Plus d'accès à Internet
Re: Plus d'accès à Internet
par SkyTech »
Peut-être que si Yoh passait par là, il aurait la solution. PDT_019
la plancha
par la plancha »
grimposaure a écrit :T'es en ethernet ou USB? Un problème de carte réseau ou de port peut être.
si la box répond au ping c'est que la connexion (port/cable ethernet/routeur) est ok
il me semble
la plancha
par la plancha »
Skytech a écrit :Re,
comment on fait pour le faire venir, du chocolat peut-être?
grimposaure
par grimposaure »
il me semble
Tu ping via cmd?
ping www.google.fr? et là rien du tout.
Punaise c'est bizarre.
par SkyTech »
Laisse je m'en occupe. PDT_002
la plancha
par la plancha »
sympa merci d'avance
la plancha
par la plancha »
je viens de re-tester le ping (pris d'un doute sur l'ad ip utilisée)
en lançant le ping sur 82.240.132.224 j'obtiens une réponse <1ms !!!!
Est-ce que cela veut dire que le pb vient de la traduction du nom de domaine en son adresse IP?
Yoh
par Yoh »
Salut (non, je ne suis pas un dauphin et le chocolat, avec modération) PDT_004
Dans ton premier post, j'ai vu le nom bagle qui a la particularité de bousiller les connexions... Tes log n'ont alerté personne, donc je présume que c'est bon...
Premier teste : arrive tu à entrer dans la configuration de la freebox à partir de l'ordi avec lequel tu n'as pas d'accès au net ?
as tu essayé de réinstaller ta connexion sur cet ordi à l'aide du CD normalement fournie par ton FAI (Free) ?
PDT_019
la plancha
par la plancha »
merci yoh de venir m'aider
pour info en ce moment je suis sur Internet via un pc connecté sur le port 3 de ma freebox, le PC qui ne fonctionne pas est sur le port 4
Si je raccorde un portable avec le même cable sur ce même port tout est ok
Si je pingue avec le PC en panne en utilisant des adresse IP, ça répond ( donc ça "passe")
est-ce que mes réponses t'aident?
Yoh
par Yoh »
la plancha a écrit :est-ce que mes réponses t'aident?
Le problème viendrait de ton ordi... PDT_004
Et pour mes questions PDT_033
Yoh a écrit :arrive tu à entrer dans la configuration de la freebox à partir de l'ordi avec lequel tu n'as pas d'accès au net ?
la plancha
par la plancha »
dans le cas des Freebox, on ne configure pas la box via une adresse ip ex192.168.0.254, mais via la console de gestion http://subscribe.free.fr/longin
donc comme je ne peux pas me connecter sur Internet je suis finté...
je n'ai jamais eu besoin du cd de free pour créer ma conf, "ça marche tout seul"... enfin pas cette fois sur ce pc bien sûr
la plancha
par la plancha »
Si je compare les propriétés de la connexion au réseau local entre le pc (xp sp2)(hs) et le portable (xp sp2)(ok) qui me permet de valider la connexion à la freebox : tout est identique en particulier pour ce qui concerne TCP/IP adressage des serveurs DNS
Yoh
par Yoh »
C'est bien "Obtenir une adresse IP automatiquement" et " Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement" qui son cochés ?
la plancha
par la plancha »
oui c'est bien ces cases qui sont cochées
Yoh
par Yoh »
Essai panneau de config/Connexions réseau... Tu dois avoir une icône "Connexion au réseau local". Clic droit dessus puis Réparer...
PDT_019
