Connexion réseau local limitée
Re: Connexion réseau local limitée
par angelique »
pour ta 017
a-pi7-49.tin.it (212.216.212.112)
212.216.208.0 - 212.216.223.255
Telecom Italia S.p.A.
[email protected] (Premium) servicein OSPF Area 06
Wholesale service for ISP
BBBEASYIP STAFF
MDBLAB
Via Val Cannuta, 250
I-00100 Roma
Italy
+39 06 36881
donc oui , ce sont tes dns , par contre tu devrais virer de ta configuration tcp/ip\proprietes les dns 212.216.212.112 et 192.168.1.1 et mettre les dns de opendns pour voir
les dns d'alice sont:
Alice ADSL
DNS primaire : 212.216.212.112
DNS secondaire : 212.216.172.62
Tu remplaces par :
OpenDNS : Une solution alternative quel que soit votre FAI
Les DNS d'OpenDNS sont utilisables gratuitement quel que soit votre fournisseur d'accès.
Cela peut être une alternative intéressantes si les DNS de votre fournisseur d'accès posent problème.
En prime, ils sont très rapides et offrent une protection contre le phishing.
DNS Primaire : 208.67.222.222
DNS Secondaire : 208.67.220.220
• t'as desinstallé ces programmes ci dessous ??
c:\program files\Securitoo
c:\program files\OrangeHSS(2)
c:\program files\Fichiers communs\France Telecom(2)
si oui supprime les dossiers
• active le firewall d'xp car là il est desactivé:
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)
• ta carte reseau realteck , c'est une pci ou celle incorporé à la carte mere ??
• tu accedes à l'interface de ton alice box ? http://www.numerama.com/forum/topic/464 ... age__st__6
domi49
par domi49 »
non impossible d'accéder à l'interface de la box
et lorsque je la ping
impossible également ... mais je vois pas pourquoi ... je fais ce que tu as demandé ... et je re.
par angelique »
si t'accedes pas à la box avec IE via http://192.168.1.1 , c'est que le bins je dirais vient de ta carte reseau , direct moi je mettrais une carte reseau à 10€ pci neuve voir si y'a du changement , deja là tu serais fixé.
domi49
par domi49 »
Excellente initiative mais je l'ai fait il y a environ 45 minutes ... mais le résultat est le même
donc j'écarte l'idée de la provenante du problème de la carte réseau elle même... c'est bien un paramètre ou un fichier qui joue avec nos nerfs...
par angelique »
le cable rj45 ??
ne pas acceder au net je conçois que ça peut arriver mais ne pas acceder à l'interface du routeur heuu!!!!!
yadlafumé
par yadlafumé »
salut
je m'incruste, tu as essayé de supprimer la carte réseau dans le gestionnaire de périf, tu refais démarrer le pc et au démarrage windows va la réinstaller, des fois que ... (ça prend 5 mn)
domi49
par domi49 »
Merci pour le conseil mais déjà essayé et même mis une carte réseau neuve ... DLink
Idem
Par contre lorsque je fais ipconfig/all
Il me met type de noeud :
mais rien enface
apparemment il devrait y avoir qq chose non ? dois je modifier la base de registre et crée une valeur si oui laquelle ? j'ai trouvé sur un autre forum mais je ne fais réellement confiance qu'à celui ci ...
Donc je ne fais rien en attendant vos lumières
Merci pour l'aide précieuse et toujours efficace ...
par angelique »
j'ai rien non plus ^^
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\angelique>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : asus
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local 3:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
dans ton ipconfig /all à toi ta passerelle est bien detecté pourtant 192.168.1.1 , à part un firewall qui bloque l'access à 192.168.1.1 , javascipt desactivé dans Firefox , franchement je vois pas
par angelique »
y'a ça qui se differencie de chez moi dans ton ipconfig:
Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"IPEnableRouter"=dword:00000000
la valeur 0(dword:00000000) met Routage IP activé . . . . . . . . : non , la valeur 1 (dword:00000001) met Routage IP activé . . . . . . . . : oui
d'apres ce que vois chez moi et sur google
_______________________________________
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Oui <<< c'est lui le probleme non ???
je cherche comment le desactiver lol
ça doit pas etre ça :
désactiver le proxy sous Internet Explorer :
1. Outils
2. Options Internet
3. Connexions
4. Paramètres LAN
5. décoche la case Utiliser un serveur Proxy
je cherche .....
là : Configuration du serveur Wins : http://jgup.free.fr/WINS.htm#haut
et paf!
http://support.microsoft.com/kb/319848/fr
"EnableProxy"=dword:00000000
ou voir si t'as EnableNebtBcastFwd=1 , mettre 0
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\Ip]
"EnableNebtBcastFwd"=dword:00000000
j'essaie de trouver lol
yadlafumé
par yadlafumé »
si tu boot sur un cd live ça va te permettre de savoir si ton alicebox est opérationnel.
si ça marche pas, met l'autre carte réseau (la neuve),
si ça marche toujours pas = alice est en panne
si ça marche, c'est ton pc ...
mais effectivement j'ai déja vu ça bloquer internet
angelique a écrit : 1. Outils
2. Options Internet
3. Connexions
4. Paramètres LAN
