Systeme pas stable et ralentissement dans les jeux
Duyuno
par Duyuno »
Bonjour a vous , je viens vous demander de l'aide suite a des problemes que ce soit sur le bureau ou en jeu je ressens des ralentissements
J'ai acheté cette config il y a peu et j'ai jamais réussi a avoir quelque chose de stable , j'ai réinstallé 3 fois mais toujours le meme probleme
C'est surtout le processeur qui marche bizarrement.
Actuellement j'ai undervolt a 1.20V vu les températures mais le problème était déjà la en vcore auto
Config: 13600K / RTX 4080 / Asus B 760-F / Alim Seasonic tx850 / SSD 980 pro /ddr 5 32go 6000mhz
J'ai fait un cinebench R23 , les résultats semblent pas terribles (J'ai désactivé Gsync , Vsync , et limite fps)
Je ne sais pas quelles informations de plus vous avez besoin mais je suis disponible pour faire tous les tests
Je vous remercie pour le temps que vous pourrez partager , bonne journée .
Re: Systeme pas stable et ralentissement dans les jeux
Il manque des infos.. Comme l'OS, ce qui a son importance, car meme si Windows10 22H2 gère cette génération, le scheduler et la gestion des E/P Cores est n'est optimum que sous Windows 11
Quel est le système de refroidissement ? (En pratique un 240 en AIO est tout juste suffisant par ex)
Ce qu'il faut savoir, et ce, meme si certaines revendeurs peux scrupuleux le font pour attirer les clients, un I5 13600k ne fonctionnera correctement QUE via une carte mère en série Z et non en série B, et même si on peut coller un I9 sur ce type de carte mère
La raison principale : Le manque de VRM, ce qui amène des soucis de charge, et en plus de refroidissement
Sauf erreur, ta carte mère dispose d'une phase d'alimentation 16 + 1 et des MOSFET/VRM 60A
En théorie c'est suffisant, mais dans les faits ce n'est pas le cas
SURTOUT que la réalité est de "17 virtuelles Phases (16+1), 9 réelles Phases (8+1)," ce qui change tout. ASUS joue sur les mots
Edit : Dans mes archives j'ai cela "
Le contrôleur PWM ASP2100 utilisé est techniquement un RT3628AE renommé , un contrôleur PWM 8+1 phases de Richtek"
Intervient certains paramètres du BIOS, (dont et via les mises à jour) et systèmes de refroidissement
Là je ne sais ce qu'il en est, mais il faut savoir qu'au fil du temps, les constructeurs changent les caractéristiques et fonctionnalités des carte mères
Par ex les condos japonais, sont changés par des modèles chinois de moindre qualité, le nombre de VRM peut diminuer etc
Du reste le chipset B760 ne prend pas également en charge l'overclocking (sauf via le BCLK) , principalement en raison de conception VRM plus restrictives, et donc le "K" de ton processeur ne sert à rien
Il y a moins de soucis du reste avec les i5-13400F ou le i5-13500 et les séries B des cartes mères
Il faut se rappeler que
Après il y a la conception ASUS.. Par ex les capteurs (sondes) VRM n'étaient pas détectées par HWINFO jusqu'à peu
Donc c'est propriétaire ASUS et peut être mal géré, ce qui peut influer sur les performances
Du reste ASUS avait fait une maj du bios parce qu'il y avait un soucis de gestion des ventilateurs et Armory Crate
Il y a (Avait ? car je ne sais si c'est corrigé) aussi un problème avec le mode d'économie d'énergie dans l'UEFI qui affecte le DPC.(Latence) et ce d'une manière importante d'un facteur X3 dès lors que l'XMP (RAM) est activé
Cela peut entrainer des baisses de performance, du stuttering en jeux etc
Ne pas négliger le fait qu'il y avait une version DDR4 à la sortie et en DDR5 ensuite
La majorité des tests étaient en DDR4
La DDR5 ajoute une charge supplémentaire (conso et chauffe)
Ton passage en 1.20 v n'a rien arrangé pour les perfs qui s'affichent de moitié (test Cinebench), mais qui sont normales en fait à ces valeurs d'underclocking)
Le chipset B760 est bridé dès qu'on touche au Vcore.
Commence par le test indiqué ci dessous mais garde sous le coude cette manipulation
_________________
Dans le bios/UEFI
Tweaker Paradise : régler le microcode sur 0x104
2. Dans Ai Tweaker, laissez "Actual VRM Core Voltage" sur Auto.
3. Réglez Global Core SVID Voltage sur OFFSET, choisir moins (-) et commencez par 0,1
3. Régler également la tension du cache SVID sur OFFSET, puis sur moins (-) et commencez par 0,1
_____________
Faire le test de droite de 20 minutes, et donne en retour le lien qui figurera dans le navigateur
Edit : un 13600k c'est prévu pour de la RAM 5600 mhz, tu as de la 6000Mhz
Au delà, c'est de l'oc pour le contrôleur mémoire, donc si cela peut amener des problèmes (aucun processeur etc n'est identique, sans compter le comportement de la carte mère) et cela devient de la loterie
On a plus de chances avec une RAM certifiée (liste QVL chez ASUS) mais il faut se rappeler que l'O/C n'est pas une science précise et du reste seules les valeurs SPD sont garanties. Les valeurs XMP ne sont que des possibilités
