je lis ces dts et dts wav le plus normalement du monde avec MPC ou VLC, mais ce que je veux c'est les lire avec AIMP2.
AIMP - Le Player MP3 qui venait du froid
Re: AIMP - Le Player MP3 qui venait du froid
J'ai testé avec WinAmp : ca ne passe pas, donc si on fait utiliser les plug in de winamp sur AIMP on a le meme résultatrigoletto a écrit :Salut,
KM player : ok (filtres externes et filtres internes)
VLC : ok
SM PLayer : Ok
Par contre j'ai du DTS -> Multicanal, d'autres en 48 khz etc et sur MPC je m'apercois qu'il y a un convertisseur car au final j'ai du 2.0 au lieu du 5.1 et si je passe par le SDPIF et ma sortie 5.1 ca fait planter le player (peut etre du fait que ce soit un simple décodeur DTS en "libre" et que tout n'est pas implémenté car à la base le DTS complet est payant)
Ok. J'avais essayé les deux plugins dts pour winamp: celui d'ac3 filter et un autre "in_dts.dll". Le premier lisait bien sur le dts mais pas le dts wav, par contre le second faisait le contraire, mais alors impossible de faire fonctionner les deux en même temps, cela se traduisait par une lecture ralentie des titres....
Merci pour ces précisions concernant MPC.
As-tu connaissance d'un player orienté audio capable de faire ce que kmplayer fait (dts wav)?
merci je teste direct
thanks a lot
thanks a lot
Version 2.60 Beta 1 disponible sur le site officiel
Hello,
J'me permet de up ce sujet parce que je vois que depuis quelques temps le site français aimp-player.eu est mort. Et comme je connais pas un traitre mot du russe .. Merci
Oui, effectivement il a l'air mort, mais tu sais changer la langue du site officiel en Anglais... C'est déjà sa :PChimaira a écrit :Hello,
Salut à tous,
Version 2.51.330 installée sur Vista : la fonction CDDB dans la fenêtre Audio Converter/CD Grabber ne donne rien ! Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème ?
Yon
Yon
Excellent Lecteur mp3, je le recommande aussi... même foobar2000 n'a pas résisté à la comparaison.
A noter que la version 4 est sortie depuis le mois de mars 2020
AIMP v4.60, build 2180
Fonctionne sous Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (8.1) / Windows 10
Ecran de resolution minimal : 1024x768
La FAQ la plus complète est en RUSSE
Néanmoins pas la peine de se précipiter pour vider une bouteille de vodka pour vous permettre de parler et lire cette langue slave
il y a google translate :-)
https://translate.google.com/translate? ... ic%3D259.0
Dans le forum seule la langue anglaise est accessible à part le Russe.
Donc là aussi ne pas hésiter à se servir de google translate
Cela m'avait échappé mais
https://www.aimp.ru/?do=catalog&rec_id=1090
Liste des sites supportés :
https://ytdl-org.github.io/youtube-dl/s ... sites.html
ou
https://github.com/ytdl-org/youtube-dl/ ... edsites.md
Pour l'instant (à ce jour) il y a un petit bug au lancement car le plug in affiche une erreur (mais qui disparait), mais l'auteur y travaille
ou
Si je repars de la première page
Ont disparu certains skins non compatibles au gré des versions, et des parties payantes qui se retrouvaient dans certains packs
(finit la belle époque des encodeurs payants , DSP pro)
A disparu également l'enregistreur audio et qui est proposé à part, en alternative mais seulement en langue Russe à
https://uvsoftium.ru/products/uvsoundrecorder (en tâtonnant on arrive à le faire fonctionner et il fait bien ce pour quoi il est prévu mais bon...)
Pour les Installation des encodeurs MP3, AAC, M4A, MP4, ALAC, TAK, TTA, DTS, AC3, etc.
On lit " En raison des restrictions de brevet, nous ne fournissons pas d'encodeurs dans certains formats avec le programme.
Pour installer des encodeurs supplémentaires gratuits, suivez les étapes suivantes: "
Page originelle :
https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=34387.0v
Traduite :
https://translate.google.com/translate? ... %3D34387.0
Page originelle :
Traduite :
Comme il ne faut pas être sectaire et qu'il faut toujours regarder ce qui se fait chez la concurrence
MUSICBEE
Le site auteur
https://getmusicbee.com/
Un descriptif en Français
https://www.clubic.com/telecharger-fich ... icbee.html
AIMP et MusicBee ont ceci en commun : Ils viennent de Russie, présentent pas mal de similitudes et sont les 2 seuls players basés sur le décodeur BASS audio library
Pour les différences et fonctionnalités
https://en.wikipedia.org/wiki/Compariso ... r_software
En qualité et possibilité audio AIMP domine (merci les plug in)
Pour les listes plus poussées MusciBee est meilleur qu'AIMP
A tester donc suivant ce que l'on privilégie, sans compter le feeling, l'aspect visuel, ...
Un ex tout bête, avec les anciennes versions d'AIMP on disposait de beaucoup plus de plug in (certains redondants, certes..) mais en visuel, il y avait par ex le très connu et ancien "MilkDrop Visualizer" qui fait toujours son petit effet, surtout si on le balance sur grand écran (effet hypnotique)
Celui ci existe dans MusicBee, qui a conservé la structure en fait pour les plug in de l'ancienne version d'AIMP
Comme du temps d'AIMP2 on retrouve des curiosités en package pour AIMP4 (il y a des .reg par ex à analyser donc méfiance)
https://lrepacks.net/repaki-multimedia- ... table.html
L'avantage tout est prêt à l'emploi (a tester dans une VM par prudence meme si tout parait clean) et surtout est inclus un " Winamp Wrapper" qui permet de connecter des plugins de visualisation écrits pour Winamp (+ MilkDrop2) pour AIMP.
On peut s'amuser cependant à basculer les fichiers de ce package (à installer par ex dans Sandboxie) vers sa propre installation (attention aux versions anciennes ou plus récentes de certains fichiers
Cela nécessite d'effectuer quelques modifications et copier coller dans les fichiers .ini (ne pas oublier le dossier USER)
Perso : 30 minutes de préparation/installaiton et j'ai bien le WinAMP wrapper fonctionnel et les autres fonctionnalités
MUSICBEE
Le site auteur
Dans les players qui montent (même doucement) on peut citer Dopamine
https://www.digimezzo.com/software/
Dopamine utilise par défaut l’interface WASAPI
Et il existe en version portable https://www.digimezzo.com/content/softw ... rtable.zip
On peut tester les previews également http://www.digimezzo.com/2021/08/20/dop ... review-4/
Open Source, je le conseille à la place d'AIMP sur les PC anémiques (processeur faiblard et peu de mémoire)
Ne pas hésiter à lire la faq : https://www.digimezzo.com/software/dopamine-f-a-q/
- 43 Vues
