[Ubuntu8.04.2]Busybox(Résolu)
Modérateur : Mods GNU/Linux
captnfab
Re: [Ubuntu8.04.2]Busybox(Résolu)
par captnfab »
Quand le bouton d'allumage / extinction de fonctionne plus, il faut le maintenir appuyé pendant environs 7 secondes (c'est plus sûr que de débrancher le cordon...).
mélodie
par mélodie »
Lætitia a écrit :bonjour,
j'ai un peu l'impression de te monopoliser, Mélodie. PDT_041
En fait "sudo hdparm -I" et "hdparm -I" m'ont renvoyée la même chose.
Non. Fais deux fichiers textes, un avec chacune des sorties, donnes-leur un nom différent et lances un diff dessus ? :D
$diff fichier1.txt ficher2.txt > diff.txt
après tu ouvres diff.txt avec ton éditeur et tu compares les différences. PDT_005
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
ça, c'est la partie que je sais un peu lire. ça dit que la capacité est "udma6". Je te laisse lire les pages web vers lesquelles j'ai pointé plus haut, pour que tu situes udma6. Questionnes le stagiaire pour le reste ? PDT_012
PS:
ton "hdparm -I" en simple utilisateur était:
ubuntu@ubuntu:~$ hdparm -I
hdparm - get/set hard disk parameters - version v8.9
Usage: hdparm [options] [device] ..
Options:
-a get/set fs readahead
-A get/set the drive look-ahead flag (0/1)
-b get/set bus state (0 == off, 1 == on, 2 == tristate)
-B set Advanced Power Management setting (1-255)
-c get/set IDE 32-bit IO setting
-C check drive power mode status
-d get/set using_dma flag
-D enable/disable drive defect management
-E set cd-rom drive speed
-f flush buffer cache for device on exit
-F flush drive write cache
-g display drive geometry
-h display terse usage information
-H read temperature from drive (Hitachi only)
-i display drive identification
-I detailed/current information directly from drive
-k get/set keep_settings_over_reset flag (0/1)
-K set drive keep_features_over_reset flag (0/1)
-L set drive doorlock (0/1) (removable harddisks only)
-M get/set acoustic management (0-254, 128: quiet, 254: fast)
-m get/set multiple sector count
-N get/set max visible number of sectors (HPA) (VERY DANGEROUS)
-n get/set ignore-write-errors flag (0/1)
-p set PIO mode on IDE interface chipset (0,1,2,3,4,...)
-P set drive prefetch count
-q change next setting quietly
-Q get/set DMA queue_depth (if supported)
-r get/set device readonly flag (DANGEROUS to set)
-R obsolete
-s set power-up in standby flag (0/1) (DANGEROUS)
-S set standby (spindown) timeout
-t perform device read timings
-T perform cache read timings
-u get/set unmaskirq flag (0/1)
-U obsolete
-v defaults; same as -acdgkmur for IDE drives
-V display program version and exit immediately
-w perform device reset (DANGEROUS)
-W get/set drive write-caching flag (0/1)
-x obsolete
-X set IDE xfer mode (DANGEROUS)
-y put drive in standby mode
-Y put drive to sleep
-Z disable Seagate auto-powersaving mode
-z re-read partition table
--direct use O_DIRECT to bypass page cache for timings
--drq-hsm-error crash system with a "stuck DRQ" error (VERY DANGEROUS)
--fibmap show device extents (and fragmentation) for a file
--fibmap-sector show absolute LBA of a specfic sector of a file
--Istdin read identify data from stdin as ASCII hex
--Istdout write identify data to stdout as ASCII hex
--make-bad-sector deliberately corrupt a sector directly on the media (VERY DANGEROUS)
--read-sector read and dump (in hex) a sector directly from the media
--security-help display help for ATA security commands
--verbose display extra diagnostics from some commands
--write-sector repair/overwrite a (possibly bad) sector directly on the media (VERY DANGEROUS)
ubuntu@ubuntu:~
J'espère que tu vois la différence ? Ci-dessus il n'y a que la liste des options avec leur explication, aucune info sur le disque dur ! Ah oui : mais tu n'avais pas donné le nom de device en argument, voilà pourquoi ! :D
Chez moi:
$ hdparm -I /dev/hda
/dev/hda: Permission denied
Voilà.
Texte culte
Lætitia
par Lætitia »
bonjour,
mélodie a écrit : Questionnes le stagiaire pour le reste ?
Il est «hyper cool» mon stagiaire, mais pas très loquace, pas grave, je parle pour deux! PDT_009
N'empêche que je suis toute confuse. PDT_041 Ça fait belle lurette que j'aurais dû vous transmettre les infos que j'ai glanées.
J'ai utilisé la méthode de Mélodie ie: F6 au démarrage, puis remplacer quietsplash-- par nosplash. Et j'obtiens ceci
Busybox v1.1.3 (debian 1 :1.1.3-5ubuntu12)
Ata3.00 failed to read native max address( err_mask=0*4)
Ata3 failed to recover some devices, retrying in 5 sec
.00 : qc timeout (cmd 0*27)
revalidation failed( errno=5)
disabled
soft resetting link
EH complete
Driver ‘SR’ needs updating- please usebus_type methods
Sr0 : scsi3-mmc drive : 40x/40x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision : 3.20
Pas besoin d'être un geek à longue barbe pour trouver le coupable. C'est donc le lecteur dvd qui n'a pas le bon driver sous Ubuntu 8.04.1.
On redémarre le LiveCD, re F6 en ajoutant aprés quietsplash-- all_generic_ide. Et ça roule, super super.
Comme je l'ai dit, le problème est réglé sous 8.10.
J'ai donc demandé à mon stagiaire comment faire pour installer malgré tout. Je précise que je n'ai pas fait cette manip.
On peut installer «normalement». Par contre, il faut éditer "/boot/grub/menu.lst"
Méthode 1
-On redémarre avec le LiveCD et on va chercher le fichier "/boot/grub/menu.lst"
-On cherche la partie suivante:
title Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-19-generic
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=b794542b-8827-41a1-9040-9e6ca4117f4a ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-19-generic
quiet
-On ajoute à la fin de la ligne
"kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=b794542b-8827-41a1-9040-9e6ca4117f4a ro quiet splash"
all_generic_ide
-On redémarre et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème.
Méthode 2
-On redémarre, quand GRUB s'affiche, on appuie sur e
-On choisit la ligne "2.6.24-19-generic root=UUID=b794542b-8827-41a1-9040-9e6ca4117f4a ro quiet splash"
-On appuie sur e pour ajouter all_generic_ide, puis entrée
-On appuie sur b pour booter sur la-dite ligne.
-On édite "boot/grub/menu.lst"
Par contre à la MAJ de noyau, c'est un peu flou car une MAJ peut très bien avoir corrigé la problème.
Je n'ai pas essayé avec le LiveCd 8.04.2, c'est peut être corrigé. Il se promène dans le bâtiment, j'ai perdu sa trace.
Je n'ai pas testé l'installation, mais il n'y a pas de raison que ça foire, non?
captnfab
par captnfab »
Plop Lætitia,
Il y a aussi la méthode 3 (toujours dans le menu.lst) :
# kopt=all_generic_ide
Qui présente l'avantage que les options sont valides pour tous les noyaux et ne sont pas effacées lors des mises à jour importantes.
rastasurfer
par rastasurfer »
J'ai eu exactement le même problême que laetitia avec ubuntu 8.04 mais j'ai pu surfer normalement avec le live cd de la version 8.10 , je l'ai ensuite installé et pour le moment ça a l'air de fonctionner correctement.
tatchi
par tatchi »
Coucou, simplement pour vous dire que j'ai trouvé moi aussi la solution à mon problème... C'était simplement un problème de cd qui était mal gravé PDT_006 Je sais pas si pour toi c'était la même chose, j'ai plus ou moins parcouru le sujet, et apparemment le problème pour toi ne venait pas de la :P
Lætitia
par Lætitia »
bonjour,
rastasurfer a écrit : avec ubuntu 8.04 mais j'ai pu surfer normalement avec le live cd de la version 8.10
Tiens, je ne suis pas seule dans ce cas.
Oui mais...je suis une vraie tête de mule et je compte bien installer la LTS, je vais tenter la 8.04.2 si je remets la main sur le CD. En LiveCD depuis 3 semaines, je n'ai eu aucun problème. Tout tourne bien.
tatchi a écrit : un problème de cd qui était mal gravé
Merci Tatchi, le CD est OK.
Je dois modifier cette partie de "/boot/grub/menu.lst"
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=b794542b-8827-41a1-9040-9e6ca4117f4a ro
Je suis allée faire un peu de biblio et j'ai trouvé ceci:
Options du noyau
Le script update-grub se sert d’un certain nombre d’options lorsqu’il met à jour le « menu.lst », options qu’il trouve aussi dans le « menu.lst ». Dans « /boot/grub/menu.lst », vous trouverez une ligne comme ceci :
kopt=root=/dev/sda1 ro
C’est un commentaire, mais n’enlevez pas le « # » au début, c’est important : il distingue les paramètres des entrées générées plus bas.
Si vous avez besoin de paramètres additionnels pour le noyau (par exemple, si quelqu’un vous a demandé d’examiner le boot avec certains paramètres afin de dépanner un problème), ajoutez-les à la fin de la ligne, par exemple pour ajouter le noapic :
kopt=root=/dev/sda1 ro noapic
Donc, dans mon cas, j'ajoute "all_generic_ide" ou "# kopt=all_generic_ide" ( je ne sais pas trop)
puis "sudo update-grub" pour que l'option apparaisse au démarrage.
Merci pour les infos,
captnfab
par captnfab »
Yo,
Tu ajoutes juste « all_generic_ide »
