commencent.
Si oui, est-ce que je dois attendre la fin des tests, car j'ai cru entendre que les tests de mémoire pouvaient prendre une journée entière PDT_016
Merci et bonne soirée.
par SkyTech »
Grosso modo, c'est ça.
Zokko15 a écrit :Si oui, est-ce que je dois attendre la fin des tests, car j'ai cru entendre que les tests de mémoire pouvaient prendre une journée entière
Perso je peux pas te dire, j'en ai jamais eu l'utilité pour l'instant mais je le fais bcp utiliser par contre :)
Zokko15
par Zokko15 »
Ok merci. Je fais ça demain ! PDT_001
edit : je fais quels tests + précisément ?
doc pc
par doc pc »
salut,
Zokko15 a écrit :j'ai cru entendre que les tests de mémoire pouvaient prendre une journée entière
dans certain cas oui! PDT_019
de toute façon c'est treeees long (plusieurs heures)
Zokko15 a écrit : est-ce que je dois attendre la fin des tests
pour MEMTEST si au bout de 1 heure ou deux tu n'as pas d'erreur je ne pense pas! PDT_033
Zokko15
par Zokko15 »
Ok merci, c'est ce qui est marqué dans le tutorial pour la mémoire ! J'attendrais une heure et arrêterai après une heure si aucune erreur !
Je ferais :
CPU TEST
HARDDISK TEST
MEMORY TEST
C'est le principal, même si le disque dur ... je pense pas mais bon. Merci. PDT_028
Zokko15
par Zokko15 »
Hello,
Je suis actuellement encore en train de tester ma RAM avec Memtest86, et j'en suis à l'étape 7 et pas d'erreurs pour l'instant. Ça tourne depuis 16h. Dois-je aussi le faire pour Memtest86+? Quelle différence ?
Si non, je peux passer au test du CPU alors :D
Merci PDT_028
doc pc
par doc pc »
salut,
Zokko15 a écrit : Ça tourne depuis 16h, j'en suis à l'étape 7 et pas d'erreurs pour l'instant.
ça doit étre Ok alors! laisse tomber! PDT_019
Zokko15 a écrit :je peux passer au test du CPU alors
ouaips si tu veux! PDT_009
Zokko15
par Zokko15 »
Bonsoir et merci :D
J'ai effectué un test jusqu'au PAS 10, soit 6 heures 52 de test et aucune erreur détecté ! Je suis rassuré ! J'ai pris une image avec mon portable (si vous le souhaitez).
Demain, je passe donc au processeur, pour le disque dur, j'ai vu qu'il y avait plusieurs diagnostics possibles (j'ai un disque dur F1 320 Go Spinpoint), mais je ne sais pas lequel prendre en fait ... j'ai peur de faire une bêtise de ce côté ...
En espérant que le CPU Stress prenne moins de temps que le memtest ! PDT_003
PS : Dites moi si je dois effectuer un test de MEMTEST86 +
Demain je vous posterais la suite avec le test CPU et disque dur si je l'y trouve dans cet outil !
Bonne nuit et merci encore PDT_008
doc pc
par doc pc »
Zokko15 a écrit :J'ai pris une image avec mon portable
non pas util vu:
Zokko15 a écrit :aucune erreur détecté
PDT_008
Zokko15 a écrit : Dites moi si je dois effectuer un test de MEMTEST86 +
non!
Zokko15 a écrit : le test CPU
ok
Zokko15 a écrit :et disque dur si je l'y trouve dans cet outil !
pas sur que ce soit util! PDT_009
Zokko15
par Zokko15 »
Bonsoir et merci pour la réponse !
J'effectue en ce moment un test CPU STRESS, mais je ne sais pas si ce test a une durée illimitée dans le temps ou si après certaines "itérations" je peux arrêter. J'en suis à 3.500.000 itérations en ce moment. PDT_001 C'est assez ? Ou il y a une fin ?
EDIT : J'ai arrêté car j'ai été jusqu'à 6.500.000 d'itérations, et j'ai lu qu'après une heure c'était suffisant ... j'ai fait largement plus ! En gros, on peut écarter le problème matériel je pense ... je n'ai pas testé le HDD par contre PDT_028
EDIT 2 : J'ai testé une mise en veille ... et à la sortie de veille, écran bleu :
Voici le rapport :
Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Thu 17/12/2009 20:48:14 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntkrnlpa.exe
Bugcheck code: 0x4E (0x99, 0x49002, 0x0, 0x0)
Error: PFN_LIST_CORRUPT
Dump file: C:\Windows\Minidump\121709-18876-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit may be another driver on your system which cannot be identified at this time.
Bizarre .. car ce n'était pas à 20:48 ....
par SkyTech »
Pourrais-tu réinstaller Xp pour voir si tu as les mêmes problèmes ?
Zokko15
par Zokko15 »
Hello,
Je le faisais mais après la copie des fichiers de Windows, quand celui ci redémarre après ... j'ai :
Err lecture disque
CTRL+ALT+delete pour redémarrer
Comment cela se fait il ?
par SkyTech »
Hum, je pense de plus en plus que ton DD commence à rendre l'âme.
Tu aurais moyen d'en essayer un autre ?
Zokko15
par Zokko15 »
Malheureusement non :/
J'essaie une réparation avec le CD WIndows ? Si ça fonctionne pas, je peux retenter d'installer Seven alors ...
par SkyTech »
Zokko15 a écrit :J'essaie une réparation avec le CD WIndows ?
Non ça servira à rien.
On peux essayer le formatage de bas niveau mais c'est pas garantie.
De quelle marque est ton PC ?
Info :
Il y a qqu mois une personne venant se faire aider ne pouvais plutôt installer Xp mais seulement 7 qui était lent, après qqu semaines sans nouvelles, la personne nous a finalement dit que son DD était mort et qu'elle l'avait changé, tout fonctionné de nouveau correctement.
