[Wifi / Ubuntu Hardy - Intrepid] RaLink RT2561/RT61 (Résolu)
Modérateur : Mods GNU/Linux
mélodie
Re: Pas de connexion avec ubuntu..
par mélodie »
sur ce post là : http://forum.malekal.com/viewtopic.php?p=116503#p116503 il n'y avait pas de clé wep (encryption off) mais ça marchait (Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=50/100 Signal level=-56 dBm)
(je le propose comme un indice )
Texte culte
durdetrouverunnom
par durdetrouverunnom »
j'ajoute ça...ptetre que c'est utile...
[email protected]:~$ sudo lshw -C network
[sudo] password for laurent:
*-network:0
description: Ethernet interface
product: VT6105 [Rhine-III]
vendor: VIA Technologies, Inc.
physical id: b
bus info: [email protected]:00:0b.0
logical name: eth0
version: 86
serial: 00:0d:88:72:34:95
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=via-rhine driverversion=1.4.3 duplex=half latency=32 link=no maxlatency=8 mingnt=3 module=via_rhine multicast=yes port=MII speed=10MB/s
*-network:1
description: Wireless interface
product: RT2561/RT61 rev B 802.11g
vendor: RaLink
physical id: d
bus info: [email protected]:00:0d.0
logical name: wmaster0
version: 00
serial: 00:19:5b:8a:4e:1b
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list logical ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=rt61pci latency=32 module=rt61pci multicast=yes wireless=IEEE 802.11g
*-network:0
physical id: b
logical name: eth0
version: 86
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-network:1
vendor: RaLink
physical id: d
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
durdetrouverunnom
Je me pose toute de même la question... Est ce que je ferait pas mieux de désinstaller tout le système ? Je me rends compte que j'avais network manager et que j'arrive plus à remettre la main dessus. Je me demande si c'est pas une histoire de pilotes ...bref j'y comprends plus rien
captnfab
par captnfab »
En fait, je n'y comprends pas grand chose non plus. Si tu veux réinstaller le système, essaye directement la 8.10. Ils auront peut-être corrigé un bug qui te posait pb.
durdetrouverunnom
Alors explique moi comment on fait tout ça.
hé..on est novice ou on ne l'est pas... PDT_042
d'avance merci
captnfab
par captnfab »
Mhh, sur ce PC, tu as un windows aussi ou tu n'as qu'Ubuntu ?
durdetrouverunnom
je crois que j'ai totalement écrasé windows
captnfab
par captnfab »
Alors tu redémarres avec le cd de ubuntu 8.10 dans le lecteur et tu fais une installation normale. Quand il te parle de partitionnement etc., tu lui dis des trucs du genre « assisté, disque entier » et « tout sur / » ou « une seule partition » je ne sais plus comment ils présentent la chose.
durdetrouverunnom
ok...
Maintenant la question est de savoir lequel des deux je choisis ?
PC standard (architecture x86 : Pentium, Celeron, Athlon, Sempron…) et Macintosh à processeur Intel
PC à processeur 64 bits (AMD64 et Intel EM64T)
Chez moi c'est :
Mémoire : 249.7 mio
Processeur : AMD Duron(tm) Processor
Espace disque disponible : 51,1 Gio
(je sais je suis chiant...)
captnfab
par captnfab »
Je suppose que ton duron est un 32bits, donc -> premier choix : pc standard
durdetrouverunnom
merci bien...je vais faire tout ça et je te tiens au courant.
durdetrouverunnom
ubuntu installé...pas de connexion
on recommence ?! PDT_001
captnfab
par captnfab »
Bah, au moins, on a une machine propre maintenant :)
Faudrait que tu me redonnes toutes les infos que tu m'avais donné (en suivant le lien que je t'avais donné).
Ensuite, une autre question : est-ce que tu as changé la configuration de ton routeur depuis la dernière fois que tu as accédé au wifi avec le même ordi, sous windows ?
durdetrouverunnom
Je crois pas avoir changé la configuration du routeur...je saurais même pas te dire comment on fait...
[email protected]:~$ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=8.10
DISTRIB_CODENAME=intrepid
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 8.10"
[email protected]:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 08ec:0008 M-Systems Flash Disk Pioneers TravelDrive 2C
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
[email protected]:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8363/8365 [KT133/KM133] (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. Device 0583
00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super South] (rev 22)
00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 10)
00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 10)
00:07.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 10)
00:07.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super ACPI] (rev 30)
00:09.0 Multimedia audio controller: ESS Technology ES1969 Solo-1 Audiodrive (rev 02)
00:0b.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6105/VT6106S [Rhine-III] (rev 86)
00:0d.0 Network controller: RaLink RT2561/RT61 rev B 802.11g
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] (rev b2)
[email protected]:~$ sudo lshw - C network
Hardware Lister (lshw) - B.02.13
usage: lshw [-format] [-options ...]
lshw -version
-version print program version (B.02.13)
format can be
-html output hardware tree as HTML
-xml output hardware tree as XML
-short output hardware paths
-businfo output bus information
options can be
-class CLASS only show a certain class of hardware
-C CLASS same as '-class CLASS'
-c CLASS same as '-class CLASS'
-disable TEST disable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
-enable TEST enable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
-quiet don't display status
-sanitize sanitize output (remove sensitive information like serial numbers, etc.)
-numeric output numeric IDs (for PCI, USB, etc.)
[email protected]:~$ lsmod
Module Size Used by
nls_iso8859_1 12032 1
nls_cp437 13696 1
vfat 18816 1
fat 57376 1 vfat
usb_storage 81728 1
libusual 27156 1 usb_storage
ipv6 263972 8
af_packet 25728 2
binfmt_misc 16904 1
bridge 56980 0
stp 10628 1 bridge
bnep 20480 2
sco 18308 2
rfcomm 44432 0
l2cap 30464 6 bnep,rfcomm
bluetooth 61924 6 bnep,sco,rfcomm,l2cap
ppdev 15620 0
cpufreq_userspace 11396 0
cpufreq_stats 13188 0
cpufreq_conservative 14600 0
cpufreq_powersave 9856 0
cpufreq_ondemand 14988 0
freq_table 12672 2 cpufreq_stats,cpufreq_ondemand
sbs 19464 0
container 11520 0
video 25104 0
output 11008 1 video
sbshc 13440 1 sbs
wmi 14504 0
pci_slot 12552 0
battery 18436 0
iptable_filter 10752 0
ip_tables 19600 1 iptable_filter
x_tables 22916 1 ip_tables
ac 12292 0
lp 17156 0
snd_es1938 27140 3
gameport 19468 2 snd_es1938
snd_pcm_oss 46848 0
snd_mixer_oss 22784 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 83204 2 snd_es1938,snd_pcm_oss
snd_page_alloc 16136 1 snd_pcm
snd_opl3_lib 18560 1 snd_es1938
snd_hwdep 15236 1 snd_opl3_lib
snd_mpu401_uart 15360 1 snd_es1938
arc4 9984 2
evdev 17696 6
ecb 10880 2
snd_seq_dummy 10884 0
crypto_blkcipher 25476 1 ecb
psmouse 45200 0
serio_raw 13444 0
snd_seq_oss 38528 0
snd_seq_midi 14336 0
snd_rawmidi 29824 2 snd_mpu401_uart,snd_seq_midi
rt61pci 27776 0
crc_itu_t 10112 1 rt61pci
button 14224 0
snd_seq_midi_event 15232 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
rt2x00pci 15104 1 rt61pci
rt2x00lib 36224 2 rt61pci,rt2x00pci
snd_seq 57776 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
rfkill 17176 1 rt2x00lib
via686a 21004 0
led_class 12164 1 rt2x00lib
snd_timer 29960 3 snd_pcm,snd_opl3_lib,snd_seq
snd_seq_device 15116 6 snd_opl3_lib,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
mac80211 216820 2 rt2x00pci,rt2x00lib
i2c_viapro 15764 0
pcspkr 10624 0
snd 63268 18 snd_es1938,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_opl3_lib,snd_hwdep,snd_mpu401_uart,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
cfg80211 32392 2 rt2x00lib,mac80211
i2c_core 31892 1 i2c_viapro
eeprom_93cx6 10240 1 rt61pci
via_agp 16256 1
parport_pc 39204 1
soundcore 15328 1 snd
shpchp 37908 0
agpgart 42184 1 via_agp
parport 42604 3 ppdev,lp,parport_pc
pci_hotplug 35236 1 shpchp
ext3 133256 1
jbd 55444 1 ext3
mbcache 16004 1 ext3
sr_mod 22212 0
cdrom 43168 1 sr_mod
sd_mod 42264 5
crc_t10dif 9984 1 sd_mod
sg 39732 0
pata_acpi 12160 0
uhci_hcd 30736 0
pata_via 16132 2
via_rhine 30216 0
mii 13440 1 via_rhine
ata_generic 12932 0
usbcore 148848 4 usb_storage,libusual,uhci_hcd
libata 177312 3 pata_acpi,pata_via,ata_generic
scsi_mod 155212 5 usb_storage,sr_mod,sd_mod,sg,libata
dock 16656 1 libata
thermal 23708 0
processor 42156 2 thermal
fan 12548 0
fbcon 47648 0
tileblit 10880 1 fbcon
font 16512 1 fbcon
bitblit 13824 1 fbcon
softcursor 9984 1 bitblit
fuse 60828 3
[email protected]:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:"dlink"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=12 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
pan0 no wireless extensions.
[email protected]:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0d:88:72:34:95
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:11 Base address:0x8000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:334 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:334 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:22424 (22.4 KB) TX bytes:22424 (22.4 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:5b:8a:4e:1b
wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-19-5B-8A-4E-1B-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
[email protected]:~$ sudo iwlist scan
lo Interface doesn't support scanning.
eth0 Interface doesn't support scanning.
wmaster0 Interface doesn't support scanning.
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:19:5B:B4:FA:7F
ESSID:"dlink"
Mode:Master
Channel:6
Quality=32/100 Signal level:-52 dBm
Encryption key:off
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
48 Mb/s; 54 Mb/s
Extra:tsf=000000a2da67c16f
Extra: Last beacon: 784ms ago
pan0 Interface doesn't support scanning.
[email protected]:~$ uname -r -m
2.6.27-7-generic i686
[email protected]:~$ cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
[email protected]:~$ nm-tool
NetworkManager Tool
State: disconnected
- Device: eth0 ----------------------------------------------------------------
Type: Wired
Driver: via-rhine
State: unavailable
Default: no
HW Address: 00:0D:88:72:34:95
Capabilities:
Supported: yes
Carrier Detect: yes
Speed: 10 Mb/s
Wired Settings
- Device: wlan0 ----------------------------------------------------------------
Type: 802.11 WiFi
Driver: rt61pci
State: disconnected
Default: no
HW Address: 00:19:5B:8A:4E:1B
Capabilities:
Supported: yes
Wireless Settings
WEP Encryption: yes
WPA Encryption: yes
WPA2 Encryption: yes
Wireless Access Points
dlink: Infra, 00:19:5B:B4:FA:7F, Freq 2437 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 46
7007 0670: Infra, 00:0F:CC:E0:7E:74, Freq 2442 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 50
captnfab
par captnfab »
Dans la commande « sudo lshw - C network », tu as mis un espace entre le « - » et le « C ». Il n'en fallait pas. Mais ça n'est pas grave, je pense avoir toutes les infos qui m'intéressaient.
Sans se faire d'illusion, mais pour être sûr :
sudo -s
iwconfig wlan0 mode managed essid dlink ap 00:19:5B:B4:FA:7F
dhclient wlan0
